Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Корректировка растра при подключении Корвета к ТВ
  1. #51
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    Читает не все диски. Попробовал создать системный диск .
    форматнул какими то странными подергиваниями неравномерно.
    систему скопировать не удалось.
    придется наверно ставить отдельно генератор на 20 мгц. но трех выводной в китае не нашел
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  2. #52
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    А до замены кварца все диски исправно читал и форматировал ?
    Почему трех? кварцевый генератор с напряжением +5в корпуса разные, 4 контакта обычно
    сотни их тут.
    Дисковод 5 дюймовый, родной ?
    Я проверял только на 3.5", вроде не было проблем. Да и форматированием на повышенной частоте не должно быть проблем. Убедится бы, что дискетка еще живая и дисковод еще могёт
  3. #53
    г. Канаш
    Sancho45, до замены кварца все читал и записывал. и копировал с диска на диск. Дисковод родной 8020
    может шлейф плохо воткнул. не было времени долго сидеть. этот же дисковод я использую на других компах. 8020 и переделках из 8010. работал всегда без отказно. Завтра если время будет проверю еще раз. А Вашу прошивку как сконвертировать можно на мою? или сначала нужно собрать другой переходник? у Вас наверно оригинальная сама микруха РТ2 ?
    Sancho45, еще генератор с каким выходным сигналом нужен: TTL, SIN, T/CM , CM ?
  4. #54
    267
    147 сообщений
    У меня программатор стерх, позволяет прошивать 556рт2. Аналог на барахолке продается. Конвертировать, на первой странице народ считывал 556рт2 как 27с512 через переходник.
    Про дисковод понятно, но с форматированием точно не должно быть проблем
    TTL генератор
  5. #55
    г. Канаш
    про стерх читал. дорогая штука. его же еще закалять как то нужно после прожига...
    На барахолке вот этот https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=6713 уневерсальный программатор. всю тему перечитал с 2017 года ее покупали но никто не похвалился что собрал его. Рабочий аппарат? конструктор 6200 стоит.
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 13.03.2021 в 21:48.
  6. #56
    г. Канаш
    Sancho45, а если считаете в режиме 27С512 с моим переходником отогнув 5 ножек и кинув 4 перемычки? будет уже готовая прошивка
    Заказал в Китае активные генератоы TTL уровня на 20 мц.
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 16.03.2021 в 19:51.
  7. #57
    267
    147 сообщений
    Внимание !
    Прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix из этого сообщения битая и работать не будет.
  8. #58
    Member
    г. Ярославль
    38
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Внимание !
    Уточни - я считал криво? Или в самой прошивке косяк нашелся?
  9. #59
    267
    147 сообщений
    При считывании. Посмотрел в хекс редакторе, один бит выпал (5й) с адреса 4000 по 7FFFh и C000-FFFFh
    Последний раз редактировалось Sancho45; 17.03.2021 в 03:36.
  10. #60
    г. Канаш
    Sancho45, тогда понятно почему с ней не работает. Будем ждать когда считаете рабочую
  1. Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2017, 20:49
  2. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  3. Дублирование растра.
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 26
    Последнее: 08.07.2014, 23:04
  4. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  5. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
