Страница 58 из 63 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 627
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #571
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Ped7g, вроде был простой вопрос и тут посыпались wrong, не wrong, для чего это навязывание своих стандартов? у вас дата с года рисуется, у нас день месяц год. куда лучше смотрелось бы переопределение формата. или ключём через аргументы или в листинге кода. Lua тут костыль (хоть и рабочий).
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #571
  3. #572
    Activist
    Белоруссия
    11 сообщений
    Ped7g, Нет. Скомпилировать SJASM+ я не могу.
    128+2 байт хватает, когда DB используется для стандартных сценариев. Но не хватает, когда пишутся или адаптируются под sjasm+ игровые скрипты, особенно содержащие в себе много текста. Тогда приходится проделывать множество ручной работы, компилируя скрипты, выявляя строки, не укладывающиеся в ограничения по длине и в ручную ограничивая их длину.
    Почему нельзя задать буфер под DB с некоторым запасом например 512+2 или 1024+2 ? Это снимет все вопросы к данной директиве раз и на всегда.
    У современных конфигураций компьютеров память может исчисляться десятками гигабайт и лишняя пара килобайт ничего не значит.
    Последний раз редактировалось transman; 17.06.2022 в 17:43.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  4. #573
    Member
    г. Хмельницкий, Украина
    30
    23 сообщений
    Так делается для того (в том числе), что если у тебя есть куча файлов с названием в формате YYYY-MM-DD, и вывести их список, сортируя по имени, они выведутся, к тому же, в правильном хронологическом порядке. Если называть файлы в формате DD-MM-YYYY, то при выполении dir в директории с миллиардом файлов в подобном формате, получим (при сортировке по имени) чушь, в которой сложно ориентироваться.
     Directory of D:\test
    17.06.2022  20:37    <DIR>          .
    17.06.2022  20:37    <DIR>          ..
    17.06.2022  20:34                 0 01-01-2020.txt
    17.06.2022  20:34                 0 01-01-2021.txt
    17.06.2022  20:34                 0 01-01-2022.txt
    17.06.2022  20:34                 0 02-01-2020.txt
    17.06.2022  20:34                 0 02-01-2021.txt
    17.06.2022  20:34                 0 02-01-2022.txt
    17.06.2022  20:34                 0 03-01-2020.txt
    17.06.2022  20:34                 0 03-01-2021.txt
    17.06.2022  20:34                 0 03-02-2022.txt
    vs
    17.06.2022  20:40    <DIR>          .
    17.06.2022  20:40    <DIR>          ..
    17.06.2022  20:38                 0 2020-01-01.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2020-01-02.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2020-01-03.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2021-01-01.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2021-01-02.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2021-01-03.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2021-01-04.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2022-01-01.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2022-01-02.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2022-01-03.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2022-01-04.txt
    17.06.2022  20:38                 0 2022-01-05.txt
    Лично я полностью согласен, что DD-MM-YYYY is wrong, хотя у нас так исторически почему-то сложилось. Но, если у тебя есть дата, ты можешь отформатировать её в любом формате, что и показал Peg7g LUA-скриптом.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 17.06.2022 в 21:01.
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили 0xDEAD за это полезное сообщение:
    Dexus (18.06.2022), Ped7g (19.06.2022), vlad-kras (19.06.2022)
  6. #574
    91
    54 сообщений
    0xDEAD, во1х, причём тут имена файлов, атрибут времени и ассемблер?
    во2х, ты спутал разные понятия - атрибут времени и имя файла. твоя проблема решается сортировкой.
    в3х, я говорил про ассемблер, компилятор. то. что оно wrong, оно только в разных странах по разному. у нас оно принято DD.MM.YYYY. и чтобы записать внутри собранного файла дату и вывести её на экран, мне нужен такой порядок. а ты полез в какие то дебри. мало ли для каких целей это нужно.
    LUA скрипт не удобен. нет желания прибегать к нему.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #575
    Member
    30
    23 сообщений
    1. Ассемблер тут притом, что он применяет формат даты, который уже устоялся. По многим причинам.
    2. А у меня проблем нет. А твоя проблема решается переформатированием даты, хотя бы, с помощью скрипта. Но он для тебя неудобен.
    3. И я о том же говорил. Про ассемблер, компилятор. Да - в разных странах оно по-разному, у нас получилось DD-MM-YYYY, и по-моему мнению (и по мнению 3/4 планеты), это wrong. А для тебя YYYY-MM-DD wrong. И, в связи с этим, как раз не у меня проблемы возникли.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 18.06.2022 в 08:38.
  8. #576
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Истины ради, не 3/4, а сильно меньше. Есть довольно распространённый MM-DD-YYYY, который ещё более нелогичный чем DD-MM-YYYY. А единственный рациональный и дружественный логике и соответственно компутерам YYYY-MM-DD (который используется повсеместно в IT) не особо «традиционен».
    Вообще несмотря на нечастость надобности странных форматов даты было бы неплохо встроить функцию с human-readable строкой. Есть же стандартная функция форматирования. Просто её подцепить, с дюжиной пресетов. Скрипт - хорошо что есть и работает (отчасти), но это все-таки костыль.
    (Лично мне для спектрума и YYYY-MM-DD ни разу не пригождался. Я вообще считаю что у сабжа достаточно куда более существенных недоработок и помимо «формата даты»)
    Последний раз редактировалось Dexus; 18.06.2022 в 09:17.
  9. #577
    91
    54 сообщений
    0xDEAD,
    1. Ассемблер, точнее компилятор данного языка - это, инструмент, в первую очередь. применять он может разные форматы, данные и прочее. для этого есть его директивы и аргументы ком.строки.
    1.1. где там что устоялось? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BE%D0%B4%D0%B0.
    ознакомься с устоями даты.
    2. у меня тоже проблем нет. ни с сортировкой файлов ни тут с датой. я могу тупо build.exe использовать. но это внешний инструмент, так же как и LUA. sjasm+ единственный компилятор, который применяет данный костыль. использование данного костыля усложняет переносимость исходных текстов. это же очевидно, что тут не понятного может быть?
    3. у нас принят формат даты как DD.MM.YYYY, через точку, если быть точнее. но это уже детали. с точки зрения хранения данных на компе, дата занимает 4 байта (в BIN формате). не имеет значения в каком формате она хранится.
    тебе поспорить хочется или как? добавить в исходнике компилятора переопределение переменной невозможная задача? "не смешите мои тапочки" (с).
    когда дело доходит до реализации какой то мелкой бредни, которой пользуются полтора человека на всей планете - автор тут как тут. как реализовать адекватный функционал - начинаются песни и танцы. я прекрасно помню отмазки вокруг формата REL и подобных... так и щас.
    Последний раз редактировалось Sayman; 18.06.2022 в 09:18.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #578
    Member
    30
    23 сообщений
    Дело хозяйское. Проблем нет, но проблема есть.
  11. #579
    91
    54 сообщений
    для тех у кого с восприятием проблемы, я ещё раз повторяю:
    1. дату в программах выводят в удобном для местного населения формате. у нас в РФ принят формат даты, который по мнению 0xDEAD и Ped7g является wrong.
    2. есть понятие - переносимость кода/исходников. LUA сильно сокращает эту самую переносимость.
    3. автор компилятора жив, на связи, с исходниками на руках. в чём проблема добавить возможность переопределять?
    вроде очевидные вещи пишу, нет, надо зайти и срач на пустом месте поднять.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  12. #580
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Sayman, тебе хотя бы костыль предложили и он работает. А в моем случае (выгрузка меток и метаинформации по типам данных) даже и костыльного варианта СОВСЕМ нет.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
