Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 152
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #21
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    и причем тут нагрузка на проц?
    А вы думаете, что МК85 он не включал всё то время, пока не сели батарейки? Т.е. он запаял микросхемы, подключил батарейки и стал ждать, не работая с МК?
    Да и при выключеном состоянии, что бы в RAMдиске не портилась информация при включении/выключении питания нужно на шинах выборки, чтения, записи...а лучше вообще на всех шинах адреса/данных держать высокий уровень + нагрузка опять же увеличилачь втрое на батарейки из-за дополнительных микросхем.
  2. #22
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Померял амперметром ток потребления. С 1 родной микрухой памяти ток в выключенном состоянии
  3. #23
    15 сообщений
    Наверняка в схеме есть соответствующие подтягивающие резисторы.
    А если в цепи подтягивающего резистора уменьшить сопротивление входа микросхемы в 3 раза (3 микросхемы впараллель запаяны, кроме выводов выборки кристалла), общий ток потребления от батарейки не возрастет? А сколько там других подтягивающих резисторов в схеме?
    Последний раз редактировалось Rokl; 03.06.2012 в 12:57.
  4. #24
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    У меня прошивка знакогенератора слетела. Кто подскажет, где её взять?
  5. #25
    Member Аватар для Arigato
    Ростов-на-Дону
    В эмуляторе есть образ ROM.
  6. #26
    193
    159 сообщений
    Спасибо-посмотрю. Я так понимаю, два разных рома должно быть - в одном знакогенератор, в другом бейсик. Это две разные микросхемы, по моим представлениям...
    В общем, у меня то, что называется "Глюк №1" - при включении штрих-код на индикаторе. В этом случае рекомендуется просто его выключить/включить. Тока у меня это не помогает...
    Последний раз редактировалось krotan; 01.10.2012 в 20:03.
  7. #27
    Member
    12
    Mifody, дело в том, что помимо микросхем, туда надо ещё допаять два кондёра по 0,15 мкф. Внимательно сопоставьте схему мк 85 и мк 85м. Они обозначены как С7 и С8
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 10.10.2012 в 03:29.
  8. #28
    Member
    12
    krotan, попробуй батарейки выдернуть или начальную установку применить. На моей МК 85 тоже такое было пару раз.
    А вообще, Электроника - крутая тачка. Это вам не Айпад, не долбанный яблочный софт. Полная свобода: какую задачу захотел решить - под ту и пишешь программу. И отладчик там очень милый. Свою мк 85 недавно заимел, прусь теперь. Забил в неё DOOM вот отсюда: http://mk85.narod.ru/Soft/doom.txt .
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 22.10.2012 в 00:41.
  9. #29
    Зерноград
    Это кондёры от шумов на шине питания. Особой погоды они не делают. С моим МК85 вобще всё как то странно. Я спрашивал на одном из тематических форумов по калькуляторам, там у людей ток потребления даже с 3 микросхемами памяти меньше в десятки раз, чем у меня с одной родной.
    Подтягивающие резисторы там может быть и есть, но они наверно на кристалле проца, так как физически на плате они отсутствуют..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  10. #30
    Зерноград
    Проверь выключатель питания. Там 2 группы контактов. Такой эффект я наблюдал, когда замыкал контакт, подающий импульс включения (на схеме группа 2/4), в то время как вторая группа (1/3) оставалась разомкнутой. Нормальный старт и дальнейшая работа этого аппарата возможна только при одновременном замыкании обоих групп контактов выключателя питания. в процессе работы случайные размыкания (плохой контакт) любой одной из 2 групп так же не допустимы.
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
