Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 354
Тема: Прошу помочь восстановить Ленинград 48
  1. #311
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от maslanin Посмотреть сообщение
    Я вот что думаю, попробую брутфорсом прозвонить каждую ножку каждой микросхемы с каждой ножкой каждой микросхемы. Не по монтажке, а вообще все. 100% увижу все обрывы и замыкания, если они есть...
    если прям так то ~считаем
    50 микросхем * 16 ног
    800 ног
    800 ног * 800 ног
    640 000 / 2 (пушо a*b = b*a)
    ~320 000 комбинаций (при условии что запомнишь что уже была инверсная комбинация)
    брутфорс на то и брутфорс
    вариант два (только по соседним)
    16 * (16*8)
    2048 комбинаций для восьми соседних микросхем
    2048*50
    102 400 / 2
    51 200
    кстате добавлю что 51К секунд
    это дето 14 часов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.05.2019 в 14:02.
  2. #312
    г.Кстово
    Идея, так скажем, не очень.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  3. #313
    Activist Аватар для maslanin
    По умолчанию Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    Если у вас есть идеи, пишите, я проверю )
    Могла микруха сгореть при первом запуске? Ну то есть снова ир22 менять...
    Тока в запасе у меня есть ир23, нет вроде бы больше ир22
  4. #314
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Надо взять новую качественную плату с маской и неотваливающимися и необорванными дорожками и спаять.
  5. #315
    г.Кстово
    Надо купить осциллограф (желательно двухканальный и цифровой). На нём все залипы прекрасно видно. Остаётся найти их.
    Последний раз редактировалось Demige; 20.05.2019 в 09:01.
    Zx-Evolution rev.c
  6. #316
    Нифига он стоит, этот осциллограф...
    Нашел сопля сигнал BRD2 на + питания. Теперь тест выглядит так
  7. #316
  8. #317
    Moderator
    Симферополь
    Едрит мадрит - сколько же там еще залипов, и откуда они вообще берутся Работало же почти все - кроме одного разряда памяти блин!
    Судя по белому экрану - похоже сейчас регистр совершенно не работает! и в память ничего попросту не пишется. ( или не читается - лень смотреть для чего этот регистр)
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #318
    Нашел обрыв между 20 ногой процессора и 1 ногой D14, хотя раньше его не было.
    Тест один раз запустился, написал ошибку бита 2, больше пока не запускается
    Ещё прибавьте сюда 4 замененные микросхемы. Знатно Ленину досталось
  10. #319
    Activist
    г. Томск
    13
    11 сообщений
    Ну вооот!
  11. #320
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Статистики ради. На #318 сообщений, сколько было битых микросхем и сколько соплей? (замена исправной мс на исправную не считается)
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  3. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
