Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PIX >addr speedUP
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    Arrow PIX >addr speedUP
    Есть процедурка
    PIX_ADDR DE,HL (call pix_addr)
    - YXpix DE > $адр HL, А - bit offset
    LD A,E ;B DE YX
    AND A ;B HL $addr
    RRA
    SCF
    RRA
    AND A
    RRA
    XOR E
    AND #F8
    XOR E
    LD H,A ;H
    LD A,D
    RLCA
    RLCA
    RLCA
    XOR E
    AND #C7
    XOR E
    RLCA
    RLCA
    LD L,A
    LD A,D
    AND 7
    RET
    Короче, всё как обычно.
    А вот теперь предложения по ускорению и/или использованию только 1 рег. т.е. в данном примере
    а надо чтоб
    - YXpix DE > $адр DE
    Только желательно с конкр. примерами и замерами.
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Lightbulb
    Можно создать табличку на 2 сектора, где хранятся адреса всех крайних точек, а затем пользоваться такой нехитрой процедуркой:
    ld a,l
    and 7
    ld (end-1),a ; save offset
    xor l
    rrca
    rrca
    rrca
    ld l,h
    ld h,table
    or (hl)
    inc h
    ld h,(hl)
    ld l,a
    ld a,0 ; restore offset
    end:
    На практике не проверял, что 'сходу' придумалось то и написал, но вроде должно работать. вообще-то процедуру можно с'оптимизировать на 4 такта и 1 байт, если входные параметры будут не вида H = y, L = x (как обычно принято на спеке), а наоборот, то есть H = x, а L = y.
    Ну а если нужно работать с de, то ex de,hl в начале и в конце процедуры.
    Activist
    Ага. Ясно, но дело не в ex de,hl а в как бы работе только с 1 рег-ом т.е. на входе в de -> манипуляции с тем же de и результат в том же de.
    Таблица... гм... а как тогда это всё будет выглядеть в целом и сколько прироста даст ?
    Activist
    По умолчанию процедура точки by veka/cpu (mod. by xplrdg98/cpu)
    Этой процедурой мы давно пользуемся. Сначала генеришь таблицу:
    PTABFIL
    LD HL,PTABLE+#100
    LD DE,#E0F8
    LD BC,#FF80
    PTF1 INC B
    LD A,B
    SRL A
    SCF
    RRA
    SRL A
    XOR B
    AND E
    XOR B
    ; OR #C0
    LD (HL),A
    DEC H
    LD A,B
    RLCA
    RLCA
    AND D
    LD (HL),A
    INC H
    INC L
    LD A,B
    CP #BF
    JR NZ,PTF1
    PTF2 XOR A
    LD (HL),A
    DEC H
    LD (HL),A
    INC H
    INC L
    JR NZ,PTF2
    INC H
    PTF3 LD A,L
    AND E
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    LD (HL),A
    INC H
    LD (HL),C
    DEC H
    RRC C
    INC L
    JR NZ,PTF3
    RET
    Потом используешь:
    XPLOT
    LD H,'PTABLE ;7
    LD L,D ;4
    LD A,(HL) ;7
    INC H ;4
    LD D,(HL) ;7
    INC H ;4
    LD L,E ;4
    ADD A,(HL) ;7
    LD E,A ;4
    INC H ;4
    LD A,(DE) ;7
    OR (HL) ;7
    LD (DE),A ;7=73!!!
    RET
    Пермь
    Я не понял в чём проблема.
    EX DE,HL можно поставить первой командой в процедуре, а затем ещё перед RET на выходе тогда и hl не попортится (хотя и поюзается)..
    Прирост скорости примерно 20 тактов на один вызов..
    генератор таблицы примитивен, можно даже твоей процедурой воспользоваться
    Да и у elfh вариант неплохой, только hl портит и табличка занимает килобай памяти (4 сектора) А если ещё и точку рисовать не надо (а только координаты узнать), то рутина шустрее ещё на 14 тактов, но нужно будет ещё и генератор таблиц перемухлевать..
    Вообще-то и вправду хорошая процедура.
    USSR
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2823
    Похожая тема.
    Activist
    Эээххх... Т.е. со старых добрых времен "точки за 73 такта" ничего не изменилось / ускорилось ?
    Member
    Старый Оскол
    Ну почему же, в те же старые добрые я использовал вот такую процедуру:
    LD H,#80   ;7
    LD A,(HL)  ;7
    INC H       ;4
    LD B,(HL)  ;7
    INC H       ;4
    LD L,C      ;4
    OR (HL)    ;7
    LD C,A     ;4
    INC H      ;4
    LD A,(BC) ;7
    OR (HL)    ;7
    LD (BC),A ;7
    Итого 69 тактов.
    Если адрес таблицы держать в регистре E, то первая строка заменяется на: LD H,E и получаем ускорение на 3 такта
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Не совсем, после LD H, A ; H
    Идет LD A, D
    Что будет работой с одним регистром, хоть с D, хоть с H, в случае если одну пару не изменять.
    Вот -- таблица !
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Рязань
    LD H,#80   ;7
    LD A,(HL)  ;7
    INC H       ;4
    LD B,(HL)  ;7
    INC H       ;4
    LD L,C      ;4
    OR (HL)    ;7
    LD C,A     ;4
    INC H      ;4
    LD A,(BC) ;7
    OR (HL)    ;7
    LD (BC),A ;7
    Итого 69 тактов.
    ZX-Guide#1:
    <Точка Старых>: по координатам,заданным
    в регистрах L=y, E=x, в произвольном месте
    экрана(и даже за экран)за 58(!)тактов ста-
    вится точка.Регистр C равен старшему байту
    адреса таблиц('TABLE), регистр D=C+2.
    LD H,C
    LD A,(DE);x/8┐
    INC D ├даёт младший байт
    OR (HL);L(y) ┘
    INC H
    LD H,(HL);H(y)
    LD L,A
    LD A,(DE);byte(x)
    (X)OR (HL);метод постановки точки
    LD (HL),A
    Если вместо последних 2 команд вставить
    AND (HL),то это будет функция POINT. Чтобы
    процедура работала многократно, в конце её
    поставьте DEC D. Таблицы генерируются сле-
    дующей программой:
    LD HL,TABLE+256
    LD DE,#4000
    GEN0 LD (HL),D ┐
    DEC H │
    LD (HL),E │
    INC H │
    DOWN DE │1-я
    LD A,D ├ и
    SUB 88 │2-я
    JR NZ,$+3 │
    LD D,A │
    INC L │
    JR NZ,GEN0 ┘
    INC H
    LD A,128
    GEN1 LD (HL),E ┐
    INC H │
    LD (HL),A │
    DEC H │3-я
    RRCA ├ и
    JR NC,$+3 │4-я
    INC E │
    INC L │
    JR NZ,GEN1 ┘
