Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Эрудит-002
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Цитата Сообщение от Lady Eklipse Посмотреть сообщение
    Спасибо, ПЗУ расширения у меня тоже есть, рабочее или нет, я не знаю. Моя проблема в основном ПЗУ, с которого снята защитная плёнка.
    Интересно, можно ли как-то это ПЗУ перепрошить, залить туда мой реконструированный образ ПЗУ и попробовать, будет ли работать?
    если ПЗУ физически живое и с окном - то можно. программатор нужен. и сомнительно что оно стерлось из-за отсутствия защитной пленки. скорее воткнули вверх ногами и оно сдохло. хотя случаи бывают разные...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  2. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    Lady Eklipse (26.05.2020)
  3. #12
    Member Аватар для Lady Eklipse
    г. Одесса, Украина
    14
    А какой программатор нужно купить? Может, с его помощью и дамп ПЗУ можно сделать?
  4. #13
    250
    230 сообщений
    любой который понимает этот тип ПЗУ (если микросхема одна - скорее всего 27128). конкретно не подскажу, не интересовался темой. у меня-то еще из тех годов программатор есть.
    дамп разумеется сделать можно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  5. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
  6. #14
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Если плата с УФ-ППЗУ была внутри корпуса, то без сомнений не из-за этого. Если не в корпусе, то вероятность чисто теоретическая, подтверждённых случаев пока не было. Вариантов три: либо дефект чипа, либо превышен срок хранения для для конкретного кристалла, либо дело не ПЗУ.
    Любой для параллельных ПЗУ поддерживающий м/с серии 27ХХХ. Если из Китая, то наиболее распространённые TL866 и Willem. Если подтвердится дефект считывания, то для перезаписи нужна УФ-стиралка (или купить EEPROM м/с).
  7. #15
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    да 128 было, судя по фото там пзу правильно стоит
    Кстати я тут перед тем как тереть пзу вроде как сделал дамп
    З.Ы но я не уверен был что это именно его. Но дамп всетаки сделал. Хотел посмотреть чего с байтиками которые накрылись
    ZX48_MOI.zip
    ( Считано Турбо V6 . формат файла дописать ручками нужно)
    обычной лампой для денег за бакс за день стирается....
    где-то читал что за год под солнцем можно пару байт побить . Но ИМХО это уже разговоры с другой темы
  8. Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  9. #16
    г. Одесса, Украина
    14
    ZX48_MOI.zip
    MD5 полностью совпадает с ПЗУ обычного Спектрума 48К.
  10. #16
  11. #17
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Эрудит-002 - это клон литовского компьютера Сантака-002
    Или Сантаков было много разных, или они из параллельных вселенных.
    http://speccy.info/%D0%A1%D0%B0%D0%B...0%BA%D0%B0-002
    http://speccy.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B..._002_board.jpg
    по печатке мало общего. На 8-ми ПЗУ и куче РТ-шек Сантака. И Импульс.
    Вот чего нет, так это дампа ПЗУ
    Ну если это все же сантака\импульс - то дамп найти можно. Вот только смысл??
    В Импульсе русифицированное ПЗУ с совместимостью гораздо ниже приемлиемой )
    Последний раз редактировалось zebest; 26.05.2020 в 23:09.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  12. #18
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    знал бы раньше шо это не очередная подделка Ленинграда то мб и не распаял ....
    Есть кстати верхний кусок корпуса с остатками клавы, если надол то могу отдать
    З.Ы . Когда-то был такой ....
    А серийный номер есть где-нибудь? На плате или корпусе
  13. #19
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Со стороны рт1 7.102 470
  14. #20
    г. Одесса, Украина
    14
    Нет, Сантака-002, скорее всего, одна. Печатную плату я не рассматривала. Расположение элементов там действительно другое. Более того, я только сейчас заметила, что на Сантаке есть кнопка РУС/ЛАТ, которой нет на Эрудите. На Эрудите язык переключается кнопкой Caps Lock. (Когда пересела за ПК, меня очень удивляло, почему Caps Lock переключает не язык, а регистр).
    Но не стоит полностью отрицать сходства. Например, остальная часть клавиатуры и расположение клавиш.
    http://ru.pc-history.com/wp-content/...2_opisanie.jpg
    Паспорт состоит из 3-х частей, и скорее всего, у Эрудита полностью слизан с Сантаки. Даже в программе "Башня Замка" из части 2 на замке надпись LIETUVA (Литва), намёк на Сантаку.
    http://ru.pc-history.com/wp-content/...2_programm.jpg
    А вот кассета Сантаки. Список программ - такой же, как на стороне Б Эрудита, за исключением зарубежных игр.
    Если Эрудит-002 - не клон Сантаки-002, тогда как мне обозначить их сходства7 Модификация Сантаки-002?
    Если у Вас есть дамп ПЗУ Сантаки или знаете где его найти, не могли бы Вы мне подсказать, где именно?
    Смысл - исторический интерес и презервация. Моя цель - получить и выложить на всеобщее обозрение максимально полную информацию о компьютере, который у меня был с 4-х лет. ПЗУ - единственное, чего не хватает для полной картины. И ПЗУ Сантаки может дать наводку на то, насколько близка моя реконструкция к оригиналу. А для полной совместимости у меня есть ZX Spectrum Next.
  1. Помогите в ремонте Сантака-002
    от Koria в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 02.06.2020, 17:23
  2. Эрудит
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 87
    Последнее: 15.06.2014, 16:12
  3. Ищу схему Сантака 002
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2010, 08:12
  4. Востаноление SANTAKA-002
    от aniSKY в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 08.07.2008, 22:19
  5. Сантака-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.02.2006, 21:57
