Hi ALL!!!
Собираюсь сделать клавиатуру для красной платы Радио-86РК
На кнопках CHERRY от POS-терминалов (кассы в супермаркетах), мне их отсыпали по случаю коробку, вот и развлекаюсь.
По классической (почти) схеме из журнала Радио.
Уже сделал на них клавиатуры для Pentagon-128 (40 и 56 кнопочные варианты, так что опыт в разводке на этих кнопках есть)
Да, видел здесь похожую тему от 2012 года. Но 8 лет прошло, многое поменялось.
Делать платы буду в Китае (JLC)
Клавиатура планируется как отдельный блок (не в составе компа), примерно так:
Хотя, скорее всего спроецирую отверстия оригинальной платы, чтобы при случае стойками соединить.
Могу сделать просто минимально 5 плат (2 себе + 3 свободные), могу больше, если количество желающих наберется большее.
Пока-что рендер глубокой альфа-версии выглядит так:
Разъем будет DB-25
Заодно будут разведены на плате:
* микродинамик-перделка, с кнопкой отключения
* кнопка RESET
* кнопка включения/выключения светодиодов подсветки кнопок
Если у кого есть желание делать их много и продавать/рассылать - пишите (это не мой бизнес), вполне решаемо.
Мне интересна отдельно-взятая клава, для отдельно-взятого проекта.
Про цены - сложно пока сказать, ибо от количества зависит, + плата большая и финальной площади нет пока
Пока еще полная неопределенность с расположением дополнительного блока, ибо то как в оригинале - ну это трэш тот еще... (IMHO)
Может есть варианты адевкатной раскладки дбоп.бока со стрелками ?
