Получилось, спасибо! Оно даже грузиться
Здесь так же как в проекте PDP2011 организовано хранение данных?
Т.е. пишем первый образ начиная с 0 сектора, а последующие с промежутком в 256 байт?
Э.. не понял про 256 байт.. Стандартные сектора по 512 байт
Разбиение на разделы-части зависит от драйвера, но пока реализован вариант - тупо бьём на части по 32 мб, то есть на карте 256 мб будет доступны ZF0:, ZF1:, ..., ZF7:
Ну, поиск даёт много результатов
Видимо, Вы о дисках RL01-RL02, которые действительно выделяются своими 256-байтными секторами Ну, у CF стандартный 512-байтный, так что с точки зрения систем - никаких проблем.
Будут ещё вопросы по .2018 - пишите.
И пока у этой платы остаётся проблема - под RT-11 нельзя использовать Ctrl/S для остановки вывода - гарантированное зависание. В чём проблема - пока не понятно, особенно учитывая, что в тестовой программе и в RSX - этой проблемы нет. Хотя в RSX выявилась своя проблема с автоопределением VT220. Ищу, думаю. Судя по Вашему сайту, у вас есть бластер для Altera-овских FPGA? Тогда надо будет просто перепрошить, как только
