Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 232
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может оказаться другая цоколёвка. У нас-то сделано под шнурок 1:1, IDC-10 с двух сторон, а тут придется что-то переигрывать...
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Аха, конечно.
    Ваш
    https://forum.maxiol.com/index.php?a...e=post&id=9384
    Clkout Int
    Wol SO
    SI SCK
    CS Reset
    VCC Gnd
    Mini ENC28J60 Ethernet LAN Network Module for Arduino SPI AVR PIC LPC STM32
    https://ru.aliexpress.com/item/1926920733.html
    Clk Int
    Wol SO
    SI SCK
    CS Reset
    VCC Gnd
    Найдите, как говорится, 10 отличий
  4. #93
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Значит, годится. Я, честно скажу, поленился разглядывать детали, но мне попадался модуль на чипе 28J60 с 12 ногами на разъеме и с совершенно другой цоколевкой. Поэтому я, на всякий случай, высказал предостережение, мол, перед тем, как покупать, проверь. А что оно не оправдалось - так это к лучшему...
    Впрочем, всё это несколько преждевременно. Макс занят, я в сетевые дела не лезу, так, что в ближайшее время подвижек по сети не будет.
  5. #94
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Просто я видел уже три варианта такой платы в реале (дома в коробке лежат) и дохрена на али. Три из реала - распиновка один в один, на али - специально не обращал внимание, но когда обращал - пока сходилось с тем, что в реале (и с двумя этими). И да - все 2 на 5
    Подозреваю, что кто-то когда- то сделал для ардуино (или взял готовую) - а потом начали клепать один в один разъём
  6. #95
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    если пины совпадают - проблем нет
    ps: вообще есть модификации с питанием не 3.3В а 5В и 10 пин разъемом
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #96
    Member
    г. Новосибирск
    В теме про данный контроллер на forum.maxiol.com вложен архив с комплектом дисков. В псевдодисках *.DSK вложены диски этого-же формата, но меньшего размера. Их возможно как-то монтировать прямо из-под из RT-11? Про перспективу данной возможности упомянуто там же в теме. Это уже реализовано? Прочитал и не нашел ответа.
  8. #97
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    HELP MOUNT
    MOUNT LD1: DEMO.DSK
  9. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    alexsmg (02.11.2019)
  10. #98
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    alexsmg, для просмотра всех назначенных LDn - устройств, где n строго in[0..7]
    команда монитора SH S (необходим исполняемый системный файл RESORC.SAV)
  11. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    alexsmg (03.11.2019)
  12. #99
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    SHOW SUBSET
    Если монитор поддерживает расширенные номера устройств, то LD0 - LD7 и L10-L77
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    alexsmg (03.11.2019), hobot (02.11.2019)
  14. #100
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Thumbs up образ системного раздела-сборника для AZ контроллера
    без комментариев )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...Z_SYSTEM_UKNC/
    пока так, а там поглядим...
    Всем спасибо! )
  15. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    shapipovo (24.03.2020)
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
