Какой может быть макс. объем поста ( сообщения ) в знаках ?
Какой может быть объем ( в знаках ) под спойлером в сообщении ?
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
MM (12.03.2021)
Жалобы закрыли на замок, пишу тут. Это вообще чего такое и зачем оно ему?
HTC Vive подключен всегда.
Чёт за крайние сутки стал сбоить текстовый редактор набора сообщений - проверял на нескольких компах, Хром, W7.1.
Что именно происходит :
1. Может внезапно пропасть большая часть набираемого сообщения .
2. Может появится символ в конце сообщения, который никак нельзя удалить или поставить на него курсор
В окне прикрепления файлов к сообщениям есть следующее поле:
Однако при перетаскивании на него файл вовсе не становится на загрузку на сервер, а наоборот - скачивается обратно МНЕ на компьютер.2. Перетащите загруженные ранее файлы в эту зону, чтобы вложить их
Попробовал в firefox и хроме, результат идентичный.
Если говорить о проблемах то при беглом взгляде на те жалобы которые встречаются чаще остальных:
1) реклама
2) поиск
3) проблемы движка после обновления
В принципе у меня есть и решение большинства из них.
Если реклама на форуме из-за того что нужны средства для оплаты затрат на функционирования форума, то есть решение которое поможет сильно сократить затраты.
В качестве площадки для размещения (аля хостинг) можно зарегистрировать пожизненно бесплатный сервер от oracle мощностью 4 ядра 24 RAM 200 HDD (https://www.oracle.com/ru/cloud/free/) - думаю этих ресурсов должно хватить. В качестве бесплатного cdn, dns, antiddos подключить cloudflare. Это должно снизить затраты до оплаты только домена (~200р./год) и можно либо сократить количество рекламы до минимального либо должно хватать и донатов т.к. сумма затрат станет очень небольшая.
Проблемы поиска и проблемы связанные с обновлением движка можно решить как ни странно с помощю еще 1 обновления но на другой движок. К примеру есть возможность с 4 булки легко мигрировать на более продвинутый и современный опеннсорс вариант discourse. У которого очень хороший поиск и нет необходимости платить за лицению (доп экономия если лицензии покупались) или полностью легально и безопастно использовать (если использовали нуленую версию)
Если нужно, могу помочь с настройкой и переездом/миграциями...
BlastOff (22.08.2021)
А почему закрыли эту тему?
Напишу здесь. Читаю правила форума. В разделе "запрещено" читаю "Также крайне нежелательно умышленное коверканье русского языка". Насколько помню раньше это было запрещено и прописано в специальном пункте. Теперь это "пожелание". Но в правилах не должно быть "пожеланий", а должно быть четкое руководство для модератора: запрещено или разрешено.
имхо у нас более чем достаточно грамотные модераторы что бы смочь отличить игру со словами/словообразованием от намеренного злоупотребления модификацией языковых форм.
нет необходимости использовать термин "никогда" для данного случая. Язык это инструмент и "коверкать" это не только "уродовать", но и просто неправильно/искажённо излагать.
модераторы сами разберутся по контексту.
