Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пишу на Паскале "интерпретатор" Z80
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    По умолчанию Пишу интерпретатор Z80 на Паскале
    Пишу на Паскале интерпретатор команд Z80. Это, скорее, движок для отладчика, с планами расширить его потом до eZ80.
    Не реалтайм, и пока без недокументированных команд и флагов, но ZEXDOC проходит без ошибок, в z80test-1.0 failed 24 из 152.
    Просьба. Накидайте, плз, для проверки симпатичных демок в формате .TAP для 48k. Без бордер-эффектов и прочих гигаскринов, этого нет.
    128k тоже можно, надо только добавить внешнюю обвязку. Одного переключения страниц будет достаточно или надо что-то ещё?
    Для желающих заглянуть в исходник - в файле процедура cpu_step, выполняет одну инструкцию процессора.
    cpu_step__2019_09_27.txt
    Модераторы, это оно из-за кавычек в названии на главной форума обрезает до "Пишу на Паскале..."?
    Да, кстати. Этот же текст (ранняя его версия) полгода назад собирался при помощи bm-pascal и работал на PIC24.
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Попробовал написать на Паскале что-то типа эмулятора Z80, а к нему 16к ROM и 16к RAM. ПЗУ запускается и даже пытается тестировать память, но пока не все команды реализованы. На микроконтроллере PIC24 (120 МГц, 60 MIPS) скорость достигает 10% от реальной. Есть куда расти
    Вложение 68331
    Последний раз редактировалось Bolt; 27.09.2019 в 22:42.
    1,774
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Это фиаско, братан)
    А если серьезно, то для быстрого эмулятора НЕЛЬЗЯ делать разбор опкода перебором по if. Только по таблице.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Это ты вот сейчас о каком языке программирования, братан?)
    А если серьёзно, то мне сейчас нужен не быстрый-точный эмулятор, а что-то, на чём можно запустить реальный софт и собрать статистику, например, по частоте переходов. Или, например, сколько процессор читает кода, а сколько данных. Сколько пишет в память, и куда именно. Сколько тактов будет потеряно при промахе кэша, и т.п.
    1,774
    686 сообщений
    67 Post(s)
    О любом)
    Нельзя просто взять и перебирать сотню if'ов)
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Если на скорость фиолетово аж до посинения, то можно
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    как раз для сбора статистики
    лучше если бы он выдавал 400500% скорости в сравнении с...
    проверить кучи софта не хватит терпения
    так же как и дозапускать софтварь до того места (пропустив менюшки загрузки не пропускаемые заставки и распаковки)
    где именно полезна собранная статистика
    а в скоростной эмуль можно было бы не глядя пихать пачками
    включить рандомное натыкивание клавиатуры
    чтоб оно само все запускало\или пыталось
    и проверяло тыщи софта...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.09.2019 в 04:37.
  9. Этот пользователь поблагодарил char за это полезное сообщение:
    Bolt (28.09.2019)
  10. #8
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Запустились не все, надо разбираться.
    Insane в формате SCL. Как с ним работать?
    Irreality и life1k работают.
    Megademica и Higher State запускаются, но падают.
    Spirius для 128k.
  11. #9
    Activist
    в яндекс:
    zx demo insane .tap
    вот оно, щастье твое, для 48k:
    http://zxspectrum48.i-demo.pl/ay48k_demos.html
  12. Этот пользователь поблагодарил char за это полезное сообщение:
    Bolt (28.09.2019)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.04.2011, 19:50
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. S1 MP3 Player c "8-bit Z80 CPU core"
    от Aprisobal в разделе Звук
    Последнее: 27.01.2007, 13:59
