Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #191
    Member
    iddqd, небольшая поправка. Землю надо подать только на дорожку из под 2-й ноги, дорожка от 5-й пусть остается "в воздухе". Или вынуть 3 и 4 ноги, на 3-ю подать землю, 4-я "в воздухе".
    Немного запутался: в первом сообщение "отключаем 2 и 5 ноги D49 от платы", а далее "Или вынуть 3 и 4 ноги".
    Всё таки какие ноги отключаем от платы?
    iddqd
    Полный фриз.
    Значит всё ок
  2. #192
    343
    190 сообщений
    iddqd, наверное, удобнее будет вынуть 3 и 4. На третью ногу подаем землю, а 4-ю оставляем в воздухе. И проверяем демками из инструкции.
  3. #193
    Member
    Сделал, демки работают.
    Кстати в режиме 4 схемы Pentagon выходит в tr-dos грузит проги, но при попытке обратиться к принтеру виснет.
    Еще заметил, что в режиме Pentagon работает загрузка с TAPE, а в режиме скорпа нет.
    Может связаны проблемы, что можно проверить в первую очередь? На плате была замена 555ИР23 D60.
  4. Этот пользователь поблагодарил iddqd за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (11.02.2022)
  5. #194
    343
    190 сообщений
    iddqd, вроде, в 4 пентагоновской конфе имеется конфликт с портом принтера #DD Скорпа.
    В режиме скорпиона не грузит с ленты, возможно, из-за того, что турбу не отключили.
    Да, точно. Проверил. Запись в порт #DD в режиме Пентагона приводит к глюкам.
    Это нормально то есть.
  6. #195
    76
    51 сообщений
    Для ведущих GMX-водов была сделана прошивка с обновленным ромдиском. ЕМ собирается всё это окультурить и снабдить ридми, ну а пока желающие (и могущие) могут попробовать перешиться на эту версию.
    В основе лежит "более правильный" образ диска, с прошивкой 5.01, с пришитыми к нему программами в ромдиске : Fatall_X, GMX_commander, Wild_commander, Wild_player, IS-DOS run.
    Тыц.
    Для эмулятора - образ ПЗУ с содержимым этого диска, можно сначала посмотреть в эмуле -
    Тыц2.
    Не спеша обдумывается содержимое следующей(их) версии(й).
    У Пятногона дешифрация порта 7FFD настолько упрощена, что и DD пишет туда же, сбивая страницы памяти.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2022 в 13:56.
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (12.02.2022), izzx (12.02.2022), SERGEY256 (12.02.2022)
  8. #196
    Member
    iddqd
    Думал, что выключил turbo кнопкой на GMX, а она оказывается никак не влияет на режим.
    Через теневик отключил турбо, tape работает.
  9. #196
  10. #197
    343
    190 сообщений
    iddqd, вообще кнопка должна работать. Может не к тому месту кнопка подцеплена?
  11. #198
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    В эмуле немного посмотрел, вроде хорошо. Набор ROM диска хороший тоже.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Member
    Да собственно кнопки нет, перемычкой на плате.
  13. #200
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Дык вроде как кнопка без фиксации... Зачем перемычка то?
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
