Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Турбирование Ленинград-1
  1. #21
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от p@lex Посмотреть сообщение
    Память работает на той же частоте , что и прежде.
    В схеме Ленинграда при обращении процессора к памяти в зависимости от продолжительности команды в тактах на процессор подаётся сигнал приостановки работы "wait". Вы этот сигнал отключили. Если память быстрая, она выдерживает такой жёсткий режим работы и компьютер продолжает работать, но чуть быстрее. Если память медленная, не выдерживает, возникает конфликт, комп виснет.
    При турбировании процессор переводится на более высокую частоту работы, память та же самая и быстрее работать не может, поэтому в турбо без вайтов никак (в рамках данной архитектуры - ленинград). У пентагона работа с памятью организована по-другому.
    Ускорять только команды которые без обращения к памяти - овчинка выделки не стоит, не они определяют общую производительность компа.
  2. #22
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Добавил бы ,при условии ,что использовалась "правильная" схема и быстрая логика.
    И немного напутано о 7мгц без wait , то что я делал в пентагоне без wait , в ленине в принципе так просто не возможно.
    Пентагон начальной логикой очень правильно растактован , в пентагоне многие события происходят без участия управляющих сигналов проца , так как логикой заданы все правильные "коридоры" , и в определенные моменты логика сама без проца точно знает что сейчас за цикл.
  3. #23
    Member
    Рудный
    Добрый день. Ну почему же не стоит. Производительность компа достигает минимум 155%, а при работе в кэш или ПЗУ 200%.
    Приложена схема моего компьютера, а также вторая схема от ВМГ, которая почему то не пошла. Память стоит обычная симм 1МБ. Сколько у неё время выборки я не знаю, но в бэзвэйтовом режиме на 3,5 Мгц работает очень хорошо. Есть в резерве ещё много планок от разных производителей. Можно поэксперементировать.
    Вложение 72633Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вырезка из схемы.jpg
    Последний раз редактировалось p@lex; 18.05.2020 в 08:51.
  4. #24
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Блин, вот опять:
    Почему люди никогда не проверяют корректность вставки своих изображений?
  5. #25
    Member
    Рудный
    А она больше и не вставляется почему то. Почему то уменьшает.
  6. #26
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    при турбировании компа до 7мгц производительность вырастает максимум до 100%. при условии, что озу безвейтовое, необходимость в теневой sram отпадает как таковая. 200% в пзу и sram`е только если проц турбируется до 10.5мгц. если озу подрубили simm30, то про 150% тоже можно забыть. какая бы частота проца не была. 7мгц это потолок для неё. т.е. +100%.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #27
    Member
    Рудный
    HardWareMan,
    Как вставить с большим размером, подскажи пожалуйста.
  8. #28
    193
    159 сообщений
    Заливай картинку не сюда, а на какой-либо хостинг картинок, а сюда только ссылку вставляй.
    Вот вы всё разгоняете, турбируете комп, а зачем? За 20 лет существования турбо-режима не появилось ни одной программы, которая бы в нём нуждалась. Программисты ничего не пишут под турбо-режим.
  9. #29
    609
    452 сообщений
    p@lex, https://jpegshare.net/ А потом, когда увидишь предпросмотр картинки, ты на ней правой кнопкой и "копировать ссылку на изображение", он скопирует прямую ссылку. И сюда ее через кнопочку картинки вставишь.
  10. #30
    Member
    Рудный
    Хорошо, чисто теоретически, если быстродействие микросхем позволяет, что мешает нам например на проце Z-80 20Мгц поднять тактовую частоту до 14 или например 21Мгц и гонять в ПЗУ и теневой быстродействующей ОЗУ на данной частоте а при обращении к основному ОЗУ тормозить его по вэйт. Общая производительность возрастет более чем 200%
    - - - Updated - - -
    Спасибо. Смотри по ссылкам:
    https://jpegshare.net/images/3e/b4/3...bbad8a47a7.jpg
    https://jpegshare.net/images/03/d2/0...49490206c4.jpg
    https://jpegshare.net/images/f6/61/f...301d8c59e0.gif
    https://jpegshare.net/images/f8/fc/f...df4b03b25e.jpg
  11. Этот пользователь поблагодарил p@lex за это полезное сообщение:
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  3. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
