Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Картинки для Вектора
  1. #41
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А где картинки в векторовском формате ?
  2. #42
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Для примера конверснул в spr. Конвертить картинки между PCшными (и спековским) и векторовскими форматами (не совсем симметрично, но большинство форматов в обе стороны) можно с использованием sprview. Программа древняя, зато скорее всего работает и в xp
    Плюс сделал варианты в rom. Пожалуй стоило добавить в sprview сохранение в rom
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Возможно ты имел в виду мультиколор
    В тот раз, когда постил закаты и котят, да. Но сейчас нет. Аккуратный мультиколор без ручной работы вряд ли возможен.
    Больше игр нет
  4. #44
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    С прямыми руками соревноваться сложно, но теоретически можно им хотя бы помочь. Моя дизерилка конвертит в 256 цветов палитры вектора, при этом реально используемых цветов в тех двух картинках получается заметно меньше, в районе 60-80. И дальше автомат может проверить сколько меняется цветов от строки к строке. Если не ошибаюсь незаметно можно поменять 1 цвет, но если разрешить портить бордюр, то наверно и 2, а то и 3, но боковая область непрограммируемости мешает. Даже если по минимуму рассчитывать на смену одного цвета каждую строку это неплохое подспорье. Цветов в палитре бы побольше, хотя бы 4096, но и так вектор в ссср в свое время был лучшим по этому параметру из бытовых компов, грех жаловаться.
  5. #45
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Закаты с котятами удобны именно тем, что там вполне можно обойтись подменой одного цвета, не портя бордюр. Другое дело, что если не ударяться в психоделику, для натуральных закатов даже с мультиколором остается маловато цветов. Можно попробовать сочетать дизеринг с мультиколором, типа цвет 1, шашечки 1/2, цвет 2, шашечки 2/3, цвет 3... итд. Интересно, как это будет выглядеть на экране, даже без котенка на переднем плане.
    Больше игр нет
  6. #46
    Member
    Краснодар
    14
    10 сообщений
    Ещё один мой рисунок, перенёс с платформы nes
  8. #47
    Member
    Краснодар
    14
    10 сообщений
    Доброго всем времени, вот накопилось немного подогнанных и корректированных вручную рисунков от ALKO - с разрешения автора выкладываю здесь
    • Тип файла: 7z ALKO.7z (313.8 Кб, Просмотров: 35)
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили yur за это полезное сообщение:
    ivagor (02.12.2022), svofski (04.12.2022)
  10. #48
    1,835
    1,052 сообщений
    22 Post(s)
    Видео с конверсиями анимешных картинок для вектора. На этом канале есть еще два векторовских ролика.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    parallelno (27.01.2023), yur (29.03.2023)
  12. #49
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    С Новым годом! Недавно статья вышла, в которой Вектор упомянут. К сожалению автор не осилил сделать фотку-скриншот для Вектора, самого цветастого 8-битного компьютера в мире после MSX2. Реально ли сконвертировать? Насколько понял, хорошего конвертора так и нет? Типа чтобы менять палитры построчно и с дизерингом? Теоретически картинки с Вектора должны быть почти не хуже, чем с Apple IIgs.
  13. #50
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    А как же DaDither?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 03.01.2024 в 13:12.
    С уважением, Станислав.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Уникальные игры для Вектора
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 19.10.2020, 19:19
  3. COM-порт для Вектора
    от Improver в разделе Вектор
    Последнее: 14.05.2019, 14:31
  4. Рива Рейд для Вектора
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 21.09.2018, 18:28
