Показано с 1 по 9 из 9
Тема: НЕ МОГУ ПОПАСТЬ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ!!!
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    По умолчанию НЕ МОГУ ПОПАСТЬ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ!!!
    Что за фигня - и главное это не у меня одного такое - при попытке войти в панель управления получаю в ответ "болт"
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Unhappy Про болт
    У меня тоже !!! Что уже конец света ???
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    There seems to have been a slight problem with the Speccy - наш выбор! database.
    Please try again by pressing the refresh button in your browser.
    An E-Mail has been dispatched to our Technical Staff, who you can also contact if the problem persists.
    We apologise for any inconvenience.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned Аватар для Orionsoft
    Я делал так - заходил в личные сообщения и через оверлинки слева ...
    USSR
    Ссылка на Панель управления:
    http://zx.pk.ru/usercp.php? , тогда как все опции Панели управления входятся с http://zx.pk.ru/profile.php?(...). Глюк. А пока можно перебивать руками usercp на profile в ссылке.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Проблема была связана с переездом хостера на более новую версию MySQL. У новой версии сменился синтаксис запроса. Проблема и её решение описаны здесь. Собственно, воспользовавшись этим советом проблема и была ликвидирована.
    С уважением, Станислав.
    USSR
    По умолчанию Фотография
    Стал исследовать доступность прежних опций профиля и обнаружил, что загруженная ранее фотография превратилась в ужосна... то есть в ужас какой-то. Негатив с едва видимым контуром лица. Сюр...
    USSR
    Загрузил нормальную заново.
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
    По умолчанию Спасибо за предупреждение!
    Счас зашел в панель управления -> Изменить фотографию - на моей фотки "эффект морской волны" (все поплыло) - ничего не поделашь - поменял!
    Советую всем проверить свои фотки, мало-ли что...
  1. Не могу запустить старую игрушку на ПЦ
    от CityAceE в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 25.01.2022, 07:30
  2. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.01.2006, 00:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.10.2005, 20:37
