Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ищу руссифицированные игры
    Activist
    В.Новгород
    Благодарностей: 11
    По умолчанию Ищу руссифицированные игры
    Здравствуйте уважаемые форумчане, может мне ктонибудь поможет в моей проблеме.
    Году где то в 1995-96 были игры руссифицированные версии на ленте где при загрузке стартового загрузчика писалось Санкт Петербург 1995. Были игры к примеру AtomAnt которые загружались в низу со счетчиком. Вот хотел бы именно в tap или tzx формате гденибудь найти. А также интересуют системные программы в дисковом варианте,которых нет в интернете. Хочу собрать воедино то что раньше было у меня и не только.
    Если кому надо могу выложить все сборники которые есть у меня и возможно кому то что то понадобиться ,правда переводить в tzx или tap я буду недели через две,кассет около 150, да еще и дисков около 200. Заодно хотел бы спросить какой формат предпочтительнее. Есть проблема,в tzx мне не выдрать ненужные файлы, которые попали при переводе из уже готового файла, а в навигаторе можно tap открыть и что надо переделать!
    Просто все что есть на world of spectrum оно можно так сказать оригинальное, а я по старой доброй памяти хочу восстановить старинные версии которые были у меня раньше именно с той последовательностью загрузки и той же версией,не пропадать же добру , а то лет еще через десять все потрется и никто не вспомнит об этом.
    У самого есть DVD Virtual Tr-dos и Pilowar 2003, но что надо ненашел.
    Трудно однако с системным софтом. Для перевода всего добра себе прикупил Пентагон 128, 5,25 и 3,5дюйма от PC ПРИЧЕМ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧЕК ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАЛ И ТЕПЕРЬ PCшный дисковод на 5 дюймов отлично читает, не сравнить с ЕС,перевожу через 3,5 дисковод, чтобы не мучиться с подключением.
    Еще один вопрос.Ни один эмулятор и ни один стандарт образа дисков неможет прочитать несколько дисков с защитой,а очень бы хотелось их иметь в коллекции как дань прошлому.Неужели никак не сделать в эмуляторе (использую Unreal 0.34b)
    поддержку FDA 6.1 образа и проблем наверно не будет.. или я ошибаюсь?
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 219
    Формат дискет FDI не пробовали? UKV эмулятор...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Activist
    В.Новгород
    Благодарностей: 11
    Я перепробовал все типы создания образов, скорее всего используется межсекторный промежуток в защите, который плохо копируется в образ и ничего не сделать. При копировании на реальном Спектруме, дискеты копии, при запуске boot происходит сброс и так продолжается пока я сам не нажму ресет, тоже самое происходит и при использовании всех типов созданных разными программами, образов в эмуляторах тоже разных типов. И ничего с этим не поделаешь. McDonaldCopy 2.8 прекрасно делает копии защищенных дисков, при этом копии 100% рабочие , но только на реальном Спектруме. Тоже делает и FDA 6.1 и копии опять же на реальном Спектруме рабочие, что это?... недоработка эмуляции контроллера ВГ93 или за ненадобностью таких режимов сам формат образа это игнорирует. Я перерыл все форумы, там говорят что все из-за "неправильного контроллера" на PC, что ВГ успевает все сделать как надо и это было раньше как бы стандартом на Спектруме, а PC нет, но FDA то копирует нормально!
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    сделай образ в теледиске и выложи здесь. может, дело в неточностях эмуляции, а не в образе
    Banned
    Спб
    Благодарностей: 2
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=199&page=1&pp=10
    Оччень ббольшой топик на тему SN
    Master
    Наро-фоминск
    Благодарностей: 100
    Вот именно, а ностальгия гложет именно по старинным версиям... Фирменные почти все уже имеются, а те версии, которые все мы адаптировали под диск, их уже не сыскать... Я еще раз прошелся по своим кассетам, и все что смог считал в tzx, выложил самые примечательные версии:
    http://91.194.246.10/zxtapes.tar.bz2
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 28.05.2010 в 18:11.
    Junior
    Минск
    Благодарностей: 0
    А у меня в комплекте с "Байтом" (брестский завод вычислительной техники), шли кассеты с русскими играми от Церикопика (такой мужиченка с длинным носом) . Так вот, полцарства за tap или tzx копию хотя бы одной игрушки.
    Еще может у кого картинки "Байта" есть, очень хочется вспомнить свое детство, ностальгия...
    Activist
    В.Новгород
    Благодарностей: 11
    Начал переводить кассетные версии, пока перевел только одну кассету.
    Ушло около двух с половиной часов. Пользовался программой Spectrum Tape loader, сохраняю в tzx. MakeTzx что то плохо распознает. Все зависит от подбора уровня воспроизведения, качества магнитофона и качества самой ленты.Перепробовал три магнитофона, на одном все прочиталось. Другая кассета с качественной записью пока не хочет грузиться. Но это все мелочи и все введется со временем. Сам магнитофон прекрасно работает через UPS подключенный к сетевому фильтру Vector. Иначе помехи сбивают данные. В крайнем случае воспользуюсь реальным спектрумом для перевода. Небольшой каталог руссифицированных версий могу потом выложить.
    Что касается Защищенных дисков, у меня их несколько. В свободное время постараюсь считать как попросил SMT в теледиске и выложу, а вдруг кто подскажет как с этим бороться .
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    Ну если снимешь теледиском , и они будут запускаться то с ними бороться не надо
    Activist
    В.Новгород
    Благодарностей: 11
    Еще по поводу системных программ. Неужели никому они не интересны?
    Может все же кто-нибудь откликнется и сообщит хотя бы, где их можно найти?
    Мне в данный момент требуется копировщик типа TF-Copy 128 , но чтобы поддерживал больше 128 килобайт.
  1. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 09:07
  2. Нехватающие игры по жанрам.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 10.03.2006, 11:33
  3. Игры с мультиколором
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2005, 03:05
  4. Игры на 3'' дисках!
    от mals в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2005, 12:44
  5. Игры, которых нет на VT
    от DJ I-Kick в разделе Игры
    Последнее: 30.01.2005, 14:33
