Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Как правильно дизассемблировать игры ZX Spectrum для изучения :)
  1. #91
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от zxlogin Посмотреть сообщение
    Файл map из эмулятора specemu почему то не идёт процент загрузки когда вставляешь в skoolkit. И разметка не правильная.
    Очень интересно, только вот без деталей - совершенно непонятно.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #91
  3. #92
    Member
    г. Оренбург
    Когда загружаешь карту памяти из эмулятора specemu в skoolkit не идёт процент загрузки файла. Разметка не правильная.
  4. #93
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Какая версия скулкита? Размер карты памяти в байтах какой?
    И не припомню, чтобы там шёл процент загрузки файла при дизассемблировании. :/
    По шагам можно, что именно вы делаете?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  5. #94
    Member
    г. Оренбург
    Версия skoolkitа 9. Размер в байтах 65536. Когда загружаешь карту из эмулятора fuse идёт процент. А из эмулятора specemu не идёт.
  6. #95
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Как в скулкит загружаете? Что в командной строке передаётся?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #96
    Member
    г. Оренбург
    sna2ctl.py -h -m game.map game.z80 > game.ctl Как было написано на форуме.
    Можно ли сделать на skoolkit игру 128к?
  8. #97
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Да, по идее, так и нужно. Но чтоб при этом бежали проценты - не видел. :\
    Что за игра-то?
    В последнее время автор делает активные шаги в сторону поддержки 128К.
    Но я пока не пробовал в таком виде разбирать.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  9. #98
    Member
    г. Оренбург
    Игра metalarmy.
  10. #99
    Member
    г. Оренбург
    В эмуляторе fuse при проигрывании rzx с сайта rzxarchive выходит ошибка.
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
