Страница 61 из 78 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 777
Тема: Karabas-Pro
  1. #601
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    что пока можно запаивать только один верхний чип памяти
    Да, это то я помню, но т.к. я по запарке смотрел только верхнюю сторону в HTML BOM, то нижняя память как-то не связалась с остальной инфой ))
    Понял, спасибо!
  2. #601
  3. #602
    Member Аватар для djspawn
    Брест, Беларусь
    21
    Собираю тут rev. E, не запаивал только пока bat54c и BS62LV1600. Все зашилось норм. Значит из проблем:
    1. Tape in вообще не реагирует на звук с компа (lmку менял - не помогло), совсем не понятно в схеме про пуллап резаки (r49, r50) - их там нет таких)
    2. Cf карты не адекватно определяются (на ревизии А они работают супер!) и то не всегда (cf разъем пропаян норм), единственное что не все кондеры еще запаял 100н, пока нет таковых), жду.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  4. #603
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    Собираю тут rev. E.
    В ПЛИС какая прошивка влита, от какой ревизии?
    Будет работать только на прошивках от rev.DS и rev.E.
    А вот это уже непонятно, начиная с rev.D alpha 3, там ничего не менялось и у всех все работает, даже на тех картах, где были проблемы на предыдуших ревизиях.
    Проверять монтаж, имхо.
    А дисковод работает?
    - - - Updated - - -
    Это касается предыдущий ревизий платы, где стоял dip switch, пины которого используются для tape in / out.
  5. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    djspawn (13.12.2021)
  6. #604
    Брест, Беларусь
    21
    В ПЛИС - последняя, ревизия Е.
    Дисковод, SD работают хорошо. А CF определяется не всегда и иногда не верно. Например вместо 8Гб - 276 и в названии карты белиберда. Да и пока вместо AMS1117-3.3 TO-252-2 - стоит она же только в мелком корпксе(пока нет другой) по питанию на выходе - 3,22В, остальные напряжения в норме.
    Понял.
    UPD: Выпаял верхнюю память (U19) - CF карты стали корректно работать) оч. странно), а вот Tape_in - до сих пор нет реакции на вход, хотя когда делал load"" - и тыкал пинцентом на выход (после lm311) - красно-бирюзовый бордер был.
    UPD2: Косяк с читалкой был именно в самих китайских LM311, взял в местном радиомагазине - завелось с полпинка).
    Последний раз редактировалось djspawn; 17.12.2021 в 09:00.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  7. #605
    23
    22 сообщений
    - Звук через TDA1543, на борту есть Turbosound, Soundrive и covox по профику. SAA1099 доступна для более емкого камня (EP4CE10)
    Доброго дня, подскажите, а чем turbosound проверить можно, есть какой-то тест? Хотя бы на уровне "TS обнаружена"/"TS не обнаружена".
    Какие-то музыкалки попробовал - вроде что-то играет, а в игре пишет что есть только обычный AY. Хотя может это потому что игра демо.
    Последний раз редактировалось Egal; 17.12.2021 в 01:10.
  8. #606
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Badapple
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Вот.
  10. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Egal (17.12.2021)
  11. #608
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Badapple
    Если речь о Badapple512 то эта демка у меня и с обычным AY играет. Там что-то особенное должно быть?
    я понял что должно быть )))
    Вот.
    Тест проходит, разницу слышу.
    Вот эта игрулька не хочет TS видеть. Хотя не понятно, в обычном zx должна или нет, или только в Next-е
  12. #609
    23
    22 сообщений
    Короче только на Next-е есть TS-звук, облом
  13. #610
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну вот и у меня платка появилась Rev.E
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  14. Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    andykarpov (19.12.2021)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
