Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Видеокарта на mc6845
  1. #31
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Насчет NEC понял, я думал он много чего может а он вон ведь как... Ну ладно, может быть когда-нибудь потом все-таки попробую в него паалочкой потыкать, интересно все равно )
    В смысле просто как генератор развертки и адресов он вполне годный, но его специфические фичи как по мне, не особо. Но тогда есть более доступные ВГ75 и 6845, которые тоже могут растр разворачивать... В общем не знаю. Пусть пока лежит, может руки дойдут и до него.
    Еще забыл написать, что недоблиттер там есть и позволяет перемещать один пиксель прямоугольника за 4 такта. При номинальной частоте 5Мгц это было для того времени очень круто. Сейчас же это сомнительное счастье даже для дохлых 80386. Ну и рисовалка геометрических примитивов 800нс на пиксель такое же сомнительное счастье. Из неудобств, память организована словами, цвет предлагают делать наращиванием битовых плоскостей. А это много 16ти битных шин и как следствие шинных коммутаторов. Лаптя знатная выйдет и на ISA скорее всего не влезет. Поэтому мне идея развивать родные разработки кажется более логичной.
    Последний раз редактировалось freddy; 08.06.2023 в 18:18.
    Real Hardware!
  2. Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    Tronix (08.06.2023)
  3. #31
  4. #32
    Member
    г. Баку, Азербайджан
    Tronix, freddy, спасибо, я не знал про эту тему!
    Как раз будет над чем потом подумать! Я как раз недавно
    приобрел 6 шт ВТ57, а ВГ75 у меня есть.
    И да - забыл сказать, freddy Ваши конструкции классные, большой респект!
  5. #33
    Activist Аватар для max232cpe
    52
    38 сообщений
    Интересная плата, если её прикрытить на шину МПИ можно попробовать собрать видяху для двк подобных машин.
  6. #34
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Можно провести НИИР по этому вопросу - как вообще пара ВТ57 + ВГ75 будет работать с Н1806ВМ2 ?
    Кстати, вопрос - штатно 580ВГ75 терпит 2.5 мгц, при 15.6 Кгц строчной. Для VGA надо 31.5 Кгц строчной, пиксельклок порядка 30 Мгц - насколько типовая ВГ75 разгоняется ?
  7. #35
    Member
    г. Санкт Петербург
    95
    49 сообщений
    Меня уже давно подмывает встроить внутрь этой видяхи проц. Загружать его роликом и примитивами. А что... шина всеравно отдельная, хоть что внутри делай. Но у меня карточка уже вторая ревизия на 2хвг75. Вторую собрал с двухпортовой статикой и с графикой.. Вроде работает. А так то да, автору респект. Дал очередной пинок заделать видяшку на вг6. Дааавно надо.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  8. #36
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Шину мпи прикрутить то можно. Но всегда есть вероятность человеческого фактора, вмешивающего в строгую логику ДВК у меня нет на этот случай, чтоб отлаживать. Вообще предлагаю вернуться к истории. Я спроектировал свою видеошину как не чувствительную к длительности управляющих сигналов и не зависимую от типа процессора. Об этом когда то много писал, но замолчал по понятным причинам. Поэтому прикрутить можно все что угодно. Например из текущего состояния такую видеокарту довольно просто внедрить в "Искры" и "Нейроны", даже BIOS править не придется.
    Real Hardware!
  9. #37
    52
    38 сообщений
    У меня нет искры и нейрона.
    Пака в коллекции: радио86рк ру5, радио86рк SRAM, пк8000 "сура", несколько бк0010 и укнц и мс1201 рабочая.
    искра 1030 была но не стал её забирать с первой рабты где она и по ныне стоит(((
    А по двк я в принципе до делал плату мс1201.02 в формат ATX тока пака не заказывал их др проэкты были.
  10. #38
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Здесь я хочу немного поправить техническое задание НИИР )) Дело вообще не в совместимости/не совместимости/частично совместимости/иногда совместимости иногда не совместимости ВТ57+ВГ75 и 1806ВМ2. ВТ57+ВГ75+вся остальная логика видеокарты изолированы от внешнего мира видеошиной конвейерного типа, которая и занимается чтением/записью портов и видеопамяти и выставляет это во внешний мир через двунаправленный регистр. И успех/не удача результатов НИИР будет зависеть от способности/криворукости лаборантов и научных сотрудников читать/писать из/в этот регистр с помощью шины МПИ. Так, надеюсь, суть НИИР стала более понятна.
    Real Hardware!
  11. #39
    52
    38 сообщений
    ДА
    С софтом как мне кажется и будет самая большая беда...
  12. #40
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Историческая минутка. Кто знает где использовался режим 0Ah (640х200х4), подскажите? Я не могу вспомнить, старый стал. Если не вспомню, выпилю его из будущего железа.
    Real Hardware!
  1. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  2. Продаю EGA видеокарта ISA-8
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 18:33
  3. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
  4. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
