Молодец. Но феном приятнее, думаю.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Dotoro (20.10.2020)
Этого в условиях не было. Я с одностороннего сдувал. Точнее на второй стороне не был распаян второй слот.
Кстати, на моем CF чуть меньше расстояние между пластиковыми ключами, которые в плату входят. Либо откусывать, либо растачивать отверстия к центру нужно.
Последний раз редактировалось Freiwind; 20.10.2020 в 11:04.
я-то думал... такие и у Павла есть, и, например, https://tixer.ru/catalog/connectors/...-slots/cf_50p/
без фенов.
+2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
для карамаса карту cf какого объема актуально брать?
а то у китайцев 1-2-4 почти одинаково стоят.
__________________________________
маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
Я думаю 2-4 гига - с головой должно хватить на жизнь вперед
Вообще - не принципиально.
Под CP/M там всего 64 раздела вроде бы можно сделать, макс размер системного раздела - 8 метров, а не системных и того меньше.
На неразмеченной области можно сделать FAT-раздел по методологии tank-uk, чтобы карту было видно и из под Fatall.
Github: https://github.com/andykarpov/
Если под CP/M, то 128-256 Mb хватит за глаза.
Там с софтом, который HDD (ну и CF карты) поддерживает, похоже, беда.
Но это уже другая история...
А есть что-нибудь новее и стабильнее, чем микро-дос 5.30?? С поддержкой CF, само собой?
Я правильно понимаю, что Профи-ДОС (?) с поддержкой FAT12 в открытом доступе нет и не будет?
Любой из разделов может быть любого размера, но не более 8 Мб. Могу ошибаться, но количество разделов не ограничено. Правда переключать устанешь, учитывая что на данный момент в системе видны максимум 5 дисков одновременно, из которых два как правило отданы под дисководы.
Конкретно под СР/М на сегодняшний момент даже 128 Мб хватит с большим запасом (и то это уже 16 разделов). Больше может потребоваться разве что для коллекции музыки/картинок или если выделять целый раздел под что то одно. Например под музыкальный или графический редактор, что-то еще...
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
alvis (22.10.2020), andykarpov (21.10.2020)
dumpkin, версия CP/M 5.3 сможет использовать 0.5Гб, остальное можно отформатировать в ФАТ и использовать для переноса файлов. У меня стоял винт на 320Мб, использовал примерно 60%. Но если загрузить весь архив Mod'ов и прочего, то точно не хватило бы.
PQ-dos сможет использовать диски до 2Тб.
Если цена одинаковая, то думаю стоит взять по максимуму.
На текущий момент весь софт под CP/M без проблем работает с HDD.
Версия микро-дос 5.30 от Кондера последняя. И дальше развиваться не будет.
Есть несколько версии PQ-Dos от Вадима Черткова, разного уровня юзабельности. Вот небольшое видео с ней. https://youtu.be/Xlyh9-PWcaA
В работе новый релиз, дата выхода неизвестна.
Последний раз редактировалось tae1980; 21.10.2020 в 21:58.
