Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Немного крамольная статья о жизни Спектрума в новом тысячелетии
    Guru Аватар для andrews
    196
    174 сообщений
    По умолчанию Немного крамольная статья о жизни Спектрума в новом тысячелетии
    Это для затравки, тезисно,подробная статья будет на страничке НФСП.
    Чтобы возродить истиный и широкий интерес к платформе, нужно предложить широким слоям "самодельщиков" что-то современное.
    Было бы интересно создать недорогой, легко повторяемый сетевой компьютер на основе ядра z80, или его расширений ( ez80, Rabbit и т.п.). Самым массовым и распространенным языком программирования на сегодня является Java! Это можно оспаривать, но все-таки это так Протоколы на нижнем уровне могут быть как упрощенными, так и стандартными. Первое так же интересно для закрытых корпоративных сетей. И наконец, сбывается давнишняя мечта спектрумистов, через год-два в секонд попадут жки-шные цветные дисплеи подходящего разрешения с мобильных телефонов( правда отчего тогда не использовать и остальное?), ну этим пусть озадачаться эмуляторщики. Эмули нужны не только для настольных приложений, но и для мобильных. Ассемблер и С должны быть забыты!
    Актуальны "повышающие" конверторы кода ассемблер->c->c++->java. В этом случае платформа становится мобильной и актуальной. Интересный и открытый вопрос usb-host, но вроде есть подвижки в изменении стандарта ( в связи с цифровыми фотокамерами) и может быть появиться, что-нибудь более простое.
    Крамола же заключается в коренном изменении архитектуры платформы. Останется только экран небольшой информационной емкости, что позволит оставить "архитектурные рамки" для проектов с малым бюджетом. Вопрос о wifi и irda тоже актуален. Мобильники приучили юзеров к мысли о том, что "шнурки" - это архаичные атрибуты прошлого тысячелетия.
    Guru Аватар для CHRV
    Безсмысленно делать Java на не 32-битном ядре, куда проще и главное дешевлее использовать АРМ9-процессор (EP9312 от Cirrus например) который включает в себя все (по сути является систем он чип). И куча ПО к нему имеется. СОбственно все ембеддеры давно уже перешли на такие фичи, самое интересное что и джава машины существуют уже готовые для таких систем.
    Master Аватар для ASDT
    Бред. По железу всё уже ясно.
    Либо клон, либо эмулятор (хоть на чем).
    Ну может и какие промежуточные варианты.
    Activist Аватар для Alex/AT
    Russia, Saint-Petersburg
    А вместе с ними квалифицированный слой кодеров...
    Ява - зло. Хоть как плюйтесь, но ява - зло.
    Master Аватар для boo_boo
    точняк! любого фаната низкоуровневого программирования от жабы с души воротит, а жаберам этого и подавно не надо.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Фанатам низкоуровнего программирования предложение написать банальный магазин и запустить его на любом кластере. Напишите или нет - дело десятое, интересуют два вопроса: за сколько напишите и как легко запустите на произвольной платформе.
    Who are you to fucking lecture me?
    Гы-гы Фанатам высокоуровнего програмирования предлагается написать ПО для банковского терминала у которого 256кб оперативной памяти и процессор ну например МС68302.
    Просто есть определенные задачи и есть языки для их решения.
    Activist Аватар для fk0
    St. Petersburg
    О да! Национальный Фонд СПектрума.
    Афтар жжошь, пей йад.
    Скажем прямо -- Z80 -- разработка 1976г. В настоящее время полностью не актуален.
    Практически везде, где задача стоит чуть болше, чем дёргать ножками -- 32-бита уже
    здесь и сейчас, и дешевле причём (а именно -- ARM-производные MCU).
    И что? Вчера распространённым языком являлся фортран... Где он сегодня?
    А как же всемогущий Си-два-креста?
    Универсальной затычки ко всем бочкам нет. А Java -- это убогонький дельфи с
    C-шным синтаксисом (может я конечно что-то не понимаю, но что именно?)
    Java никогда не заменить универсальный ассемблер C, равно как и не заменит
    динамические языки вроде perl или tcl.
    Точно. Бери wireless toolkit и пиши. При чём тут спектрум?
    Не в этой жизни. В ОС на моём десктопе C -- больше половины приложений.
    Остальное -- по большей части C++, perl и python, реже scheme (lisp), tcl и ruby.
    У меня есть РОВНО ОДНО жабовское приложение. Пол-системы встаёт в позу когда
    оно запускается (просто добавь памяти...)
    Мобильность на уровне бинарников -- она зачастую НАФИГ НЕ НУЖНА. Даже в
    виде жаба-апплетов и браузер или мидлетов в мобильник. Классический пример --
    javascript и tclовский апплет -- никаких бинарников, всё мобильно и на уровне исходного кода. Для защиты авторского права (т.е. если код просто стыдно показатЬ) -- есть обфускаторы.
    Мобильность бинарников в рамках универсальной ОС -- она тем более не нужна.
    Т.е. нужна для закрытых коммерческих приложений в случае, когда поддерживать
    его на множестве платформ оказывается неинтересно (типичный пример -- эмулятор линуха в FreeBSD). В остальных случаях уровень совместимости -- как раз C-шный код. Ниже уже некуда, а выше -- сплошь серьёзные ограничения как на уровне интерфейсов ОС, так и в плане ресурсоёмкости приложений.
    Германия
    Легко. Как только яву придумают для МС68302. А если ты такой умный, почему не собираешь АТМ на транзисторах, без использования каких-либо имс? Или вобще на диодах?
    С этого надо начинать дискуссию. Я могу развести здесь диссертацию на тему почему ООП лучше ПП, но за меня это уже давно сделали
    St. Petersburg
    Есть один ньюанс: когда проект разрастается достаточно -- АБСОЛЮТНО ПОФИГ НА ЧЁМ ОНО НАПИСАНО. Может слегка утрирую, но мысль примерно такая.
    Вопрос: что мне даст java? Я понимаю, что реализация того же самого на C заставляет решать массу уже решённых вопросов. Но java -- это не единственное верное средство здесь. Эти магазины на php и perl пишут пачками, наверное больше чем на java (я так, просто на freshmeat посмотрел, особо не вникал -- может и не прав).
  1. Статья про Elite.
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Последнее: 15.12.2005, 18:56
  2. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
