Уважаемые Гуру процессоров, пожалуйста, посмотрите Э3 перехода - постом выше, на предмет ошиппок.
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
а кто мне продал их коробку? И она дальше должна лежать?
а так такая платочка нужна.
не по 100, а по 83 за штуку, Сразу говорю после меня еще их там оставалось несколько коробок.
На 4 штуки переходника встану в очередь. (любых)
А можно вариант пузом к низу с ногами обрезаными по корпус? и на Н564 как на всем известных платках. Или это делайте сами?
Последний раз редактировалось Случайность; 21.04.2020 в 22:53.
... ушел в мир разрушеных зданий...
Я проектирую только Э3.
Там по-любому надо 1564/1533/1531 или на худой конец 533 серии, т.к. частоты 5, а практически - и все 8 мгц будут у пользователя.
Топологи нынче что-то не сговорчивые...
Почему именно 1806ВМ2 а не Н1806ВМ2 - так велел Заказчик, т.к. тогда влезет на 1 шт. ДПП, а Н1806ВМ2 - надо 2 шт. ДПП, т.к. посадка камня перекрывает штыревые выводы, и надо делать бутерброд из плат.
Ксанф в Ленинграде.
Я как-то пытался с ними переписываться - в П-Посад не отгружают принципиально.
Нет ли данных на Н533, нужны распиновки
Почему то кажется это твои 1806ВМ2, потому что помню продавалась коробка целиком, поштучно низя. Ну раз 1806ВМ2 применим их, что зря лежать будут? они и так уже раза три чуть не выкинуты, хорошо что смотрел что там
идея конечно есть как попробовать уместить Н1806, и ее надо обдумать. без двух плат и не выходя особо за габариты
Ксанф всегда присылала что надо, не выпендривался, Даже по глупости выхватил там коробку 1842ВС2, если правильно написал, это КНИ аналог 588ВС2, жаль всего набора у них не было, Но кто то тоже выгреб, вот увидеть бы кто выгреб 1809РУ1, кому они нужны????????
Да еще вопрос, если в КМ1801ВМ2 входящие 6 МГц штатные для МС1201.02 делятся на 2, то значит ядро работает на 3 МГц.
Если 1806ВМ2 планар будет работать на полной частоте в 6 МГц то это получится практический двукратный рост производительности по внутрипроцессорным операциям?
Там 6.25 мгц - т.е. 20-й век не особо подойдет, надо подбирать...
Для программ из ПЗУ - скорее в районе 80% ускорения.
Т.е. ориентировочно ПП в УКНЦ в ПЗУ порядка 500 т. рег-рег, будет 900 т. рег-рег., для ДОЗУ - 400 т.рег-рег/600 т.рег-рег, т.к. в УКНЦ ПП Очень медленное ДОЗУ ( 2 х 8 бит последовательно ).
Тоже вопрос - ногу 10 КМ1801ВМ2 куда подключать у Н1806ВМ2? на ногу 14 (WRQ1)
Последний раз редактировалось Случайность; 22.04.2020 в 18:18. Причина: исправил ошибку вм2
Если Н1806ВМ2 - да.
По переходу М1801ВМ2 — 1806ВМ2 2 ряда.
Описание корпуса и выводов 1806ВМ2 :
http://datasheets.chipdb.org/Soviet/1806vm2.pdf
Ширина минимальная корпуса — 21 мм, мин. расстояние между КП для планарного монтажа ( под корпусом БИС ) — 25 мм.
КП длиной по 3 мм , достаточной ширины .
По назначению сигналов 1806ВМ2 в 42 выв.:
Выв. 10, 11 -висят в воздухе ( выходы захвата МПИ окно ).
Выв. 12 — на выв 11 ДИП.
Выв. 32 — IRQ250 — через резистор 0603 на +5в. ( в 1801ВМ2 отсуствует — вход прерывания от окна )
Выв. 17 — CLCI — идет на 3 шт. резистора 0603 — первый резистор на выв. 16 ДИП колодки, второй резистор — на выход 1-го триггера ТМ2, и третий резистор — на выход 2-го триггера ТМ2. Вход первого триггера ТМ2 — на выв. 16 ДИП колодки.
Последний раз редактировалось MM; 22.04.2020 в 17:38.
вот так все?
переходник Н1806ВМ2
пока на квадрат Н1806ВМ2. просто их много, и они понятного происхождения
А эти 1806ВМ2, просто раз не твои тогда я не знаю откуда они, Помню одно что проданы сразу 10 штук, и было условие забрать все а не поштучно. Да и они там разных дат, так что оставим как подозрительные на когда то потом. Пока пусть они будут как бы левые
Последний раз редактировалось Случайность; 22.04.2020 в 17:56.
