Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по Dendy
    Member Аватар для Arigato
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 61
    По умолчанию Вопрос по Dendy
    Была у меня когда-то игровая приставка Денди. Так вот у него был пистолет, во многих играх он работал не очень качественно (может это было связанно с самим пистолетом), т.е. можно было попасть, стреляя даже в другую часть экрана.
    И возник вопрос: по какому принципу работал этот пистолет? Что там было, фотодиод? И как определялось, попал или нет?
    Member Аватар для do_se
    Perm
    Благодарностей: 0
    очень просто работает. В любой момент времени засвечивается только одна точка на экране. Точка "бежит" по экрану отрисовывая строчку, далее переходит в начало следующей строки и так далее на весь кадр. Сточек на телевизоре 625. За счет инертности нашего зрения мы видим полную картинку кадра.
    Итак, если взять за основу отсчета частоту синхронизации, можно вычислить в каком месте экрана была точка когда её сигнал считал фотодиод пистолета и перевести эти координаты на геймплей. Примерно так: когда нажал выстрел на пистолете луч отрисовывал точку в средине летящей утки.
    При этом не обязательно пользоваться лучом кинескопа как источником сигнала, можно "стреллять" в рядом стоящую лампу. Только при этом, чтобы попадать нужно самому засинхронизироваться от генератора строчной развертки
    Лучше переспать, чем недоесть
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    Хе-хе, работает совершенно не так!
    Мишень на денди моргает каким нить ярким светом с частотой около 5гц, если сигнал с пистолета совпадает с частой моргания мишени то попал.
    Метод описанный выше не используется по причине опять же описанной выше .
    Perm
    Благодарностей: 0
    вау! этож надо так заблуждаться все эти годы!
    тада получается, что мишень в один момент времени должна быть только одна на геймплее?
    Благодарностей: 258
    Нет не одна - они могут мигать попеременно (не одновременно).
    Не ты один на эти грабли наступил...
    Мы когда делали примочку к одной приставке тоже на это налетели. Потом удалось программно разрулить!
    ПРичем на Денди они по моему начинают мигать, когда кнопку выстрела нажимаешь . Я точно не помню уже.
    Administrator Аватар для CityAceE
    г. Владивосток
    Благодарностей: 1316
    На сколько я помню в игре про уток, когда нажимаешь на курок пистолета, на долю секунды экран полностью закрашивался в чёрный цвет, а на месте утки возникал белый квадрат. Вот и вся хитрость
    С уважением, Станислав.
    Благодарностей: 258
    У меня какая то более продвинутая игра есть не про уток. ТАм вот как я написал действует. Когда кнопку нажимаешь мишени начинают ярким цветом мыргать (точнее не мишени а квадрат спрайта). ПРичем мишени именно две - они попеременно мыргают.
    Ну короче технология рассказана - можете сами проверить как это работает .
    Junior
    Тольятти
    Благодарностей: 0
    Правда, как всегда, посередине...
    В пистолет вмонтирована до безобразия простая схема: фотодиод и токоограничительный(одновременно нагрузочный) резистор.
    Ясно, что срабатывает это хозяйство только от уровня освещенности фотодиода (поэтому ствол нужно прикладывать к экрану). А далее дело программы - 1.вывели спрайт с высокой яркостью, 2.смотрим сигнал с фотодиода, 3.если есть, значит попали!!! 4.нет сигнала - блин, промазали.
  1. Джойстики от Dendy, Sega
    от Shiru в разделе Устройства ввода
    Ответов: 20
    Последнее: 03.12.2011, 18:27
  2. Видеопроцессор Dendy для Сектрума
    от Jukov в разделе Unsorted
    Ответов: 87
    Последнее: 21.06.2011, 14:33
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 21:17
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Unsorted
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 20:53
