Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 627
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #581
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Dexus, так выгрузка меток вроде была, через какой то экспорт?! или это другое? в evo sdk такое применяли.
    ещё про дату. чтобы вопросов про формат не возникало, достаточно ввести переменные, вроде: __DATE__DAY__, __DATE__MONTH__, __DATE__YEAR__ и вопросы у всех исчезнут. каждый сможет реализовать дату в том формате, в котором ему лично хочется. а так, придётся залезать в исходник компилятора...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #582
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Sayman, речь про xmap для xpeccy. Там нужно чтобы сохранялись типы db/dw и всякое такое. Свой компилятор из-за этого не очень хочется делать. Issue в трекере с прошлого года висит.
  3. #583
    Activist
    Prague, Czech Republic
    99
    74 сообщений
    If you are experienced programmer, you know the YYYY-MM-DD is the only correct format. Czech and Slovak national formats are also wrong and confusing, just like Russian form. They are all wrong, and I'm right. It's so simple. People being wrong and me being right - story of my life.
    About other changes to sjasmplus ...
    I do what I need for my own projects, or what I find enough fun or critical.
    I really don't see any issue with 128 limit for DB, I don't understand how you can have problem with it. For specific text entering system supporting also non-programmers you can produce your own solution, there was somebody writing lot of dialogs for game, and we devised some lua script helping with that: https://github.com/z00m128/sjasmplus...ua_inctext.asm https://github.com/z00m128/sjasmplus...ua_inctext.lua
    In similar way you can devise your own custom solution, without adjusting sjasmplus. Or just `sed` one-liner splitting long lines into multiple DB statements.
    Dexus has issue which seems difficult to implement, haven't got simple idea how to do it, and doesn't seem very important to me.
    Why can't you develop your own changes - I don't know, I did need changes, I did changes. Also I have seen bugs, so I fixed bugs. Now you can profit from my fixed version of sjasmplus, as I'm sharing it with everyone. Of course my usual way of developing things and my needs may not cater 100% for your ways and needs, but well, that's not my problem. My problem is, that I spent about 2 years of life fixing Z80 assembler, and now I need to fix my life...
  4. Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    SuperMax (21.06.2022)
  5. #584
    91
    54 сообщений
    ты не понимаешь, что тебе говорят? я разве говорил о том, что нужно файлы какие то хранить в формате даты (чтобы потом с сортировкой не парится) или что? я говорю про отображение даты текстом. вроде того, что при запуске идёт вывод в консоль приветствия от автора и версия программы. и вот тут отображается дата. и вот она как раз отображается в том формате, в котором привычно видеть глазу в той или иной стране. у себя вы там можете выводить в каком угодно формате. это ваше право. наше право выводить в нашем формате. машине (виндовс, компилятору и другим программам) всё ровно в каком виде хранится дата. это просто набор байт и бит для неё.
    при этом ты предлагаешь использовать LUA, которого нет в других компиляторах. т.е. переносимость кода между разными машинами и компиляторами просто не возможна. например, без использования LUA я спокойно могу перенести исходник с sjasm+ под спринтер, на его компилятор orgasm. и всё хорошо компилируется. но стоит только заюзать lua и всё, досвидос остальные компиляторы.
    если не хочешь делать. так и скажи - "идите нафиг со своими хотелками", все вопросы отпадут...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #585
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    Почему нельзя задать буфер под DB с некоторым запасом например 512+2 или 1024+2 ? Это снимет все вопросы к данной директиве раз и на всегда.
    Уже проходили. 640кб хватит всем.
    У современных конфигураций компьютеров память может исчисляться десятками гигабайт и лишняя пара килобайт ничего не значит.
    Это если алгоритм не завязан на структуру. К примеру, в байт больше 256 значений не засунешь.
    P.S.
    Я просто поболтать, исходники ассемблера не смотрел.
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    Лично я полностью согласен, что DD-MM-YYYY is wrong
    Хуже этого только месяц-день-год и АМ/РМ время.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 20.06.2022 в 09:32.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  7. #586
    91
    54 сообщений
    Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1288]
    (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
    C:\WINDOWS\system32>date /T
    20.06.2022
    мне больше нечего тут добавить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #586
  9. #587
    Activist
    99
    74 сообщений
    build.bat
    date /T > bdate.txt
    sjasmplus source.asm
    source.asm:
    build_date_txt:
      INCBIN "bdate.txt"
      ; maybe extra DB 0
    BTW, orgasm does have `__DATE__`?
    BTW2: you don't understand. You should even display YYYY-MM-DD to users, to educate them about the best date format.
  10. #588
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,012
    322 сообщений
    Why else should I display the date like this?
    For example: FAR displays date in the format dd-mm-yy; Total commander displays dd-mm-yyyy.
    This is understandable and familiar.
  11. #589
    Activist
    99
    74 сообщений
    yes, there's ton of SW which does it wrong. Even GCC `__DATE__` is like "Feb 12 2022".
    As I wrote, it's quite common that many people are wrong and I am right, I'm used to it.
  12. #590
    Veteran
    г. Новосибирск
    238
    123 сообщений
    Ped7g, И как ты получишь следующий день, за данным? Сначала прибавишь единицу к дню, то есть начнёшь с конца.
    Почему-же в Z80 "LD (8000),HL" запишет (8000):=L; (8001):=H ? Потому что начинать арифметические операции естественнее с младших байтов.
    Да, операции сравнения, больше-меньше, часто быстрее выполнять со старших байтов. Но это не делает запись от старшего к младшему единственно верной записью.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
