Страница 75 из 78 ПерваяПервая ... 7172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 777
Тема: Karabas-Pro
  1. #741
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Небольшое обновление:
    Пре-релиз https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23070719
    Добавлена поддержка режима работы джойстика (на стороне AVR добавлен новый пункт в OSD меню и новый хоткей Menu+M):
    - Kempston
    - Sinclair 1
    - Sinclair 2
    - Cursor
    - QAOPM
    Когда выбран не Kempston, порт 1F отключается.
    ЗЫ: Шить и AVR, и FPGA.
    ЗЫ2: Просьба о результатах тестирования сообщить.
  2. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (13.07.2023), Djoni (08.07.2023), Ldaborc (11.07.2023), Mor-Da (10.07.2023), solegstar (19.07.2023), tae1980 (08.07.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), yanus (10.07.2023), Копейкин (08.07.2023)
  3. #742
    667
    177 сообщений
    Новый релиз:
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23071119
    Благодаря новому разработчику Kasper, добавлена поддержка DivMMC:
    - в OSD меню можно включить/выключить режим DivMMC
    - по Ctrl+Alt+Backspace вызывается сброс с зажатым пробелом для форсирования переинициализации DivMMC
    - NMI: Menu+F12, как и было (либо аппаратная кнопка рядом с ресетом)
    Версия ESXDOS - 0.8.9.
    Шить все, и AVR, и FPGA соотв.
    Вместе с релизом есть распакованные файлы ESXDOS для помещения на SD-карту.
  4. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (13.07.2023), Debosh (28.07.2023), Djoni (14.07.2023), Eltaron (12.07.2023), Ldaborc (13.07.2023), Mor-Da (12.07.2023), solegstar (12.07.2023), Копейкин (11.07.2023)
  5. #743
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну... это... я запустил... жаль тока сожженную EP4... Пока ещё серьёзно не раскуривал... andykarpov и все причастные - респект и уважуха.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #744
    369
    238 сообщений
    ты спалил циклон прошивкой?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #745
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ы-ы-ы, я спалил Циклон - неправильной запайкой (180гр., чертова маркировка) и подачей напряжения.
  8. #746
    369
    238 сообщений
    я уже думал, что новой прошивкой...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov (14.07.2023)
  10. #747
    Member Аватар для Debosh
    41
    11 сообщений
    https://www.youtube.com/watch?v=sMPRkjWhyxE&t=621s
    Получается, что я зря снял видео. На нем показано какой стороной припаивать Альтеру Циклон 4. А в следующем видео по прошивке видно всю плату с запаянными микросхемами.
    Если вы сами собираете - не поленитесь почитать комментарии под видео. Их не так много. Зато в них есть ответы на вопросы.
  11. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Debosh за это полезное сообщение:
    andykarpov (15.07.2023), Djoni (16.07.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), Копейкин (15.07.2023)
  12. #748
    23
    22 сообщений
    Всем добрый день. Подскажите, а модуль ви-фи запаивать и шить на плате, или сначала шить и потом запаивать?
  13. #749
    667
    177 сообщений
    В модуле должна быть стандартная AT-паршивка.
    Если запаять и потом шить - это будет немного неудобненько.
  14. #750
    667
    177 сообщений
    Господин Kasper адаптировал драйвер RTC.SYS для ESXDOS под порты часов Профи / Karabas-Pro.
    Что это дает?
    - При сохранении snapshot в атрибуты файла записывается правильная дата+время, из часиков.
    Где взять?
    - Релиз не выкладывал, файл rtc.sys взять можно в репозитарии karabas-pro: https://github.com/andykarpov/karaba...ware/profi/rtc
    Что с этим делать?
    - Скачать rtc.sys файл и положить его в SYS директорию на SD-карточку, рядом с другими sys-файлами из дистрибутива ESXDOS.
  15. Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (26.07.2023), Debosh (28.07.2023), Djoni (19.07.2023), Eltaron (20.07.2023), Mor-Da (19.07.2023), solegstar (19.07.2023), solonoid (24.08.2023), UncleDim (19.07.2023), wan-derer.ru (06.01.2024), Копейкин (19.07.2023)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
