Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: CHIPRESCUE
  1. #41
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    Быстро прошёл игру на 200% скорости эмуляции. Приятно и легко. Есть время набраться сил.
  2. #42
    Member Аватар для romancha
    г. Чаплыгин
    Ого) прохождение заняло 20 мин при нормальной скорости, конечно же не с первого раза
  3. #43
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    скорость не уверен, что следует увеличивать, анимация и так уже мельтешная, а станет совсем на грани мерцания
    Ну скорость анимации можно и замедлить в таком случае )
    Можно опционально в виде настройки сделать. Под скоростью я понимаю сугубо перемещение ГГ, не перемещение врагов, и не скорость выполнения анимации.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  4. #44
    г. Чаплыгин
    скорость ГГ не зависит от скорости анимации, ГГ движется с шагом 1.2, можно конечно +25%, делал 1.5, в принципе, может даже и лучше, даже не знаю, могу выложить и такую версию.
  5. #45
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    со скоростью x1.5 пролетает мимо ключа на карнизе
    кстати, почему падает по прямой наклонно, а не вертикально хотя бы?
    (не говоря уже о физически корректной параболе)
  6. #46
    258
    178 сообщений
    1,5 скорость норм, но препятствия слишком легко перепрыгивать ))
  7. #46
  8. #47
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    наверно, последний серьёзный недостаток - на фоне лестницы нельзя прыгать
    из-за чего агент часто нарывается на монстров, пробегая около лестниц
    в то время как игрок бесполезно по привычке жмёт на прыжок
    опечатка в победном тексте "мы с вам_ скоро свяжемся"
    ну, и вряд ли "хант бак" по-английски пишется как "hant bak" (на финальной картинке)
    скорей уж "hunt buck" (если только не было написано неправильно так нарочно)
  9. #48
    г. Чаплыгин
    Так..с, спасибо за содержательную критику! здесь вариант в котором все пофиксил, ГГ теперь прыгает на фоне лестниц, скорость все таки немного снизил до 1.4, падения ГГ приближено к реальности, без бесконечного смещения, и в финале все пофиксил, надпись теперь " HANT BUCK"
    косячок еще нашел, есть место где на фоне лестницы не прыгает(((
    Все ок! поправил, обновил первый пост
    Последний раз редактировалось romancha; 08.06.2019 в 08:39.
  10. #49
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    1.1fix Disked/Packed обновлённая перевыложена.
  11. #50
    1,179
    775 сообщений
    про тексты (выбор языка) на английском не думал ?
