Показано с 1 по 10 из 11
Тема: БК на NEC V25 (От комбайна вроде) QLOGIC Mobile Digital Assistent
    г. Киев
    По умолчанию БК на NEC V25 (От комбайна вроде) QLOGIC Mobile Digital Assistent
    Прикупил вот этого монстра думал поиграться но не удалось даже запустить его и инфы в инте про него нету.
    Девайс включается загорается 4-х строчный ЖК экран (подсветка) и по очередности мигают 3 лампочки (зеленый на красный и так в цикле) ...
    Помогите разобраться (я предполагаю что там в PCMCIA слот должен ставится или какой то винт с программами или какие то датчики подключаются) а без них он и не заводится (или он дохлый)
    интересный проц стоит NEC V25!!! (не V20 и не V30) , флеш ПЗУ на 4мбит (512кб) , ОЗУ 128кб ,Статическое ОЗУ 256кб, PCMCIA слот, в нутри есть отсек для 4-х пальчиковых батарейки (с ними он работает автономно) в общем штука интересная если его опознать и завести а там возможно можно его будет использовать для чего то другого.
    фото:
    https://ibb.co/BBwDvWb
    https://ibb.co/ScNDHQ3
    https://ibb.co/qkMBLYx
    https://ibb.co/f2zLkBK
    https://ibb.co/QXyptkY
    https://ibb.co/wMhxw1x
    https://ibb.co/2kMfQTp
    https://ibb.co/YBQ4BJ0
    Прошу прощения не в ту тему запулил , не извольте казнить модератор перенесите пожалуйста в Зарубежные компьютеры.
    zx_
    микроконтроллер V25, на базе проца V20 x86 знач
    может быть все что угодно
    г. Киев
    Это понятно , но вообще никакой информации по устройству , QLOGIC выпускает мед-оборудование...
    г. Киев
    Эх ладно информации нет значит распаиваю аппарат (с экранчика сделаю информ табло для ПК , проц V25 в коллекция, если переживет термо-фен то AM20F040 512кб флешка тоже пригодится + там куча мелких деталей СМД тоже пригодятся...)
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    слить можно . а почитать, мб что-то интересное в ней есть)))
    г. Киев
    Обязательно считаю флешку ) мне самому интересно (может все дело в ней к примеру один байт потерялся и вся прошивка не работает, может из-за этого аппарат и не включается... Хотя видно что что-то грузится потому как лампочки мигают и на кнопку STOP + Information если их зажать то все вместе лампочки начинают мигать зеленым) , я возможно попробую аккуратно её выпаять и пересадить на панельку и попробую что-то другое туда залить х86 совместимое...
    г. Киев
    лтрпял экранчик (4х20 с подсветкой) подключил к LPT порту работает))) скоро выложу фотки и схему)
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    И что пишет, привет хозяин ?)
    г. Киев
    Распаял все таки)
    вот фотки :
    файл-ы считанные с ПЗУ (скорее всего в нем и была проблема):
    https://yadi.sk/d/4polMkkDnuwGxg
    г. Киев
    все что душа пожелает )) к примеру можно выводить параметры температуры , вольтаж , пишет название песен в винампе в общем все все) Прикольно 4 -х строчный как ни как , у меня 2-х строчных на 20 символов в строке есть штук 5 , но что интересно что 4-х строчный медленнее работает чем 2-х строчный (это и понятно так как они разных производителей , 4-х строчный собран на японских чипах а 2-х в китае что-то ляпнули на плату и будь здоров )))
  1. Saboteur 3: Reloaded (2D), mobile apps
    от papa_Lev в разделе PC Remakes
    Ответов: 18
    Последнее: 30.06.2018, 16:18
  2. TurboSound на Windows Mobile
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 14.08.2010, 21:14
  3. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
  4. Supaplex вроде...
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 09.07.2010, 02:25
  5. Авторское право - ZX Music -> Mobile Ringtunes(+)
    от Homeless в разделе Музыка
    Последнее: 16.11.2007, 22:12
