Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключения дисковода 3.5 samsung sfd-321b
    Member Аватар для wisedk
    Печора, Питер
    По умолчанию подключения дисковода 3.5 samsung sfd-321b
    Всем привет! недавно собрал конструктор BDI 2.0. решил поделиться особенностями подключения дисковода 3.5 samsung sfd-321b.
    1. разрезать дорожку от контактной колодки для шлейфа на плате дисковода №12, затем залудить отрезанную дорожку и припаять проводочком к контакту №10, 12-й контакт останется несоединенным
    2. перекинуть перемычку - элемент с обозначением 0 с площадки контактов DC на RDY
    3. соединить проводочком контакт №2 и контактное поле перемычки DC (к той части, которая если дисковод держать разъёмом вниз находится вверху)
    это все, комрады!
    дальше слушайте шум головок и мотора, приятный сердцу и ностальгируйте!
    автору контроллера респект и уважуха![IMG][/IMG]
    ZX Forever
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили wisedk за это полезное сообщение:
    cherkasy (24.03.2020), Evgeny Muchkin (30.03.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    А в чем смысл этих действий?
  5. #3
    Печора, Питер
    В том чтобы ваш дисковод обрёл работоспособность на Zx Spectrum
    ZX Forever
  6. #4
    Activist
    Доброго дня ! Это, судя по всему, переделка в 720кб ? Или прИвод к стандартам управления fdd zx-spectrum ?
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  7. #5
    Печора, Питер
    Переделка в 720 осуществляется заклеиванием окошка на дискете )
    ZX Forever
  8. #6
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    это все, комрады!
    Хммм, на контроллере BDI этот сигнал вроде не используется вовсе
  9. #7
    Activist
    Увы, нормально это не работает.
  10. #8
    Junior
    г. Киров
    Увы, данная доработка не дала результата флоппик как бы работает, только дискету отформатировать не может (полчаса форматирует а потом выводит ошибка трек 0 сектор 9), список файлов записанный на другом флоппике читает, а сами файлы нет.(Забыл добавить, контроллер дисководи химак https://zx-pk.ru/threads/21007-malen...suzhdenie.html)
    Последний раз редактировалось RadistKet; 17.08.2020 в 16:38.
  11. #9
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Перепробовал с BDI 2.0 12 дисководов на 3.5, работают все кроме убитых, на шлейфе для ZX у меня перевернуты 10 и 12 провода, ну и на дискетах заклеить окошко естественно.
    Вот только есть у меня 5.25 чисто на 1.2 Мб, вот его заставить работать не получается.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для Serg6845
    253
    233 сообщений
    тут от модели зависит. ну и на крайний случай есть обходной вариант - поменять кварц в BDI с 8МГц на 9.6 (но при этом перестанут работать стандартные дисководы)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  13. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    NiKa (18.08.2020)
  1. SAMSUNG SDF-560D (rev A01)
    от Vitali27 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 11.06.2018, 16:41
  2. Помогите с Бк Орель08 и Samsung sc-29z45HSQ
    от 0din в разделе Изображение
    Последнее: 24.11.2014, 13:03
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
  4. need help (samsung notemaster 386s/25)
    от scl^mc в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 06.12.2006, 16:14
