Страница 68 из 78 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 780
Тема: Karabas-Pro
  1. #671
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Вышел новый релиз: https://github.com/andykarpov/karaba...319-romain-050
    - обновилась версия ПЗУ ROMain by Dr.Max до v0.50
    Что нового в ROMain v0.50:
    - Добавлены тесты AY/YM
    - добавлен звуковой эффект на нажатия клавиш
    - изменен и оптимизирован драйвер загрузки с CF
    Демонстрация работы:
  2. Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (16.05.2022), Butylkin (20.05.2022), CLR (16.05.2022), crrush (27.06.2022), Djoni (17.05.2022), Dr.Dash (16.05.2022), Egal (22.05.2022), kronick (20.05.2022), Mor-Da (16.05.2022), savage_den (16.05.2022), SoftLight (16.05.2022), Uzix (16.05.2022), valerium (15.05.2022), wan-derer.ru (05.01.2024), Копейкин (15.05.2022)
  3. #672
    Activist
    96
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Да, спасибо! Интересный артефакт
    Подозреваю, где-то клоки подгуляли, будем исследовать!
    Андрей, привет!
    Рад, что ты снова с нами!
    Решил я тут залить новую сборку на свой старый Карабас и нарисовалась старая проблема с полосками на логотипе.
    Проблема только в режиме RGB. Что на 50, что на 60 Гц.
    В режиме VGA все норм.
    Полоски только в этом месте. Больше нигде не видел.
  4. Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    andykarpov (23.05.2022)
  5. #673
    667
    177 сообщений
    Спасибо за баг-репорт!
    Беда в том, что не на чем проверить.
    Буду просить @solegstar пофиксить.
    Там где-то съезжают тайминги в пол-пикселя и йок )
  6. #674
    667
    177 сообщений
    Встречайте, вышел новый релиз https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v22052319
    Что нового:
    1. Обновилась версия FPGA до v22052319:
    - пофикшен баг с отрисовкой OSD меню в режиме 15кГц
    2. Обновилась ПЗУ ROMain by Dr.Max до версии 0.52:
    - фиксы в тесте палитры
    - отключение звука от ayfx по окончанию воспроизведения
    - фикс шума от AY в тестах covox и бипера
  7. Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (24.05.2022), Black Cat / Era CG (23.05.2022), CLR (04.12.2022), Djoni (23.05.2022), Dr.Dash (24.05.2022), Egal (26.05.2022), Eltaron (24.05.2022), im2 (24.05.2022), Lexx! (10.06.2022), Mor-Da (24.05.2022), n_sonic (11.06.2022), polikarpov76 (24.05.2022), wan-derer.ru (05.01.2024), Копейкин (24.05.2022)
  8. #675
    667
    177 сообщений
    Новый релиз https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v22062318
    Что нового:
    1. Добавлен кириллический шрифт для OSD меню
    2. Добавлены сборки прошивок AVR на английском, украинском и русском языках
    3. Добавлены иконки активности FDD, SD, CF на бордюре
    Шить, если что, и FPGA, и AVR.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 23.06.2022 в 19:19. Причина: обновление ссылки на релиз
  9. Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (24.06.2022), CLR (23.06.2022), Debosh (25.06.2022), digibear (23.06.2022), Djoni (23.06.2022), Dr.Dash (23.06.2022), Lexx! (24.06.2022), Mor-Da (23.06.2022), Romych (24.06.2022), SoftLight (23.06.2022), wan-derer.ru (05.01.2024), Копейкин (23.06.2022)
  10. #676
    Member Аватар для Lexx!
    г. Тула
    Подскажите, это для 10 циклона?
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
  12. #677
    667
    177 сообщений
    Должно работать на всех циклонах
  13. #678
    Junior Аватар для Owl
    Помогайте ... Собрал плату. Прошил.
    На экране вижу первое меню. Но сдвинуться никуда не могу. Не работает клавиатура.
    На Атмеге должны быть импульсы на PS2_KB_CLK ?
    И еще. У меня вместо Atmega328 установлена Atmega328P. Может в этом причина ?
    P.S. Разобрался... Мне , как всегда, "везёт" с шифтерами. Заработал только третий из линейки блистера. Привет братьям китайцам.
    Последний раз редактировалось Owl; 14.09.2022 в 21:57. Причина: Проблема решена.
  14. #679
    Member
    14
    10 сообщений
    Коллеги,
    в kPro_revC перестали работать часы (RTC). Невозможно установить время через SetUp S (Menu+Esc). Батарейка исправна. В чём может быть проблема?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 26.10.2022 в 00:20.
  15. #680
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_PROFI Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    У DS1307, в большинстве случаев, такая ерунда всегда из-за батарейки.
    Какое напряжение она дает сейчас?
    Возможно непропай где-то в районе самих часиков (ноги 1,2,3,5,6), либо кварц на 32кГц шалит, либо что-то не то с сигналами i2c шины на атмеге (27-28 ноги).
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
