Текущая - та что была до экспериментов. 10 нога на + и все остальное на землю
Созрел вот такой вопрос, через пару дней уже приедет tl866, им как-то можно проверить микросхемы логики не выпаивая? Ну типа проводки припаять от микросхемы к панельке, а панельку в программатор.
Без выпайки не проверишь нормально.
Частоты пришли в норму я так понял после замены микросхем. Хотя строчная емнип была и в начале правильной. А кадровая была 250гц.
Zx-Evolution rev.c
ZS Scorpion 1024K rev.2013
проверь на всех ли выходах счетчиков (ие7) сигналы. если есть смотри все ли соединения MD0..MD7, D0..7 на РУ5 и ИР22. если да, поставь тест пзу. так же под лупой проверь плату на недотравы и перетравы. проверь питание на микрухах, у леннграда есть особенность,при кз пеегорает дорожка по питанию в середине платы
з.ы. что за странная плата припаянна к ленину на первом фото?
Это для принтера ))
Ближе к вечеру займусь, спасибо
есть на всех
всё в норме
такого добра нет (
на всех микрухах есть около 5,3вольт
Проверил процессор по этой ссылке
всё хорошо, кроме вот этого.
у меня вообще никакого резистора там нет
Вот на всякий случай картинка без пзу и с пзу
Я конечно мало шарю, но мне не нравится сигнал /WE, по ослику он скачет примерно с частотой процессора от +4 до +6 вольт...
Последний раз редактировалось maslanin; 23.04.2019 в 17:03.
Так подожди. У тебя до сих пор где-то диоды стоят вместо микросхем?
Так CLK есть на процессоре или нет?
Адресную шину проверил?
Zx-Evolution rev.c
нет, всё заменено.
есть, 3,495 МГц по мультиметру. я лишь имею в виду, что резистора 470 ом нет там
лишь на кз, и на то что она доходит куда надо
Посмотрел осликом все ноги всех ру5, сигналы есть везде, кроме 1 ноги. но 1 ноги у них вроде бы не используются..
Вот сигналы на ногах процессора, по порядку D0-D7
Без ПЗУ картинка странная проверьте таки сопротивление на CLK . хотя если комп ранее без него работал - думаю вовсе не в нем дело.
Еще такой вопрос можно с аналайзера скрины с шиной данных д0-д7, MREQ, RD, CLK, RESET, WAIT. Если анализатор только 8 каналов - то хотябы д0-д3 Mreq, RD CLK WAIT. C и БЕЗ ПЗУ.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
