Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FM тюнер
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию FM тюнер
    Вот вчера отдали как хлам FM ISA тюнер Aztech. Полазил в инете - нашел как им рулить, в принципе простой в управлении. Так вот вопрос когда либо кто нить занимался вопросом подключения к Спектруму. Там может уже адреса зарезевированы какие нибудь, прога есть? А то вот сижу и думаю прикруть к спекки его или обычный приемник из него сварганить - выбрасывать всеравно не буду, а без дела тоже - хлама и так навалом.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Лучше сканер из него сделай, если конечно диапазон широкий.
    Master Аватар для Mike
    Он не обязан иметь частоты выше 108Mhz, так что сканер из него врят ли получится. Сканеры обычно делают из TV-тюнеров, у них диапазон куда как поболее.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Он ISA8 или ISA16 ?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mike
    Он ISA8 или ISA16 ?
    ISA8. Но программится только синтезатор частот(LM7001). Короче у него и адрес один 350h или 358h. Кстати на спетрум чисто железку подключить проще простого. Один единственный регистр. А управление идет по шине данных по типу SPI интерфейса. Единственно это написать управляющую программу по типу Radiator на PC. Вот и вопрос на какой порт это заложиться - типа стандарта.
    Ты же сам назвал порты. Вот на них и закладывай, с выбором в програме, setup типа.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ха, логично - я об этом и не подумал. Хотя там порты отличаются перемычкой на плате. Надета - 350h, снята - 358h.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вчера я так и подумал о логике. Сегодня откопал инфу под тюнер MediaForte SF16 - там порты начинаются с 384h. Вот вся и прелесть - кто на что горазд. Я вот думаю порты в Спекки на ###Ch никем не задействованы или как? Может кто просветит.
    Просто сделай в сетапе, возможность ручного ввода порта и делай как хочешь.
