Показано с 1 по 6 из 6
Тема: И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    Member Аватар для skoroxod
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    По умолчанию И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    Вопрос по импортным аналогам 565РУ7 на форуме возникал уже неоднократно. Прошу прощения, если повторяюсь.
    Пришли к выводу, что чипы типа 41256 не являются полными аналогами, поскольку имеют регенерацию по схеме 8 bit +10 bit RAS/CAS а РУ7 9+9 bit
    И не все 41256 взаимозаменяемы с РУ7, "правильные" должны поддерживать цикл регенерации CBR (CAS Before RAS)
    А теперь вопрос. Являются-ли чипы Micron MT1259 https://www.datasheets360.com/part/d...7077500557442/
    полными аналогами 565РУ7 если у них в мануале указано, что у них 9 bit RAS и 9 bit CAS
    и имеют поддержку схем регенерации: RAS-only, CAS Before RAS and HIDDEN - это всё на 1-й странице, чтоб долго не искать.
    Последний раз редактировалось skoroxod; 05.07.2019 в 19:15.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Единственное препятствие для замены РУ7 на MT1259 - если в компьютере с РУ7 использовался слоговый режим ("вероятность этого крайне мала").
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Кто-нибудь нашёл ответ в практике?
    Member
    60
    31 сообщений
    У меня сейчас в скорпионе sc12 01.93 стоит один чип MT1259-10, все тесты проходит, все игры работают.
    Activist
    Ивано-Франковск, Украина
    Я когда паял ХТ поиск-2 вместо родных РУшек ставил 41256 и все рабоатет на ура
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Activist
    г. Огре, Латвия
    Поделитесь опытом, для Пентагона 128, какую модель ОЗУ взамен РУ7 лучше покупать с алиекспрес что бы не было проблем с регенерацией или ещё чем то?
    В данный момент сам рассматриваю OKI M41256A-12
    Ещё популярные с али: D41256C-10 ; КМ41256-15 ; МН41256-12(или 08) ; TMS4256
    Всем спасибо!
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Снова вопрос по монику
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 17.12.2007, 15:53
