Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ZXLin
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    Благодарностей: 1437
    По умолчанию ZXLin
    Просьба протестировать сию поделку. Сообщать только об ошибках. Пока ничего добавляться нового не будет, поджимают сроки.
    Перед запуском надо покопаться в инишнике и поменять опции на звук (если надо) и разрешение видео в фулскрине (FullScreenSize)
    Клавиши управления:
    alt+alt+enter- fullscr/windowed
    alt+alt - loose focus in windowed mode (return focus by clicking)
    f1- options
    f3- open file (snapshot or image to drive A)
    f4- fast settings (memory type, example of cuilib)
    f12- reset to basic128 (+shift - reset to trdos)
    Раскладка клавиатуры как в UnrealSpeccy
    Master Аватар для boo_boo
    Благодарностей: 14
    а чего бинарник? секретные технологии?
    ...не смог запустить, слишком много зависимостей от динамических либ. фигня типо libidn еще ладно, но компилить еще одну libstdc++... о, нет...
    попробуй эмуль статически собрать.
    Таганрог, Россия
    потому что там для того чтобы собрать сорцы, надо ставить еще больше прог %)
    где выставлять сборку в статике? чета не задумывался по этому поводу, зато радовался маленькому размеру бинарника %)...
    Благодарностей: 14
    указывать -static при линковке.
    дааа, требования по либам нехилые
    kde особенно. около половины kde-шных прог не компилятся на версиях kde, отличных от той, под которую писались, даже если формально они считаются совместимыми -__-
    Таганрог, Россия
    отож блин... еще неизвестно к каким прогам принадлежат те или иные либы. чувствую, в итоговом проекте вместо 200к получу 20метров бинарник %))
    Member Аватар для Dut_Norshi
    Astrakhan, Russia
    Благодарностей: 0
    Выложите исходники пожалуйста. Хочется скомпилировать и посмотреть на эту программу. Очень интересно.
    Таганрог, Россия
    Пожалуйста. Единственная просьба- особо не распространять исходы по причине их сырости и незавершенности.
    В файле main.cpp в строчках
    int main(int argc, char *argv[])
    #ifdef _DEBUG_
        chdir("/home/vitamin/prog/zxlin/result");
    #endif
        Configure::loadIni("zxlin.ini");
    //parse command line
    поменять путь на свой. по этому пути должны лежать инишник и ромы.
    Достаточно много взято из US (thx 2 SMT), о чем совершенно открыто заявляю %)
    Благодарностей: 14
    собрал
    * по компиляции:
    - при линковке не добавляется -lSDL
    - в src нет симлинков на list.h и list.i из LIBS
    - kde-либы нигде не используются, но зачем-то инклюдятся, линкуются и тянут за собой кучу зависимостей %)
    * по работе:
    - AY ведет себя странно -- звучит как-то не так, шипит
    - фуллскрин не пашет, просто меняется размер окна, причем с нарушением пропорций спековского экрана. (надо SDL_FULLSCREEN добавлять к флагам для SDL_SetVideoMode)
    - при опросе кемпстона эмуль пишет "mouse"
    - какие-то глюки в эмуляции z80. к примеру, в интро к marauder128 от golden eagle на заднем фоне ползет мусор.
    а в целом весьма симпатично
    Таганрог, Россия
    собрал
    * по компиляции:
    наверное пропало из конфига- я убивал одну папку, может там все и лежало... без нее естесно собираться не будет %)
    это наверное глюк при удалении из тарбола лишних файлов. симлинки должны быть на все файлы из каталога ../LIBS
    какие именно? вроде qt юзаю, не знаю чьи либы она еще тянет %) точнее кто именно кого тянет
    * по работе:
    заметил, но коренных отличий от оригинального US не нашел, разве что у меня частота AY жестко привязана к частоте процессора- поменяй число тактов за инт и получишь повышение тональности %)
    это я знаю. просто у мя была жестокая борьба с глюками SDL (периодические глюки в многопоточном режиме). представляешь какого это после зависаний проги в полноэкранном режиме перегружать иксы? это ж не отладка, это дурдом ромашкина! поэтому сделал софтверный фуллскринн. надо прописывать его размеры в конфиге. да и переключение туда-сюда при вызове окошек настроек/открытия не очень хороши. в перспективе думаю сделать все это опционально, да и OpenGL подключить не мешает...
    гм... странно. надо проверить
    может быть. заметил еще что не загружается Test4.30 с диска (там хитрая ксорка), но списал это на ошибки бетадиска...
    пасиб %) это мой диплом, так что еще одно спасибо за багрепорты.
    TODO:
    save sna (+sna48k)
    read/write fdi
    kempston joy
    save scrshot
    пока все что планируется, на большее нет времени и желания пока.
    Благодарностей: 14
    configure поверяет наличие kdeшных либ, в options.cpp включаются kdeшные инклюдники (две первые строки), ну и при линковке делается -lkdeui (которая тянет за собой прочие радости). ооо, а в файле zxlin.desktop написано "A simple KDE Application"
    хотя используешь ты действительно только qt.
    наверно, kdevelop или kstudio юзаешь? они любят kde-шные либы всюду пихать.
    вот загружаю, к примеру, сборник диззей от legacy, там в интре первые пару десятков секунд монотонное ритмичное тынц-тынц, у тебя просто гудение. жму пробел -- музыка замолкает, но по всем каналам идет мусор (негромкое шуршание-потрескивание).
    и вообще, AY звучит в целом похоже, но как-то странно, точно говорю.
    btw, а какая связь между числом тактов за инт и частотой процессора? O__o
    ого, круто... круче диплома по спектрумовской тематике, наверно, только аналогичная работа может быть
