Результаты опроса: Угадайте, на какой записи какой чип звучит
Голосовавшие
12. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1 - AY8910A, 2 - AY8912, 3 - YM2149F
    3 25.00%
  • 2 - AY8910A, 2 - YM2149F, 3 - AY8912
    3 25.00%
  • 3 - AY8912, 2 - AY8910A, 3 - YM2149F
    2 16.67%
  • 4 - AY8912, 2 - YM2149F, 3 - AY8910A
    1 8.33%
  • 5 - YM2149F, 2 - AY8912, 3 - AY8910A
    2 16.67%
  • 6 - YM2149F, 2 - AY8910A, 3 - AY8912
    1 8.33%
Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Битва аудиофилов: AY vs. YM
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    Question Битва аудиофилов: AY vs. YM
    Камрады, всем привет!
    Я много раз слышал истории о том, что чип AY отличается по звучанию от YM или, что AY8912 имеет более богатое звучание, чем AY8910. Разворачиваются настоящие споры и многие утверждают, что на слух способны легко распознать на каком чипе звучит мелодия. Я не думаю, что мне медведь на ухо наступил, но я убежден, что на слух это определить невозможно.
    Давайте же поиграем в небольшую игру-угадайку. Правила простые. Я на одном и том же тестовом стенде по совету наших форумчан записал при одной и той-же громкости три файла в формате WAV PCM 48000 16 бит. Тестовый стенд: ZXM Phoenix rev.5, настройки перемычек вывода звука по схеме Pentagon. Файлы записаны с линейного входа звуковой карты в Sound Forge 13.
    Три мелодии из релизов, каждая длиной около минуты:
    https://vtrd.in/gamez/b/BATMAN3.ZIP
    https://vtrd.in/gamez/b/BBREAK2.ZIP
    https://vtrd.in/gamez/l/LEDSTCTC.zip
    Давайте же устроим простой слепой тест. В каждом файле три мелодии, в одном и том же порядке, записанные на одном чипе. Было бы очень скучно пытаться угадать AY это или YM, так как шансы угадать 50%. Поэтому, я добавил еще и AY8912. Итак, имеем три чипа: YM2149F, AY38912A и AY-3-8910A:
    Издеваться и добавлять еще и эмулятор на AVR не стал, его легко отловить по форме сигнала в редакторе.
    Я записал с каждым из них три файла, не обязательно в таком порядке как чипы лежат на фото. Я точно знаю какой файл на каком чипе записан. Поучаствуйте, пожалуйста в опросе и попробуйте угадать. Когда соберем статистику по ответам я опубликую правильный вариант ответа. Голосуйте, пожалуйста!
    Пример 1:
    https://yadi.sk/d/nDGc-PPZchuMnQ
    Пример 2:
    https://yadi.sk/d/iLKVb-1d3xF-8Q
    Пример 3:
    https://yadi.sk/d/6zLzEcUbOVClAQ
    Супер-подсказка: Lyra II все мелодии, файлы пронумерованы в том же порядке что и предыдущие:
    lyra-sample1
    https://yadi.sk/d/Q8dNCVd8Dl7SzQ
    lyra-sample2
    https://yadi.sk/d/RoNzjHbgZClB6g
    lyra-sample3
    https://yadi.sk/d/KzNjlPxHqAyJsQ
    ps: мне вот пишут про качество оцифровки:
    "На слух по этим трем записям неотличимо тк они х...о записаны.
    ВЫВОД ААА НА СЛУХ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАПИСИ НЕ ОТЛИЧИМО"
    Да, аппаратура не парасаунд, и усилок никакой не использовался, и джеки не золотые, и провода я не разминал перед записью 20 минут. Но в этом и смысл: проверить а можно ли в обычной ситуации взять звук AY/YM как есть с аудиовыхода спектрума и подать без всяких конвертеров и улучшателей на линейный вход pc и попробовать услышать разницу. Звуковая карта встроенная, но не совсем древнее *****: Realtek ALC1220, для нашего эксперимента более чем подходит: "Audio Boost работает как отдельная звуковая карта, отделенная физически от остальных электрических цепей материнской платы. Это гарантирует максимальную чистоту и прозрачность звукового сигнала. Яркая светодиодная граница звукового модуля одновременно выделяет его и защищает от влияния электромагнитных помех материнской платы."
    Последний раз редактировалось SoftLight; 13.05.2020 в 21:38.
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Denn (13.05.2020), doorsfan (13.05.2020), Evgeny Muchkin (13.05.2020), Gutten (13.05.2020), igel (14.05.2020), NEO SPECTRUMAN (13.05.2020), Vitamin (15.05.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    офтоп: что за корпус, в котором комп собран?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #3
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    поставил в редакторе идеально друг над другом
    и переключал по очерди
    и разницы 0
    играл зацилкенно небольшые куски
    сначала кажется что один выделяется среди других
    потом кажется что другой выделяется среди двух других
    я со своим не слабым слухом
    не могу внятно определить AY
    хотя я ожидал что он будет более басистый
    хотя некоторое предположение есть (некоторый момент отличается)
    ну и конечно отличить один AY от другого AY я не могу
    даже если я угадал YM (в чем я сомневаюсь)
    визуально тоже не много разницы
    то практически полное совпадение одних
    то практически полное совпадение других
    рассмтривал подробно записи
    местами то вроде видишь уникальное модулирование AY-ка в одном
    потом его видишь во втором
    потом его же видишь в третем...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.05.2020 в 01:49.
  6. #4
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Прогрею уши , послушаю ,попробую что то сказать )
    Но мелодию бы помягче , из каких нибудь стареньких , а то с такой атакой слух сразу сворачивается.
  7. #5
    Banned
    658
    512 сообщений
    а это и так из стареньких
    старей некуда
    все современное использует огибающую для кольцевой модуляции
    и для баса
    которые как раз резко и выдают где AY а где YM
  8. #6
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    С ходу все три звучат абсолютно по разному
    Первая не очень четкая
    Вторая четкости больше
    Третья имеет другие уровни эффектов по сравнению с первой и второй.
    По звуку самая красивая и четкая это вторая мелодия , если все условия записи были соблюдены идеально то она победитель )
    Далее я бы поставил первую мелодию на второе место , и третью мелодию на третье.
    Где какой чип не скажу ,я кроме 2149 ничего не слушал на реальной железке.
  9. #7
    Banned
    658
    512 сообщений
    так тебе его и нужно угадать из трех
  10. #8
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На слух разница очень большая.
    А я никогда другие не слышал , так что..
    SoftLight, запиши музонов из лиры2 если не сложно.
  11. #9
    Banned
    658
    512 сообщений
    а ты зацикли небольшие кусочи и послушай большую разницу
    она то там большая то там
    мне показалась большая разница на шуме
    он везде разный и один выделяется из других
    НО у шума большой период!
    и он мог просто попасть разной фазой на разный участок времени...
    и это сводит на нет угадывание именно по нему
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.05.2020 в 02:14.
  12. #10
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Уши не гретые кстати были , давно не включал , погрею пару часиков еще отпишусь )
    Но качество везде разное , рейтинг ,мое субъективное мнение.
    1 место -2
    2 место -1
    3 место -3
