Да вот такая тема была для A500:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=75106
Эту схему с прошивкой рассматриваю и для A1200, вроде различий по сигналам нет для клавиатур, мне завести на U7 надо CLOCK, DATA, 5V, GND и RESET
Ещё там вариант есть с выводом индикации на светодиодах POWER, FDD... Не совсем разобрался, у A1200 вроде отдельная колодка есть для индикации
devstratum, не видел этого проекта , делал на atf-ке , работал хорошо , и три клавиши понимало при сбросе.
Этот адаптер понимает нажатие нескольких клавиш одновременно ?
Так не знаю, надо собирать, тестировать. Вот всякие нюансы смотреть, поэтому и спрашивал, на что обратить внимание следует. Исходники есть, можно и asm посмотреть, поправить, скомпилировать раскладку.
А твоё решение как, где посмотреть?
Мне с одной платой A1200 PS/2 контроллер клавы нужен точно. Покупать Б/У или новодел механику под родной Keyboard MPU пока не вариант. Да и уже нацелился всё упаковать в будущем в корпус своей разработки.
Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 22:14.
devstratum (22.10.2020)
Оно не мое.
https://www.pcbway.com/project/share...D_ADAPTER.html
Что то я еще напутал , не atf-ка.
Этот 89с2051 если будете собирать ,запаситесь параллельным программатором. Я думал компильнуть исходник под другой контроллер ,но там ядро старое и асм мне не ведомый.
goodboy, это да, есть такое. У A500 как дела обстояли? Просто автор прошивки Solo761 с eab писал такое:
В целом не значительная деталь, GOTEK и так моргает, да и микродинамик для звука можно добавить без проблем. Ну это все больше относится к оригинальным корпусам с клавиатурой. Индикацию можно в итоге от разного получить.Одним из недостатков оригинальной схемы (по крайней мере, когда дело доходит до A500) является потеря питания и светодиода гибкого диска. Итак, вчера я добавил в схему светодиоды, которые должны позаботиться об этом. Но сначала мне нужно проверить, работает ли это.
Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 23:04.
не задумывался. вот её клава https://3.bp.blogspot.com/-0NDJrnPyn...controller.jpg
у а1200 кроме питания (его яркостью кстати можно программно управлять - в некоторых демках мерцает при распаковке данных) и флопа
ещё индикатор обращения к HDD
всё, понял. у а500 отдельные пины к индикаторам power/floppy
Последний раз редактировалось goodboy; 22.10.2020 в 23:02.
JV-Soft, хорошо, как вариант тоже можно рассмотреть. Но пока мне решения на PIC16F628A более интересны.
И ещё вопрос сегодня на засыпку. На amigastore.eu кто-нибудь что-нибудь заказывал? Как сервис, что с доставкой?
Интересует в общем-то только edge expansion port, дешевле пока не видел.
https://amigastore.eu/en/738-amiga-1...sion-port.html
Можно у производителя заказать, но партия от 1000 штук. Есть ещё вариант поколхозить из райзеров PCI, но это опять же время.
Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 23:24.
Живут в квартире:
ZX-Spectrum 48k Original
Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
Commodore 64 + 1541 (Alps)
Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
IBM Thinkpad 760CD[свернуть]
devstratum (24.10.2020)
