Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 31323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 369
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #341
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    приключения ?
    да, частота 20-30 Мгц
  2. #342
    128
    108 сообщений
    Забудьте про чтение-запись на "лету". сиё крайне не технологично.
  3. #343
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Почему на Спектруме не реализовали яркость чёрного цвета?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    формально бит яркости для сброшенных битов цвета в атрибуте может отражаться неочень качественным цапом и можно бывало увидеть черные и менее черные знакоместа на телеках
  5. Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    Enigmatic (24.11.2023)
  6. #345
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Это позволяет отображать яркие и неяркие цвета на однородном черном фоне. В противном случае это было бы невозможно, поскольку флаг Bright общий для Inc и Paper в байте атрибутов знакоместа.
  7. #346
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    "зато дешево, надежно и практично" (с))
    т.е. опробовал, работает
    (а пуркуа бы и не па, работает же в синклерах "порт FF" на частотах, меньших на порядок..)
    "есть мнение", что слишком много тогда комбинаций вполне разборчивых на цветном, но не очень на черно-белом тв.
  8. #346
  9. #347
    Moscow
    279
    108 сообщений
    дело не большом числе комбинаций, а в механизме формирования яркостного сигнала. В оригинальном ZX Spectrum 48 разница между уровнями яркого и обычного цветов отличается в зависимости от цвета. Для черного цвета (если отключить блокировку яркости для него) эта разница действительно минимальна. Но даже в этом случае она заметна на экране телевизора (как цветневого, так и черно-белого).
    Для совместимости с Ceefax (телетекстом) Ричард Альтвассер ориентировался на их палитру при разработке видеоввода ZX Spectrum. Можно посмотреть на картинку телетекста (или прочитать описание стандарта):
    Для формирования телетекста использовались максимально яркие цвета на темном фоне. Если бы ZX Spectrum имел "яркий-черный», то цвет поля экрана отличался бы от черного цвета рамки (бордюра).
  10. Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    Enigmatic (25.11.2023)
  11. #348
    1,180
    776 сообщений
    вот пример использования BlackBright
    поймав его прорисовку (через порт#FF ) можно смело перерисовывать основной экран
  12. #349
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    как что-то хорошее и офигенно необходимое
  13. #350
    304
    152 сообщений
    Существует ли в природе утилита или редактор на спектруме или пк, чтобы по наведению курсора по экрану показывало адрес пикселя и атрибута в 16-ричном значении?
    Моё железо
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
