Что-то упустил, а колпачки на них в корпус предусматриваются? Или надписи на корпусе, а они слегка утоплены?
Коллеги, подскажите в какую сторону копать. Собрал я себе Karabas Nano rev.G. EPM3256 определилась, прошил. ATmega8A по маркировке, запаял сразу. По J11 определилась по сигнатуре как ATmega88. Возможно, я был не прав, но я ей сделал 'Force' и все равно прошил. Забегая вперед скажу, что наличие ATmega в моем случае ни на что не повлияло. ПЗУ W27C512 прошил.
upd: все вопросы ниже, в итоге, решены успешно.
Запускаю сначала без ПЗУ, картинка по RGBS:
Вроде матрас как матрас. Только яркость какая-то совсем низкая.
Вставляю ПЗУ и комп не стартует: бордюр черный. экран в цветных квадратиках. Горят светодиоды mmc, pwr.
Прошиваю в ПЗУ 4 раза Spectrum Diag, изменения не сильные, комп с ПЗУ не стартует.
RESET нажимаю, в этот момент бордюр меняет цвет.
Проверяю контакты под кроваткой, все железобетонно:
Вот вся платка с двух сторон:
Пока не понимаю куда копать. Все ноги с лупой проверил. Сдул ATmega и это ровным счетом ни на что не повлияло.
Последний раз редактировалось SoftLight; 30.05.2021 в 13:13.
Ты когда паял "кроватку" выкусил сердцевину. Приклей её назад на двусторонний тоненький скотч прям к плате. Из за отсутствия этой сердцевинки очень вероятен плохой контакт с самой ПЗУ . Немало людей с таким столкнулись.
Последний раз редактировалось Kalantaj; 23.05.2021 в 16:12.
Мои спектрумы
ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
Karabas Nano rev.C, rev.H
Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
2xROBIK 48k
Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )[свернуть]
Это я для фотки снял серединку, а так я все тесты с ней проводил. Явно что-то не то с ROM. Пойду ноги звонить.
Upd.: все ноги на флешке прозвонил на процессор, ROM_A14 и ROM_A15 на EPM, все четко. Сама по себе w27c512 шьётся и верифицируется норм.
Upd.: везде потыкался еще пару раз перепрошил флешку и как-то все заработало само:
Вопрос 1: а как поярче сделать картинку? Может какие номиналы на видеовыхлопе поменять? У меня вместо белого темно серый.
Вопрос 2: а менюшки как у 128 спектрума нету? У меня сразу проваливается в basic48 при старте.
Последний раз редактировалось SoftLight; 29.05.2021 в 15:15.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
SoftLight (24.05.2021)
Последний раз редактировалось SoftLight; 24.05.2021 в 08:23.
Спасибо за нано-Карабасика! Замечательный милипусечный клон. Добил все вопросы, все работает стабильно : проверил игры, демки, wifi, звук, клава и обычная и через ps/2 keyboard adapter v1.2.
Под свою сборку кое-что поменял:
1) Сделал прошивку с esxdos 0.8.9. Качать тут. В прошивке: сначала 8Кб esxdos, потом 8 Кб + 16 Кб забито $ff, затем 32 Кб штатное пзу Spectrum 128k.
2) Так как китаезы под видом ATmega8A (причем, маркировка заводская) прислали по сигнатуре чипа ATmega88P, то заливал я себе прошивку AY AVR 2.60 для ATmega88 под кварц 24 Мгц. Качать тут. Играет без ошибок, по крайней мере я их не заметил.
Последний раз редактировалось SoftLight; 29.05.2021 в 15:16.
andykarpov (29.05.2021), Dotoro (29.05.2021), solegstar (31.05.2021)
andykarpov (08.07.2021), Anubis_OD (10.07.2021), Romych (13.07.2021), solegstar (14.07.2021), tank-uk (08.07.2021)
Блин, Uzix, молодец. Тоже хочу турбосаунд
Пока экспериментирую с корпусом. Цвет пластика, конечно, для буряка-пи больше подходит Ну такого было просто не жалко на эксперименты
Кнопки B3F-4055, конечно, удобнее, чем мелкие металлические, но они крутятся на своих местах, из за этого, выглядят не эстетично и громковато кликают, ночью не по жмакаешь
Со спец-прошивкой Andykarpov под RGB-VGA конвертор, изображение на мониторе просто отличное.
andykarpov (14.07.2021), solegstar (14.07.2021), tank-uk (14.07.2021)
Github: https://github.com/andykarpov/
