Немного подшаманил дизассемблер. Следующая итерация бейсика 5.29: см. дальше.
Последний раз редактировалось b2m; 12.06.2023 в 11:10.
ivagor (09.06.2023)
В 2.97 закралась ошибка в поиск строк, пофиксил. Очень специфическая, в готовых программах она не проявляется, поэтому не находил тестами. На нее можно наткнуться набирая программу в самом бейсике при хитром порядке номеров. Есть и хорошая новость - после исправления и доработки скорость не ухудшилась, а даже микроскопически улучшились (обновлять результаты тестов не стал, принципиальной разницы нет).
Больше тестов хороших и разных. Решето Эратосфена.
Код:10 DIM BS(500) 20 N=500 30 FOR I=2 TO N 40 IF BS(I)=0 THEN PRINT I; 50 J=1 60 IF I*J<=N THEN BS(I*J)=1:J=J+1:GOTO 60 70 NEXT 80 STOP[свернуть]
Пробелы между операторами для совместимости с 5.29. 4.51 и 5.29 тестировал в Т-34.
4.51 (одинарн) - 49.96 секунды
4.51 (целые) - 41 секунда
5.29 (одинарн) - 46.58 секунды
5.29 (целые) - 36.58 секунды
2.5 - 46.55 секунды
2.97fix - 31.47 секунды
2.98 - 20.22 секунды
Вклад вывода чисел на экран можно оценить сравнив с результатами без PRINT I (4.51 не позволил оставить просто THEN, поэтому тут его результатов нет)
5.29 (одинарн) - 45.24 секунды
5.29 (целые) - 35.7 секунды
2.5 - 44.61 секунды
2.97fix - 29.86 секунды
2.98 - 18.71 секунды
Последний раз редактировалось ivagor; 05.08.2023 в 09:11. Причина: добавил результат 2.98
Improver (11.06.2023)
Полез смотреть целочисленную арифметику в 5.29 и понял, что с целыми придется частично перетестировать. В продвинутых микрософтовских бейсиках есть отдельное целочисленное деление \. Т.е. когда есть деление для перехода на полноцелочисленность не хватает DEFINT, надо менять / на \. И я ведь когда-то читал про это, но не придал особого значения, а разница весьма заметная. Деление используется в RFBM3-7 (в решете деления нет). RFBM3 выдает переполнение с \, там остается /. Результаты RFBM4-7 с \ добавил в таблицу. Но 2.97 не сдается даже когда в 4.51/5.29 используется \, в 2 тестах из 4 он впереди. Целочисленную арифметику в 5.29 по скорости особо не оптимизировали и в 4.51 явно не лучше, там большие резервы.
Подчистил "фантомные" метки в командах LXI (т.е. где должна быть константа). Наверное, больше уже ничего делать не буду.
Финальный дизасм бейсика 5.29: MBASIC.ZIP
ivagor (12.06.2023)
Арифметика с одинарной точностью в 5.29 оказалась несколько интереснее, чем ожидал.
Отличия от альтаирского 3.2 (и векторовского 2.5):
1. В цикл умножения добавили sticky bit, вероятно под влиянием IEEE, это немного замедляет умножение по сравнению с 3.2 и 2.5.
2.1. В деление добавили проверки при начальном увеличении экспоненты. Хорошая вещь, 3.2 и 2.5 могут пропустить переполнение при делении.
2.2. В окончании деления громоздко и коряво формируют троицу: guard bit, round bit, sticky bit, но дальше переходят на округление, где, как и в ранних версиях, учитывают только guard bit. Это или забывчивость или даже не знаю, как назвать.
3. Добавили оптимизацию частных случаев (когда есть нули) в сдвигах мантиссы вправо и влево. Тут я оказывается попал в тренд, в своих модификациях оптимизировал сдвиги вправо (и на мой субъективный взгляд сделал это лучше). Сдвиги влево пробовал менять, но в итоге в релиз не включил (не хватало места). Наверно зря, особенно если сравнить с тем, как в 5.29, надо было изыскать резервы. Кстати, в отличие от умножения и деления, в сдвиги вправо sticky bit не добавили.
4. У меня сложилось впечатление, что модификаторы бейсика совсем не напрягались. Для примера вместо того, чтобы убрать в нормализации лишнюю команду, которая ошибочно там оставалась с 3.2 (просто занимала 1 байт места и время на выполнение) они "исправили" ее на 3х байтовую, молодцы. Ну и они оставили некоторые старые неоптимальные решения, на мой взгляд бросающиеся в глаза, и добавили своих еще менее впечатляющих.
Последний раз редактировалось b2m; 12.06.2023 в 15:54.
По пробелам чемпион 4.51, там можно пробелы и в именах переменных, как в 3.2 (и 2.5+) и во всяких GO*UB, как в 5.29. А в 5.29 ужесточили с именами переменных. Думаю это один из источников ускорения 5.29, пробовал так делать в своей модификации - становится немного быстрее.
Извращенцы:
L0FBE сравнивает строки, только вот L1305 пропускает одну букву. При таком раскладе должно было работать GO ATO, но вместо этого получается GOSUB (JZ L0FB8 явно переходит на пару байт раньше). Победить не смогли, поэтому просто добавили GO TO в таблицу операторов:Код:PUSH H LXI D,L0FCC CALL L0FBE JNZ L0FD6 CALL L1305 LXI D,L0FD0 CALL L0FBE MVI A,89h JZ L0FB8 LXI D,L0FD3 CALL L0FBE JNZ L0FD6 L0FB8: MVI A,8Dh POP B JMP L1048 L0FBE: LDAX D ORA A RZ MOV C,A CALL L1C5A CMP C RNZ INX H INX D JMP L0FBE L0FCC: DB 'GO ',0 L0FD0: DB 'TO',0 L0FD3: DB 'UB',0
МикрософтКод:OPS_G: DB 'OT','O'+80h DB 89h DB 'O T','O'+80h DB 89h DB 'OSU','B'+80h DB 8Dh DB 'E','T'+80h DB 0C1h,0
Понятно, что хотели как лучше - помочь неопытной части англоязычных пользователей, которые могут написать go to или go sub с пробелом, но реализация позорная. У меня получилось нормализовать приведенный фрагмент тремя исправлениями, многовато для простой задачи.
