Страница 72 из 78 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 777
Тема: Karabas-Pro
  1. #711
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от solonoid Посмотреть сообщение
    сколько минимально нужно ОЗУ для запуска компа? 2,4 или 6 Мб. Ревизия E.
    По-идее, одного чипа на 2МБ будет достаточно (который ближе к циклону с верхней стороны платы).
  2. #712
    Member
    г. Смоленск
    Уважаемый Andykarpov, собрал и запустил комп ревизии Е . Но вылезли огрехи . Проблемы со звуком ,микросхема tda 1543 без А . Под нее залита прошивка с гитхаба .Звук тихий и не совсем похожий на звук Ay3-8910. По причине малой амплитуды звука где-то 50мВ слышны шумы . Входные сигналы Bck -частота , ws - импульсы записи, dat - данные присутствуют. Пробовал залить прошивку с буквой А то же самое , звук неестественный. На сочетание кнопок меню +F8 не реагирует. Проблемы с синхронизацией на мониторах в режиме Vga, стал смотреть осциллографом - импульсы строчной Hs и кадровой Vs частоты отрицательной полярности , хотя по идее надо положительной . Для телевизора отрицательные - это норма. Наверно надо проинвертировать дополнительными инверторами или внести изменение в прошивку. При запуске игры Dizzy XII комп зависает наглухо , помогает только переключение питания. Встроенный копировщик Fatal при создании трдос файлов пишет их пустые на Sd карту. Подскажите пожалуйста по моим вопросам , если не трудно.
  3. #713
    667
    177 сообщений
    Проверьте обвязку TDA1543, в частности - R25 (VREF).
    Либо сам ЦАП подгулявший, такое бывает, увы.
    В каком смысле? Разницу между AY и Yamaha можно услышать невооруженным ухом.
    Пока никто не жаловался В любом случае, в режиме VGA там очень нестандартные тайминги, поэтому нужен монитор, который кушает 49Гц кадровой.
    Вообще ничего не подскажу, вероятно игра лезет в какие-то порты (может даже непреднамеренно), которые в карабасе являются системными.
    Это нужно дебажить.
    Не подскажу, я не являюсь автором Fatall.
  4. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    solonoid (12.03.2023)
  5. #714
    Member
    г. Смоленск
    Андрей, спасибо за ответы . По синхронизации все-таки на Vga надо импульсы положительной полярности, посмотрел на Zx-Evolution , посмотрел на видеокарте компьютерной . Попробую проинвертировать , проверить.
  6. Этот пользователь поблагодарил solonoid за это полезное сообщение:
    Djoni (13.03.2023)
  7. #715
    Member
    г. Смоленск
    Уважаемый Andykarpov, спасибо за советы, звук получилось запустить , ошибся с резистором на цап , вместо 820 Ом запаял 8,2кОм. Дисковод и Cf карта то же заработали. Но часть программ не работают . В частности dizzy XII , starfox , коряво работает принц персии с артефактами. Загружал через виртуальный диск D . Пробовал записать на дискету , то же самое. Проверил тестом память 1мб , тестирует нормально. Прилепил к Fpga небольшой радиатор с материнки, показалось ,что греется. Хотя сам комп работает стабильно. Вопрос к Вам и народу , эти баги только у меня , или у кого еще наблюдаются?
  8. #716
    Member
    г. Смоленск
    Уважаемые форумчане, какую прошивку заливать в esp-12 , что-то не понял?. У кого- нибудь есть баг при загрузке игры Dizzy-XII , зависает наглухо , помогает выключение питания?
  9. #717
    667
    177 сообщений
    Lightbulb
    В каком смысле какую? Ничего заливать не надо, стандартной АТ-прошивки должно хватить с головой.
    Однако сам модуль нужно перевести в режим 115200 с аппаратным CTS, что делает netman от @nihirash.
    После чего можно выбрать сеть и юзать соотв. софт.
  10. #718
    667
    177 сообщений
    Тут, вероятно, неплохо было бы прямые ссылочки предоставить, откуда игры эти загружались.
    Ну и проверить, для начала, неплохо было бы на реальном профике 5, чтобы понимать, откуда ноги растут.
    Знающие люди смогут помочь с отладкой, чтобы посмотреть, в какие порты и чем именно гадит игра (или интро перед игрой), что вызывает глюки
  11. #719
    Activist Аватар для im2
    Друзья, не поделитесь исходником корпусов, хочу немного переделать под себя.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    https://www.thingiverse.com/thing:4694659
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
