Страница 76 из 78 ПерваяПервая ... 72737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 777
Тема: Karabas-Pro
  1. #751
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Небольшое обновление:
    Господин @Kalantaj пофиксил хобету FatAll (которая karabas_boot.$C), теперь она загружается норм из ROMain меню "Load boot from SD" и работает без багов.
    Что это дает?
    - Можно в основной ромбанк прошить образ ПЗУ, где бейсик-128 будет на своем месте, а FatAll можно загрузить через сооотв. пункт стартового меню
    Где взять?
    - Релиз не выкладывал, файл karabas_boot.$C можно взять в репозитарии https://github.com/andykarpov/karaba...re/profi/tools, ROMain без fatall - тут https://github.com/andykarpov/karaba...fpga/profi/rom
    Что с этим делать?
    - Скачать обновленный karabas_boot.$C, положить в корень SD-карты
    - Скачать ROMain_ramdisk_D.rom, положить на SD-карту, затем зайти в ромбанк FlashTool и обновить ROMBANK0 из этого файла
    - Выключить и включить комп
    - Профит
  2. Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Andrey_PROFI (24.07.2023), CLR (26.07.2023), Debosh (28.07.2023), Djoni (23.07.2023), Eltaron (25.07.2023), Kalantaj (26.07.2023), Mor-Da (24.07.2023), SoftLight (23.07.2023), solegstar (23.07.2023), solonoid (18.08.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), Копейкин (23.07.2023)
  3. #751
  4. #752
    667
    177 сообщений
    Новый релиз: 23082919.
    Kasper добавил поддержку CF карты по стандарту NemoIDE в karabas pro.
    Для этого в OSD меню предусмотрен пункт, включающий порты NemoIDE, который позволяет переключаться между NemoIDE и Profi режимом работы с CF.
    Шить все: AVR, FPGA, CPLD.
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23082919
  5. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (03.09.2023), Djoni (01.09.2023), Dr.Dash (01.09.2023), Mor-Da (01.09.2023), SoftLight (31.08.2023), UncleDim (01.09.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), Копейкин (01.09.2023)
  6. #753
    667
    177 сообщений
    Багфикс релиз: 23090619
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23090619
    Что поправлено:
    - IDE по стандарту profi (был конфликт портов с DivMMC, из-за чего PQ-DOS не хотел стартовать, например)
    - работа курсорных клавиш (проскакивали цифры вместо комбинации иногда)
    - вернули назад функцию swap fdd A-B
    ЗЫ: Шить всё: AVR, FPGA, CPLD
  7. Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (09.09.2023), Djoni (09.09.2023), djspawn (11.09.2023), Eltaron (25.09.2023), Mor-Da (07.09.2023), Sergey3g (09.09.2023), snark013 (26.09.2023), SoftLight (07.09.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), Копейкин (07.09.2023)
  8. #754
    Junior
    г. Таганрог
    Ни у кого нет проблем с последним Fatall (который karabas_boot.$C) ?
    Две демки - BadApple и Forever (на который тут была ссылки - из этого поста - https://zx-pk.ru/threads/32069-karab...=1#post1116293)
    Или виснет (Forever - в начале после облаков) или в какой-то момент показывает мусор (Bad Apple - стабильно примерно на одном и том же месте - последние 30 секунд)
    Обе же эти демки если запускаются через DivMMC с SD или из TRDOS с физической дискеты - работают корректно.
    Разницы откуда в Fatall разворачиваются образы (с SD или CF) - нету (думал проблемы с чтением файлов конкретно с этой SD карты в Fatall).
    Похоже что проблемы именно в Fatall.
    Видео с багом на Bad Apple -
    Версия Fatall которая была встроенна в ROM (например билд FPGA 21101717) - воспроизводит Bad Apple без проблем, проблемы только с karabas_boot.$C
    Так же прошивка ROM-а на базе оригинального (profi_mainrom_2_3_fatall_ramdisk_D.rom) с последним FPGA - Fatall из него работает так же хорошо, проблема только с hobet версией Fatall-а (потому и был переделан корпус что бы можно было удобно переключать Flash-и)
    Karabas Pro ver DS (ep4ce10)
    Последний раз редактировалось snark013; 01.10.2023 в 20:19.
  9. #755
    Junior
    г. Таганрог
    Полностью доделал Карабаса - спасибо авторам за замечательную машинку.
    Переделал немного корпус
    - увеличил размеры слотов под CF (что бы можно было вставлять CompactFlash Type II - у меня переходник SD-CF в таком корпусе)
    - сделал в нижней части отверстие напротив JP2, вместо гребенки для перемычки запаял переключатель с обратной стороны, теперь можно переключать флешки не разбирая корпус - просто переключая переключатель
    - сделал выключатель питания
    все изменения видны на фото.
    измененные файлы корпуса приатачены
    Karabas Pro case.zip
  10. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили snark013 за это полезное сообщение:
    andykarpov (01.10.2023), CLR (09.12.2023), Djoni (03.10.2023), wan-derer.ru (06.12.2023), Копейкин (02.10.2023)
  11. #756
    Junior
    Всем привет! Тему всю ещё не прочитал, но имею вопрос
    Возможно ли приобрести эту плату в сборе? Нахожусь в Москве. Оплатить могу через любые российские системы оплаты. В крайнем случае, могу попросить товарища оплатить за границу.
    Цель движухи - вспомнить те времена, возможно вытянуть с дискет то что можно спасти, возможно удастся пополнить общественную коллекцию чем-то нужным.
    PS: или м.б. посоветуете другой проект, доступный к покупке (меня интересует только режим Profi, спек и остальные - нет).
    Последний раз редактировалось wan-derer.ru; 06.12.2023 в 09:05.
  12. #757
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Для Профи альтернативы Карабасу по сути нет. Это наиболее продвинутое и оптимальное решение.
    Дополнительно можно посмотреть в сторону платы версии 5.06, и сейчас активно ведётся разговор о доводке плат версии 3.2 до совместимости с платами версий 5.х.
    Основное общение на тему Профи это «Группа поддержки компьютера Profi» в ВКонтакте (https://vk.com/profi1024), здесь основной упор на программы и иной материал, а так же группа «Profi1024» в Телеграмме (https://t.me/Profi1024) в ней основной упор на технические вопросы.
    Где купить "под колюч" сказать не могу, но в телеге пролетали сообщения о продаже. Там же можно поговорить о сборке под заказ.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tae1980 за это полезное сообщение:
    emax73 (06.12.2023), wan-derer.ru (03.01.2024)
  14. #758
    667
    177 сообщений
    Talking
    Торбите @xdemox Он спаяет
  15. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (04.01.2024), Djoni (08.12.2023), wan-derer.ru (04.01.2024)
  16. #759
    Junior
    Такой вопрос. Я не в плане критики, просто интересно, а почему PS/2? Проект не старый, значит уже тогда наблюдалась проблема купить клаву/мышь PS/2, например компактную клаву без нумпада. Сейчас я посмотрел - вообще беда, нашёл ровно одну модель SVEN, обычная *****клава, большая и чёрная... А переходников сходу вообще не нашёл. У меня, конечно, найдётся мышь, да и клава, даже DIN Но не факт что это добро даже рабочее. Да и места на столе нет особо.
    Собственно вопрос: USB на минималках (только для клавы/мыши) - так сложно реализовать? Нет готовых библ для AVR/STM/etc?
  17. #760
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    IMHO PS/2 вполне в духе времени для ретрокомпов. А если хочется забыть о подборе клавиатуры, то ps2x2pico решает все вопросы. Один раз собрал и использую теперь любимую беспроводную клавиатуру со всем своим ретрозверинцем.
  18. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Djoni (05.01.2024), wan-derer.ru (05.01.2024), Копейкин (05.01.2024)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
