Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Корректировка растра при подключении Корвета к ТВ
  1. #61
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Gavrilov_S Посмотреть сообщение
    Sancho45, попробую эти 2 прошивки. Cконвертирую через свой переходник и тоже выложу. Может пригодиться кому нибудь
    Сконвертировал обе прошивки.
    Результат такой с new_quartz_21_25MHz_переходник2 кварц 20мгц картинка почти идеальная. не хватает лишь пару пикселей с лева.\
    А вот с прошивкой new_quartz_21_25MHz+4pix_переходник2 кварц 20мгц телевизор синхру не захватывает. нет сигнала
    у кого глючит с винбондом попробуйте на 22 ногу повесить землю.
    Sancho45, из этого "сообщ. для 27с256" . это не опечатка с 256?
    А подскажите, плз, каким образом было сделано подключение в цвете ?
  2. #61
  3. #62
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    Willy, через стандартный SCART вход у телевизора. без каких либо переделок RGBS сигналы от Корвета подключал к телевизору напрямую. +5 вольт для активации SCART брал с телевизора через USB .
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  4. Этот пользователь поблагодарил Gavrilov_S за это полезное сообщение:
    Willy (03.12.2021)
  5. #63
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Внимание !
    Прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix из этого сообщения битая и работать не будет.
    Там похоже обе прошивки битые, у меня ни одна не заработала. При включении начинается бесконечный писк почему-то.
    Заработало с обычной прошивкой из этого поста https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105790.
    Но изображение на моем мониторе сдвинуто влево на полтора знакоместа.
    Прошивка +4pix из этого архива не даёт изображения, хотя писка и нет, т.е. Корвет проходит загрузку. Осциллограф показывает, что на ноге 13 вместо HVSYNC всё время лог единица.
    У меня монитор 17 дюймов, подключался пока только через AV-вход с ч/б изображением. Попробую через скарт, может картинка сдвинется или моник даст геометрию подстроить.
  6. #64
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Я так понимаю прошивается пзу, а не 556рт2, тогда рекомендую обратить внимание на слова схема адаптера/переходника. Обсуждались 2 разных варианта.
    В сообщении, ссылку на которое вы указали, тоже прошивка правленная должна быть
  7. #65
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Да, может быть.
    Я делал по схеме из этого сообщения:
    https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105569
  8. #66
    Member
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    А я делал дамп по схеме Xtrust.
  9. #67
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Ну у меня прошивки
    003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
    004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
    работают на моём переходнике со старым кварцем, с новым телевизор не понимает сигнала.
    Там точно должны быть ТТЛ уровни ? У меня изображение очень нестабильное получается.
    Может кто-нибудь, у кого скарт работает, кинуть ссылочку на схему подключения ?
  10. #68
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    В Корвете сигналы основных цветов с открытым коллектором - нужно к +5В подтягивать или менять микросхему.
  11. #69
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Это да, я поставил ЛН1.
    Вроде по описанию скарт ждёт сигналы до 1в, буду собирать адаптер, пробовать через него.
  12. #70
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 25.10.2022 в 00:36.
    electronox necromancer
  1. Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2017, 20:49
  2. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  3. Дублирование растра.
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 08.07.2014, 23:04
  4. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  5. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
