Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Астра
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
    Спасибо. Только у меня разъем другой, как для магнитофона. Такие корпуса только у БП Байтов были?
    Да, только у байтов.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Member
    г. Минск, Беларусь
    24
    И вообще, сколько мне надо?
    Инструкции и вообще какой-либо документации у меня нет. Если у кого-то есть она или информация, где искать, прошу сообщить.
    Последний раз редактировалось Yprit; 20.04.2019 в 21:48.
  3. #23
    Member
    г. Минск, Беларусь
    24
    Проверил компьютерным БП (напряжение 5 В), горит светодиод на корпусе. Как его дальше проверить? Если с помощью телевизора, то какая схема кабеля для него?
  4. #24
    Member Аватар для UA3GBV
    Липецк
    Yprit, Здравствуйте. Если компьютер еще у вас и вы еще будете его открывать, не могли бы вы переписать номиналы маленьких КМ-ок. Я восстанавливаю такой же компьютер после "металлистов". Спасибо.
  5. #25
    Member
    г. Минск, Беларусь
    24
    Буду. Но пока что я далеко от него. Как только доберусь, попробую переписать, но когда именно это будет, не знаю.
  6. #26
    Липецк
    Спасибо!
  7. #27
    Guru Аватар для newart
    147
    62 сообщений
    Удалось восстановить?
    Инструкция есть. А есть ли на вашем шильдик или надписи на днище?
Метки этой темы
