Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Микрокалькулятор "Электроника МК-52"
  1. #21
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Цитата Сообщение от Grand
    Можно ли его как-нибудь найти?
    Имелся ввиду видимо эмулятор MK-54.
    Есть еще эмулятор МК-61, но страшно неудобный в управлении.
    Если надо, могу тоже закинуть.
    24-06-2006
    Цитата Сообщение от alexeenko
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    прикупил намедни сабж !
    как им рулить ?
    дайте мануалов !
    и там вроде какой-то внешний модуль памяти должен быть ?
    что-то я его не нашел ..
    Вы все маньяки как и я !
    Вот инструкция и все такое секое:
    http://rk86.com/frolov/mk-52.htm
    А это типа самый крутой калькуляторный сайт :
    25-06-2006
    Конечно, интересно было бы всё увидеть! Не знал, что такие разработки существуют.
    Что же касается приложенного эмулятора MK-54, я его "очень строго" погонял и выяснил, что эмуляция там не точная: даже первый тест работоспособности из Руководства по эксплуатации МК 61 не проходит. Впрочем, как я уже писал, сделать 100%-ю совместимость чрезвычайно сложно, даже если остановиться только на вычислительных способностях (именно это и остановило меня 10 лет назад от попыток написать свой эмулятор). Сравните: Б3-34-совместимые калькуляторы работают с диапазоном чисел (по модулю) от 1*10^-99 до 9,9999999*10^99, а Spectrum BASIC - от 2,8*10^-39 до 1.7*10^38.
    Последний раз редактировалось Grand; 09.12.2011 в 10:18. Причина: вставка гиперссылки
  2. #22
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    ...Конечно, интересно было бы всё увидеть! Не знал, что такие разработки существуют....
    Эмуляторы калькуляторов
  3. #23
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Вот это реально чудо техники. До поломания форума я загадку загадывал, насчет этой платы. Почти ZX SPECTRUM -ноутбук.
    http://rk86.com/frolov/mk-106_ru.htm
  4. #24
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    mk61.zip
    Что-то не получается запустить...
    С уважением, Станислав.
  5. #25
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Запускать надо файл MK.
    Управление QAOP<SP>.
    L - LOAD
    S - SAVE
    C - CLEAR
    Вроде работает. Запускал в UNREAL.
  6. #26
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    L - LOAD
    S - SAVE
    C - CLEAR
    А также клавиши: 1, 2, 3 - Р/ГРД/Г соответственно и BREAK - останов программы.
  7. #27
    Member
    Копейск, Челяб. обл.
    Какие микросхемы стоят в блоках расширения памяти для "МК-52"?
  8. #28
    Banned Аватар для Orionsoft
    от всего богатства есть только LCD дисплей , да и тот без интерфейсной платы
  9. #29
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    В БРП-хах ПЗУ-хи на 4К вроде - прямо на плате лепёха - и дорожки к выводам.
    И вроде бы к каждому БРП прилагалась принципиальная схема
    Причём интересно, что не все подпрограммы из БРП были задокументированы
    Были несколько скрытых, назначение которых мы так и не поняли - может быть просто отбраковка - типа программы с глюками замалчивались...
  10. #30
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Это так называемые бескорпусные варианты серийных микросхем. Название их мне тоже найти пока не удалось. Кстати, в самом микрокалькуляторе тоже установлены бескорпусники.
  1. Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
    от Arigato в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 131
    Последнее: 21.04.2024, 14:07
  2. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
