Страница 34 из 42 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 411
Тема: Karabas-Nano
  1. #331
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    ROM с прошивкой gluk, не работает
    Для ром с прошивкой gluk нужна соотв. прошивка в CPLD, с прошивкой от DivMMC не будет работать.
    ESX 0.8.8 работает. Но при переходе в Basic 128
    Переход с помощью .128 ?
    Тут сложно сказать, на чьей стороне глюк, не пользовался никогда этим функционалом.
    Генераторы на 28МГц
    Надо ссылку @@Kalantaj; дать
    А то с этими генераторами на 28 непруха какая-то.
  2. #331
  3. #332
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    ESX 0.8.8 работает. Но при переходе в Basic 128, после набора любой строчки кода и нажатии Enter, получаю сброс с возвратом в Basic 48. Странновато.
    Генераторы на 28МГц, брал на Али, здесь.
    На специальная версия Basic 128 для работы DOT-команды .128
    https://zx-pk.ru/threads/31756-basic...=1#post1061628
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Djoni правильную ссылку дал, можно сказать, это не глюк а фича
    По эксплуатировал сегодня денек, через GBS нормально работает, только помехи, какие-то при запитке от разъема J9, надо будет попробовать либо прямо с коннектора питание взять, либо через колечко ферритовое провода питания пропустить.
    Яркость на GBS пришлось на максимум выкрутить и подстроечниками и через его меню. Жаль нет возможности подключить RGBI->VGA по схеме zx-kit, нету нигде на плате частоты 14МГц. Было бы здорово, вывести ее на системный разъем, на пин CLKX, например.
  5. #334
    667
    177 сообщений
    Можно пересобрать прошивку, вывести нужные сигналы (RGBI+S+14MHz) на разъем возле клавиатуры.
    @Kalantaj уже пробовал, так работает
    А на пин CLKX низя, этот I/O только как вход умеет.
    PS: в аттаче - паршивка для ревизий C,D,E,F под divmmc с выходом TTL RGB на KB5-KB7, bright на SPECIAL, 14МГц на TURBO, синхросмесь на MAGIC.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 17.04.2021 в 22:38.
  6. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Romych (18.04.2021)
  7. #335
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    Подтверждаю - всё норм работает. Скандаблер спаял сам. По сути мой скандаблер это тот же ZX-KIT только без PAL-части.
    Помимо этого у меня Karabas Nano rev.C ,в которой установлен "левый" генератор, который дает не 28 а 14 мгц (может чуууть-чуть больше - замерял не очень точно осцилом, с которым только учусь работать).
    Сначала думал выкинуть эти генераторы (а жаль - аж 20 шт - десяток с али и десяток с ebay) т.к. они - обманка. Но попросил Карпова собрать прошивку под 14 мгц и всё сразу заработало так как надо!
    Так что если кто-то купил для Nano генераторы на которых написано 28.000 MHz, а при запуске картинка на экране прыгает и надпись SinclairResearch очень увеличена, но всё же читается за небольшими прыганьями по экрану - могу "поздравить" - у вас тоже обманка.
    Но как уже сказал выход есть - попросить andycarpov'а собрать прошивку под 14 мгц для вашей ревизии платы - тогда заработает всё как надо.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
  8. Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    andykarpov (18.04.2021)
  9. #336
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Ну да, у меня тоже, свой вариант, сделан по мотивам платки от Cornelius-а.
    Устраивал своим младшим братьям (нам всем за 40 уже ) сегодня демо по тем спектрумам (Каробас ПРО, Нано, Compact Turbo 256), что у меня работают. Нано, конечно прикольный, но победил все же Karobas-PRO, он все же куда круче, по многим показателям. Все таки, для Нано нужна нормальная клавиатура, и джойстик, вот теперь думаю, прикрутить к нему PS/2 клаву? Или все же нормальную ZX но покрупнее родной собрать? Думаю, для начала, напечатаю на 3-D принтере "накладку" в виде нормальных клавиш, поверх кнопок Нано, Как-то идеологически, ближе ему спековская клавиатура, как мне кажется
    Последний раз редактировалось Romych; 29.05.2021 в 23:11.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    andykarpov (18.04.2021), Dotoro (19.04.2021)
  11. #337
    40
    20 сообщений
    Если не жалко, моделькой для принтера поделишься потом? Сам создавать не умею а хоцца чтоб нана в корпусе была.
    Отправлено с моего SM-A105F через Tapatalk
    Мои спектрумы
    2xROBIK 48k
    г. Киев, Украина
    119
    101 сообщений
    Симпатичная платка, а гербер есть на такую, хотел бы повторить.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  13. #339
    Activist
    г. Балашиха
    170
    74 сообщений
    Есть, выложу на гитхаб, в отпуске сейчас.
  14. Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Dotoro (28.04.2021)
  15. #340
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    хотел бы повторить
    ее можно уменьшить ~ в 2 раза
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
