Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #71
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    12
    8 сообщений
    Подключил родной БП - напряжение 4,95 В.
    Купил в ЧипДип новый МК, прошил.
    Спаял адаптер заново, проверил правильность соединений, - всё верно.
    Все три МК работают одинаково, - в консоль выдаётся символ " ` ". Индикаторы на клаве не горят, на клавиши реакции нет.
    Последний раз редактировалось Sergey; 13.11.2020 в 01:21.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  2. Этот пользователь поблагодарил Sergey за это полезное сообщение:
    SoftLight (13.11.2020)
  3. #72
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Sergey, я не очень подробно читаю , но в подписи у тебя еще есть амиги , а с родной клавой работает ?
  4. #73
    12
    8 сообщений
    Да, работает.
    С уважением,
  5. #74
    Member Аватар для devstratum
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Sergey, скинь email, прошивку сверим.
  6. #75
    1,187
    781 сообщений
    так у него и `фирменный` Lyra3 не работает.
  7. #76
    12
    8 сообщений
    Так, она и на другой амиге (ревизия 1D4) не работает. Правда, в консоль, вообще, ничего не выдаётся. С родной клавиатурой нормально работают ОБЕ.
    С уважением,
  8. #76
  9. #77
    1,187
    781 сообщений
    а провода на `накидке` правильно распаяны ?
    вроде на фотке Lyra3 некоторые дорожки идут на те контакты что у тебя пустые
    или это от того что одеваешь на контроллер портов, а не клавиатуры
    (раньше она точно одевалась на контроллер клавиатуры)
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.11.2020 в 13:56.
  10. #78
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Что работает у меня так соединено:
    PS/2        PIC16F628A  U7 8520
                2   RA3     43  KB_DATA
                3   RA4     44  KB_CLOCK
    3   GND     5   VSS     1   GND
    1   DATA    6   RB0
    5   CLOCK   7   RB1
                8   RB2     37  RESET
    4   +5V     14  VDD     22  +5V
    Последний раз редактировалось devstratum; 13.11.2020 в 14:52.
  11. #79
    12
    8 сообщений
    Ты понимаешь, в чём дело, - AmigaKit прислал не ту Лиру, - под minidin-6, а не с PLCC-панелькой. Поэтому мне, всё равно, откуда сигналы брать. Беру с 8520, как у топикстартера.
    - - - Updated - - -
    Паял, как у тебя, по картинке.
    С уважением,
  12. #80
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Скрины, как шил, с прошивкой я тебе выслал. Чёрт его знает, почему не работает. У меня A1200 1D.4 с Kickstart v3.0, пока ещё не обновлял.
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
