Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Проблема с другим Apple IIc
    Member Аватар для Macintosh_nik
    г. Самара
    По умолчанию Проблема с другим Apple IIc
    Добрый день, достался еще один Apple //c, при включении на экране появляется картинка с ковычками и парой светлых квадратиков (картинка все время одна и таже). Дисковод шуршит, но дискеты не читает. Есть такой же рабочий, на нем проверил дисковод, клавиатуру и 4 съемных микросхемы, все работает. В чем может быть дело? Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Macintosh_nik; 15.10.2019 в 12:55.
    г. Самара
    Вычитал на американском форуме что у Apple //c есть встроенный тест самодиагностики, для этого нужно запустить компьютер с отключенной клавиатурой. У меня этот тест показал ошибку RAM ZIP 00001000. Нашел этот чип памяти, выпаял, и под ним обнаружил оборванные и кустарно востановленные дорожки. Буду пытаться восстановить дорожки.
    Последний раз редактировалось Macintosh_nik; 15.10.2019 в 12:53.
    128
    108 сообщений
    Дык видно что дороги выдраны с мясом. Отвёрткой отковыривали без паяльника ?
    г. Самара
    До меня все вырвали и пытались под чипом проволочками восстановить, на ножках видно.
    128
    108 сообщений
    на ножках я вижу выдранные с мясом переходные отверстия (в смысле металлизацию отверстий), но никак не видно никаких "проволочек".
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Извините, но про такое нельзя сказать "выпаял", это вандализм какой-то. Как Вам уже сказал AlexG, это не кустарно восстановленные дорожки, это металлизация которую Вы выдрали с мясом. А торчащие веером дорожки на одном из предыдущих фото, это дорожки которые оторвались от платы во время такого демонтажа.
    При ремонте, если нет уверенности что плата выдержит демонтаж, дешевые микросхемы лучше выкусывать, а оставшиеся в плате ножки аккуратно выпаивать по одной.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.10.2019 в 18:24.
    г. Самара
    Вместо того что бы помочь несете какую-то дичь, я паять умею, этот чип до меня меняли, он другой на фото видно. Сейчас соседний выпаял что-бы посмотреть как дорожки шли, под ним все нормально.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Там, видимо, надо целую конструкцию городить с приподнятой над платой панелькой, что бы всё это "восстановление" потом было доступно для повторного ремонта, если чё.
    г. Самара
    Тоже про панельку думал, может даже есть смысл под всю память панельки поставить как на Apple ][ Plus, очень удобно.
    211
    182 сообщений
    По просто панельке у меня смущение только в том, удастся ли так всё вод ней восстановить, что бы потом туда не было нужды лезть, а то следующего раза плата может и не пережить.
    Не уверен, есть ли смыл тревожить плату раньше времени.
  1. Проблема с Apple //c
    от Macintosh_nik в разделе Apple
    Ответов: 17
    Последнее: 11.07.2019, 10:31
  2. Ответов: 5
    Последнее: 16.11.2018, 17:54
  3. Apple IIc подключить к VGA монитору
    от fxriga в разделе Apple
    Последнее: 13.11.2018, 16:44
  4. Apple IIc plus
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 04.03.2018, 20:26
  5. Продам Apple IIc с картой z80 и монитором
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.12.2011, 00:09
