Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #141
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    Ру9 получается в маленьком корпусе. Такой увидел только в МК85.
    Получается у нее распиновка такая же как у штатных озу в серийном калькуляторе. Это очень радует.
    Сейчас наверное в таком корпусе сложно найти РУ9.
    Фото платы со стороны деталей
    Фото со стороны платы клавиатуры
    Если что то надо перефотать то без проблем
    Надо искать корпус и экран. Будут деньги куплю два новых экрана с резинками
    Последний раз редактировалось Случайность; 04.05.2024 в 19:58.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Случайность за это полезное сообщение:
    MM (04.05.2024), Sergei Frolov (04.05.2024), ZXFanat (04.05.2024)
  3. #142
    Veteran
    Tver
    57
    43 сообщений
    Распиновка 537РУ9 такая же, как и у "штатных" микросхем памяти МК 85. В середине, в конце 90-х, начале 2000-х мне удавалось покупать такие микросхемы памяти в небольшом корпусе на Митинском рынке (больше нигде их и не смог найти в те годы), да и то, штучно. Сейчас это, видимо, жуткий раритет. Может у кого-то и есть, но нигде не еще не видел в продаже. Есть только в больших корпусах. По случаю приобрел несколько штук таких "про запас". Буду восстанавливать на одной из них один из неисправных аппаратов.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 04.05.2024 в 20:09.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  4. #143
    Великий Новгород
    Давно как то перепала горсть РУ5, тоже в мелком вытянутом корпусе. Ноги расположены по узкой стороне.
    Тоже не понять откуда они. И какая распиновка.
    В будущем может можно будет распаять один. Попробовать восстановить схему и тогда сдампить РЕшки.
  5. #144
    Member Аватар для DaeMmMon
    г. Макинск, Казахстан
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Такая же утрата проводимости есть и у двух токопроводящих резинок для дисплея микрокомпьютера.
    Даа, резинки эти - нестабильный предмет. На новом экземпляре 92 года (далее просто 92) экран показывает хорошо, нареканий никаких нет.
    На новом экземпляре 91 года (91) есть, как бы, "фантомное" свечение элементов дисплея. Грешу как раз на резинки.
    Причем в 91 зебра идет сплошная, такие толстенькие полосочки.
    А в 92 сама зебра уже узенькая, между каким-то материалом (не знаю что это).
    Может такие различия как-то влияют на долговечность... или мне просто повезло.
    10 PRINT "Hello ZX-PK.RU"
    20 GO TO 10
  6. #145
    Veteran
    Tver
    57
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    Давно как то перепала горсть РУ5, тоже в мелком вытянутом корпусе. Ноги расположены по узкой стороне. ..... И какая распиновка. ..... Попробовать восстановить схему и тогда сдампить РЕшки.
    Смотря какие РУ5. Если 581РУ5 (фактически это 537РУ9), то их можно установить в МК 85. Какая полная маркировка. Если 537РУ5, то они не подойдут. У них другая организация страниц памяти, нежели у 537РУ9. В общем, не "аналог" для МК 85.
  7. #146
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    https://www.chipfind.ru/search/?part...D1%839&s=1&p=1
    Самые дешовые и непопулярные. Посоветую букву "А".
    Распиновка отличается от стандартной 537РУ9 ( РУ10 ).
    И какая распиновка.
    Гуглить Н565РУ5, вроде в типовом ТУ приведена. Но в попсовых даташитах указана сомнительная распиновка.
    Были и др. варианты корпусирования.
  8. #147
    Veteran
    Tver
    57
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от DaeMmMon Посмотреть сообщение
    ..... Причем в 91 зебра идет сплошная, такие толстенькие полосочки. ..... А в 92 сама зебра уже узенькая, между каким-то материалом (не знаю что это) .....
    "Зеброй" сложно назвать токопроводящие резинки, обычно "зеброй" называют токопроводящую пленку, которую применяют в зарубежных калькуляторах. Но, в конце 80-х и начале 90-х у нас не было таких возможностей, чтобы делать токопроводящую пленку. А у Вас в аппарате 91-го выпуска без боковых изоляторов, а в аппарате 92-го выпуска уже с боковыми изоляторами. Технологическая особенность МК 85. Хотя, если применить токопроводяую пленку ("зебру"), то проблема будет только одна, как ее туда приклеить!?
  9. #148
    Занятная кстати вещь - комплектные блоки питания к 85му.
    92 года у меня комплектовался почему-то нестабилизированным блоком Д2-10М. В простое выдает 8.6В. Будучи подключенным к 85, как помню, проседает до примерно 7.4 в, что как-то уж высоковато для такой машинки и вредно для батареек, которые без каких либо защит просто соединены параллельно разъему питания. Такой блок в самый раз к ПМК типа МК-61, на позднем 52 как раз напряжение проседает до 5 с небольшим, но там уже ощутимая просадка при работе с ППЗУ (потребление со 100 доходит до 200 мА), слабоват для машинки блок.
    Я было подумал, что блок все же не родной, но судя по всему, при пост-союзе их и вправду уже комплектовали М-ками, видать что было...
    К 91 году, как положено, прилагается Д2-10К, на стабилитроне. Правда, тут есть интересный заводской колхоз (проделали два отверстия чтоб закрепить его), там, где соединяются VD2 и R1 (выход на плюс) влепили еще один диод. Такая доработка есть не только в моем БП, так что колхоз именно что заводской. Выходит весьма интересно, на выходе наблюдается 5.4в (примерно 5.7 до диода), что есть очень мало для 85го. Оптимальное питание у него ровно 6в, при низшем напряжении начинает ухудшаться контраст дисплея, при 5.4в (от БП без батареек) экран едва ли виден при колесике в упор. Диод этот, похоже, ставили, чтобы заряд от батареек 85го не пер в БП, когда тот отключен. НО вместе с тем получается, что при включении с этим БП машинка все равно продолжит работать от батареек, покуда напряжение на них не упадет до этих самых 5.4в.
    С этими БП вообще выходит как-то тупиково. От одного будут заряжаться батарейки (что добром не кончится), в другом нет смысла из за слишком низкого напряжения. Сам разъем реализован как-то непонятно, совсем без защиты калькулятора и элементов питания.
    Наверное, оптимал сделать вообще свой БП на 6.0в на базе какой-нибудь 7806 и это будет более-менее вменяемо для аппарата.
    20 GO TO 10
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
