Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 266 из 266
Тема: AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
  1. #261
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Допилил конвертер для подготовки картинок
    и получилось вот так
    подкладывание под фон вообще интересно
    работа с блиттером (примеры с исходниками + видео )
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=58282
    Последний раз редактировалось SuperMax; 30.12.2023 в 05:32.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Ратмир (30.12.2023)
  3. #262
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Прикрутил горизонтальный скроллинг
    а также сделал раздельный скроллинг по всем слоям - те какждый слой можно двигать как угодно - и по горизонтали и по вертикали
    походу по видеосистеме сделано все что было изначально запланировано
  4. #263
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Прошивка 00015 beta 5
    фиксация глобальных изменений!
    Детально тут
    функционал:
    1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
    подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
    изменена база палитр 256 цветов ( ее начало изменено на 32 градации серого тк в стандартной WEB-safe которая взята за базу, такого набора градаций серого почему-то нет)
    2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+ЛАТ
    те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
    3. Сочетание АР2+РУС используется для нормализации палитры
    4. изменено - см п 16
    5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
    6. перехват переключения палитр БК11М
    - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
    исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам
    7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
    сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
    8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
    9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ
    10. COVOX
    набор регистров доступных и по чтению и по записи (по чтению регистры не отдают последнее значение но кому надо читать из регистра ковокса ?)
    177200 - 16bit левый канал
    177202 - 16bit правый канал
    177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202
    177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в
    регистры 177200 и 177202 - в старший байт
    режимы stereo/momo определяются по байтовой записи
    те если писать слово в 177206 то это будет стерео
    а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно
    запись в 177714 мультирежимная
    ибо у нас есть 2 варианта ковокса
    1. моно 8bit - запись в младший байт
    2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый
    переключать режимы через регистр 177212
    соответственно запись в 177714
    тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202
    обеспечивая полную совместимость со старым софтом
    Регистр управления звуком - 177212
    биты:
    00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео
    01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен
    02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен
    перехват спикера сделан 3х битный
    03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG
    11. DMA контроллер звука
    177160 - регистр управления
    регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора
    00 - старт =1 старт
    01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит
    при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3
    02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла
    03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс
    04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM
    06-07-08 - скорость выдачи наружу
    поддерживаемые скорости
    0 - 44100
    09-10-11 - режим интерпретации
    09 - =0 моно =1 стерео
    11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM
    поддерживаемые режимы:
    000-0 PCM 16 mono
    100-4 IMA ADPCM DECODER mono
    101-5 IMA ADPCM DECODER stereo
    177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ)
    177164 - старшая часть длины - 8бит
    177166 - младшая часть длины - 16бит
    177170 - номер текущей страницы воспроизведения
    данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом
    OPL2 - экспериментальная опция в V15b4 и далее
    177176 (младший байт) адрес
    177177 ( старший данные)
    также поддержана словная запись -те можно писать напрямую словами
    12. Legacy AY через 177714
    работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY
    13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz
    адреса стандартные
    177560 - регистр статуса приемника
    177562 - регистр управления + регистр принятых данных
    177564 - регистр статуса передатчика
    177566 - регистр данных на передачу
    бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
    после чтения 177562 - флаг будет сброшен
    регистр доступен на чтение
    запись игнорируется, ошибки не взывает
    177562
    - по чтению - младший байт содержит принятые данные
    - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже
    дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод
    177564 - регистр статуса передачика
    бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
    после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача
    177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись
    после записи начинается передача в линию
    Слово определяющее скорость - доступно только по записи
    детальное описание UART в AZБК
    14. Сделан конструктор видеорежимов
    (редакция от 2024-01-09)
    теперь вот так:
    177230 - регистр управления
    177232 - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
    177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1) "под спрайты"
    177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2) "под фон"
    177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
    177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
    177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
    177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
    177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
    177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
    177230, далее пойдут биты с описанием
    2;0 - режим цветовой интерпретации
    4;3 - длина строки в словах
    7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки
    10;9 - количество повторов строк
    15;12 - длина рулона в словах
    теперь подробно
    режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7
    0 - 1 бит на цвет - 2 цвета
    1 - 2 бита на цвет - 4 цвета
    2 - 4 бита на цвет - 16 цветов
    3 - 8 бит на цвет - 256 цветов
    4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим
    5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои
    6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои
    7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои
    подробное описание работы со слоями тут
    0 - 32 слова
    1 - 64
    2 - 128
    3 - 256
    это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных
    расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов
    считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов
    0 - х1 - те 1024 точки в строке
    1 - х2 - 512
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 128
    0 - х1 - 768 строк
    1 - х2 - 384
    2 - х3 - 256
    3 - х4 - 192
    0 6144
    1 8192
    2 12288
    3 16384
    4 24576
    5 32768
    6 49152
    7 65536
    8 98304
    9 131072
    10 196608
    11 262144
    длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга
    и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран
    иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов )
    а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
    типовые видеорежимы (значение восьмеричные)
    012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ)
    012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ)
    032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ)
    регистр 177232 - адрес страницы начала отображения
    те можно начинать отображение с любой страницы в памяти
    15. Добавлена эмуляция 2xAY
    сложение каналов по форумуле
    R=A1+A2+B1+B2
    L=C1+C2+B1+B2
    Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры
    177172 - адрес AY1
    177173 - данные AY1
    177174 - адрес AY2
    177175 - данные AY2
    16. Доработки маппера памяти AZ
    Правки от 2023-03-20
    Концепция:
    маппер V2 - это чисто маппер AZ без костылей и _все_ запросы к мапперам 177716(БК11М) или 177130(СМК) транслируются в маппер AZ который является единым устройством управления памятью
    это сделано для кардинального расширения возможностей БКшек, а именно для отключения 037й
    и как следствие - возможности работы полного маппера AZ. Это означает что на любой адрес в адресном пространстве БК10/БК11М можно подставить любую страницу памяти!
    адресное пространство расширенной памяти разбито на 4 сегмента:
       АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ
    ║     АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ                             ║
       0    128kB    256kB   512kB   1024kB                            32MB
       RAM    │        │  ROMs    SMK
       Shadow │        │
              └─SYSTEM─┘
    0-128кБ это память для организации "теневой" или эмулируемой памяти БК11М
    первые 128кБ являются полной копией оперативки БК11М - или эмулируемой в БК10
    из этой памяти идет отображение legacy видео режимов
    а также получается есть техническая возможность отобразить на экран любую страницу памяти БК11М
    [attachmentid=9946]
    обращаю внимание на то, что физический адрес - словный
    режим работы этой памяти устанавливается в регистре 177346
    128-256кБ это полноценная R/W память с которой всегда идет RPLY
    но эта память служебная и используется для работы AZ контроллера
    256-512кБ это read-only память, она не доступна на запись со стороны БКшки
    эта память для эмуляции различных ПЗУ, содержимое которых может быть загружено только средствами AZ
    512-1024кБ для эмуляции SMK-512
    Начиная с 1МБ вся оперативная память - полноценная R/W память без ограничений, а именно ее подключение всегда дает RPLY на чтение и на запись если не установлен режим r/o на данной странице в регистре 177342
    маппер памяти AZ
    технически адрес в системе 24bit-а (адрес слова 16bit)
    для маппера памяти используется старшая часть адреса, и получается дискретность привязки памяти к окну - 4кБ
    есть 16 регистров (177300-177336 R/W) куда пишется 13bit адрес начала (11 бит добавляется от адреса с шины и получается 24bit адрес слова)
    старшие 3 бита в резеве и маппер предусматривает расширение до 256МБ.
      ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО 24bit  АДРЕСА  16bit слова
      │23│22│21│20│19│18│17│16│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│
          АДРЕС В РЕГИСТРЕ ОКНА 13bit             АДРЕС С ШИНЫ МЛАДШИЕ 11bit
    Адресное пространство разбито на 16 окон
    для облегчения восприятия я пронумерую их с 0 до 15
    │0..7777 │10000..17777│20000..27777│30000..37777│40000..47777│50000..57777│60000..67777│70000..77777│
      0 окно   1 окно        2 окно       3 окно       4 окно        5 окно       6 окно       7 окно
      177300   177302        177304       177306       177310        177312       177314       177316
      │100000-107777│110000..117777│120000..127777│130000..137777│140000..147777│150000..157777│160000..167777│170000..177000│
          8 окно         9 окно        10 окно        11 окно       12 окно        13 окно        14 окно        15 окно
          177320         177322        177324         177326        177330         177332         177334         177336
             Регистр управления активацией окно - маски окон
             АДРЕС = 177340 R/W
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
           пример: для подключения оперативки в окно №14 - 160000-167777
           надо сделать следующее:
        177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт)
        177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит)
        177342 <- сброс бита 14 тк мы хотим оперативку а не ПЗУ
             Регистр управления r/o на окно
             АДРЕС = 177342 R/W
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
           пример: для подключения оперативки в режиме ПЗУ
           в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее:
        177342 <- 40000 (это установка r/o тк мы хотим ПЗУ)
             Регистр управления shadow окон - маски окон
             АДРЕС = 177344 R/W
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
    shadow это режим копирования всех операций записи в зеркальную память  - см
      SHADOW RAM
    Это нужно для работы на БК11М и формирования изображения на VGA экране
    shadow страницы устанавливаются автоматически при работе с маппером БК11М
    для управления маппером предусмотрен регистр маски окон - 177340 R/W
    младший бит соответствует младшему окну (те с 0 до 7777)
    пример: для подключения оперативки в окно 160000-167777 надо сделать следующее:
    177340 <- 40000 (это разрешение этого окна)
    для управления r/o на выбранном окне предусмотрен регистр-маска 177342
    соответственно для установки режима только чтения надо установить соответствующий бит на окне
    к примеру
    177342 <- 40000 это запрет записи в это (160000-167777) окно
    разбивка на окна соответствует размеру в SMK - те 4кБ начиная со 100000(8)
    обращаю внимание на адресацию, те свойства r/o w/o привязаны к 24bit адресу слова (!)
    также есть регистр управления который осуществляет включение/выключение окон по маске (177342) + для общего управления и совместимостью с SMK
    регистр управления shadow режимом 177344 R/W
    это тоже битовая маска окон, и младший бит соответствует младшему окну
    назначение регистра - управление работой shadow-режима для БК11М
    как уже было сказано - маппер V2 это полный маппер
    и соответственно в режиме БК11М - первые 128кБ это тень памяти БК11М
    для этого в регистры 177330 и далее прописываются соответствия страниц памяти в которые будет "откидываться" вся запись в память БК11М и будет обеспечиваться ее копия в памяти AZ.
    к примеру
    177300 <=13'o030; // 000000-007777
    177302 <=13'o031; // 010000-017777
    177304 <=13'o032; // 020000-027777
    177306 <=13'o033; // 030000-037777
    те это нулевая страница в понятии БК11М
    и соответственно в 177344 устанавливаются биты shadow-режима
    управление shadow осуществляется автоматически в ПЛИС трансляцией запросов из 177716 и согласно режиму работы маппера в 177346
    регистр управления маппером 177346 R/W
             Регистр управления маппером
             АДРЕС = 177346
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
            │  ║  │  │  │  ║  ║  └─────┤  │  │  │  │  └───┴──────┤ версия аппаратной части │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  │  │  │  └─────────────┤ =1 50Hz =0 60Hz кадровый таймер │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  │  │  └────────────────┤ =1 включить таймер 100й вектор  │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  │  └───────────────────┤ резерв │
            │  ║  │  │  │  ║  ║        │  └───────┤ управление эмуляцией ПЗУ в БК11М =1 включить│
            │  ║  │  │  │  ║  ║        └──┤частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено │
            │  ║  │  │  │  ║  ║           │ заполняется программно, стартовым ПЗУ                        │
            │  ║  │  │  │  ║  ╚══╣  R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)    ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777  ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись       ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность   ║
            │  ║  │  │  │  ║     ║  читать из маппера !!! при 14 бите =0 опция не работает                         ║
            │  ║  │  │  │  ╚═════╣ R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение  ║
            │  ║  │  │  │        ║  а именно эмуляцию 014й                             ║
            │  ║  │  │  │        ║  те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663     ║
            │  ║  │  │  │        ║  при 14 бите =0 опция не работает                   ║
            │  ║  │  │  └──┤ R/W - включение эмуляции БК11М =1 включено                       │
            │  ║  │  │     │эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 │
            │  ║  │  │     │(при =0 в бите 12 - игнорируется)                                 │
            │  ║  │  └─────┤ R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние  =1 это 10ка   │
            │  ║  │        │ проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ         │
            │  ║  └─┤ 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1                                          │
            │  ║    │ =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю  │
            │  ║    │ =0 - доработки нет        │
            │  ║    │ проверяется и устанавливается программно                                                    │
            │  ║    │ но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже                                         │
            │  ╚═╣R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС    ║
            │    ║=0 доработка окна 1 или нет доработки                    ║
            │    ║=1 доработка с управлением 037й                          ║
            └────┤ 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK                             │
                 │ и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М │
    биты
    00 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
    01 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
    02 - =1 50Hz =0 60Hz кадровый таймер
    переключение источников таймера, в случае 60Гц - оно идет с VGA модуля, 48Гц генерится из 65MHz
    03 - =1 включить таймер 100й вектор
    включает таймер по 100му вектору безусловно, h
    04 - резерв =0
    05 - управление эмуляцией ПЗУ в БК11М; по-умолчанию расширенные ПЗУ бейсика подключаемые через 177716 в окно 1 (100000-137777)
    ПЗУ 8 [0] - подключает ПЗУ 325, 327 к магистрали
    ПЗУ 9 [1] - подключает ПЗУ 328, 329 к магистрали
    установка этого бита включает полную эмуляцию подключения этих ПЗУ средствами AZБК
    бит независимый от эмуляции БК11М тк может быть случай с БК11М без ПЗУ совсем
    06 - R/W
    07 - R/W
    08 - R/W
    управление опциями отключения 037й в ПЛИС, доступно программно
    по-умолчанию =0, те опция выключена
    тк все изначально =0, и устанавливаются по HALT-у
    эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал
    09 - R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)
    в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись
    соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность читать из маппера
    10 - R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение
    11 - R/W - включение эмуляции БК11М
    =0 выключено
    =1 включено
    эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 (при =0 в бите 12 - игнорируется)
    функционал эмуляции БК11М на БК10 включает:
    - разрешение записи (RPLY) в 177662
    соответственно работают: палитры + кадровый таймер, частота задается в бите 2
    12 - R/W - тип БКшки
    =1 это 10ка
    опция нужна для дальнейшей работы механизмов эмуляции БК11М на БК10
    наличие в ней =1 обязательно для включения эмуляции БК11М на БК10
    =0 - доработки нет
    14 - R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС
    Регистры-копии данных, доступны только по чтению
    177350 R/O - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
    177352 R/O - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
    Основное назначение регистров - возможность в любой процедуре поменять настройки памяти, что-то сделать и вернуть их обратно (тк штатными средствами узнать что записано в эти регистры невозможно)
    17. RTC часы и энергонезависимая память
    для работы с ними используется новый блок команд AZ
    см https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=57017
    должны отвечать регистры
    SOUND
    177160-177176
    177200-177212
    AZ
    177220-177226
    видеоконтроллер
    маппер памяти
    177300-352
    177550 - генератор псевдослучайных чисел
    177560-177566 - UART
    После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле
    18. При остановленном процессоре БКшки (КР1801ВМ) контроллер отображает логотип, а также при невозможности старта - ошибку с подсказками как ее можно устранить
    19. Сделан блиттер
    детальное описание тут
    Блиттер (начиная с v15)
    редакция от 2024-01-11
    Блиттер в мой реализации есть робот читающий набор команд и выполняющих их по окончанию отображения кадра в отличии от классического блиттера в амиге, где команды подаются в режиме реального времени
    Примеры применения блиттера с исходниками вот ТУТ
    изначальные ограничения:
    1. блиттер оперирует только словами, иначе говоря минимальная дискретность по горизонтали - 2пикселя (в видеорежиме 256цветов) *все расчеты в блиттере ведутся словами.*
    2.команда блиттера - 8 слов
    3. чтение блока команд происходит по концу отрображения 767й строки (считая с 1й);
    запуск блиттера происходит по началу 769й строки - те после отображения кадра и одновременно с иницированием кадрового прерывания. иначе говоря в кадровом прерывании можно смело менять команды, страницу команд, количество команд (кроме обнуления количества команд - оно приведет к асинхронному останову блиттера)
    4. блиттер работает в плоском адресном пространстве со словами 16бит и адресом 24 бита
    иначе говоря он видит всю память [расширенную - те 32МБ] сразу.
    5. макс количество команд - 128
    6. макс количество слов в команде - те обрабатываемое в пакете - 256*256=65536 cлов
    7. хранение исходных (SRC) спрайтов строго линейное и кратное 32м словам
    те спрайт должен начинаться с адреса кратному 100(8)
    8. распроложение целевых данных (DST) прямоугольное - те строка + пропуск
    9. максимальная шрина спрайта - 256 слов
    10. максимальная строчная инкрементация - 256 слов
    11. максимальное количество строк - 256
    12. операции:
    - заполнение константой
    - копирование из SRC в DST (дискретность - слово)
    - наложение SRC на DST и помещение результата в DST при SRC!=константа прозрачного цвета
    (дискретность - байт)
    - наложение SRC на DST и помещение результата в DST при SRC!=константа прозрачного цвета и DST==константа прозрачного цвета
    - копиирование из прямоугольного DST в линейный SRC (сохранение фона)
    что означает дискретность:
    слово - те операция всегда пишет слово (2 байта)
    байт - означает, что тут проверяется каждый байт на соответствие правил и пишутся только те байты которые выполнили условия
    иначе говоря наложение спрайта на фон будет без дефектов - те оно попиксельное!
    13. под блок команд блиттера выделяется страница (технически любая cвободная, просто команды читаются с начала указанной в регистре страницы)
    иначе говоря набор команд можно быстро менять просто меняя номер страницы
    14.После чтения строки команд в буфер ПЛИС, регистр номера страницы можно менять как угодно это сделано для того чтобы пока одна пачка команд выполняется - можно было в обработчике кадрового прерывания ее поменять на другую пачку ( по времени это разнесено - и кадровое прерывание возникает гарантированно позднее чтения )
    15. чтение пачки команд производится в память ПЛИС при выполнении 3х условий - команда читать от VGA - количество команд не равно =0 - блиттер готов к выполнению (те он в статусе ожидания) иначе говоря если мы зафигачим 100 команд которые будут выполняться 5 кадров (к примеру) то чтение новой пачки не начнется пока вся пачка команд не выполнится
    Управление блиттером осуществляется через два регистра
    177270 - количество команд в блиттере, регистр сбрасывается в 0 по низкому B_HALT_L (системный сброс в БК)
    177272 - номер страницы содержащей команды
    запись 0 в 177270 вызывает полный асинхронный сброс/останов всех процессов блиттера
                 РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ БЛИТТЕРОМ (КОЛИЧЕСТВА КОМАНД)
             АДРЕС = 177270
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
             доступен по чтению и записи
                                   ║   Количество команд   ║
                                   ║      =0 выключен      ║
                 РЕГИСТР СТРАНИЦЫ КОМАНД БЛИТТЕРА
             АДРЕС = 177272
             ФОРМАТ РЕГИСТРА
                    ║  Номер страницы с командами блиттера ║
    далее в описании рассматриваем видеорежим разрешение 512х384 256цветов, 196кБ экран, квадратный пиксель как основное
    команда блиттера cодержит 8 слов
    1 слово
    старший байт - старшая часть адреса SRC
    младший байт - старшая часть адреса DST
    2 слово - младшая часть адреса SRC
    3 слово - младшая часть адреса DST
    4 слово - команда
    биты
    0 = 1 для команды нужно чтение SRC
    1 = 1 для команды нужно чтение DST
    2 = не используется, резерв
    3-4-5
    номер команды
    =0 заполнение константой CONST
    =1 копирование SRC=>DST
    =2 наложение SRC на DST =>DST при (при SRC!=прозрачный цвет SRC)
    =3 наложение SRC на DST =>DST при (при SRC!=прозрачный цвет SRC) и (при DST=прозрачный цвет DST)
    =4 копирование DST => SRC (сохранение фона)
    в итоге получаются команды (в 8 системе)
    = 0 заполнение константой
    = 11 копирование SRC=>DST
    = 21 наложение SRC на DST =>DST (при SRC!=прозрачный цвет SRC)
    = 33 наложение SRC на DST =>DST (при SRC!=прозрачный цвет SRC) и (при DST=прозрачный цвет DST)
    = 42 копирование DST=>SRC
    Пояснения - на примере команды заполнения константой: для нее не требуется установка битов чтения данных SRC или DST, тк запись данных (в данном случае константы идет безусловно). если мы поставим эти биты - ничего не произойдет для пользователя - лишь скорость выполнения команды уменьшится тк блиттер потратит время на чтение.
    тут чтобы положить данные в DST мы должны из считать из SRC - cоответственно проставляем бит чтения SRC, читать DST нам тут не надо тк нам пофиг - запись безусловная
    = 21 наложение SRC на DST =>DST (при SRC!=прозрачный цвет SRC) тут аналогично - нужен только SRC для проверки условия
    = 33 наложение SRC на DST =>DST (при SRC!=прозрачный цвет SRC) и (при DST=прозрачный цвет DST) - тут две проверки - и нам нужно считать и SRC и DST - соответственно установлены оба бита чтения зачем чтение вынесено в отдельные биты ? тупо оптимизация аппаратной части блиттера - экономия LC (бит проще проверять чем несколько битов)
    далее в примере будем рассматривать спрайт шириной 8 пикселей и высотой тоже 8 пикселей
    количество слов получается (8/2)*8 = 32.
    5 слово (используется младший байт)
    длина спрайта в словах по горизонтали
    иначе говоря в копировании 1в1 значение должно быть 1
    (речь о копировании сплошного блока целиком)
    а если спрайт по горизонтали 8. пикселей то указываем 3. тк копирование идет словами по 2 пикселя
    6 слово - (используется младший байт) инкрементация адреса назначения после копирования строки спрайта
    а если мы хотим вывести спрайт шриной 8. пикселей в строку длиной 256. слов
    то мы должны указать инкрементацию - 256.-3.=253.
    7 слово - (используется младший байт) количество строк
    8 слово -младший байт константа заполнения или константа прозрачного цвета SRC
    старший байт - константа прозрачного цвета DST
    Для формирования команды можно использовать калькулятор команд блиттера
    В архиве обновленное - надо прошивать ВСЕ
    Детально тут
    azboot.ROM - положить в ROM
    AZLIB00.ROM - положить в ROM
    AZLIB01.ROM - положить в ROM
    AZLIB02.ROM - положить в ROM
    AZLIB03.ROM - положить в ROM
    SETUP.ROM - положить в ROM
    AZBK_00015b5.hex
    AZBK_00015b5.pof
    AZLOGO.RAW - положить в ROM
    Добавлена новая секция ini файла
    [LOGO]
    L=0:/rom/AZLOGO.RAW
    Установку и настройку сети теперь можно сделать как и в AZ.INI так и в SETUP-е
    пример
    [network]
    MAC=002335220510
    DHCPNAME=AZNET-BK10.home.maxiol.com
    DHCP=ON
    TIMEZONE=420
    таймзона - в минутах
    Setup сделан в интуитивно понятном стиле
    Добавлю пояснения по расширенным опциям:
    Для БК11М
    1. для работы дискового бейсика 11М - включаем опцию "ROM 11emulation"
    также эта опция позволит работать на БК11М вообще без каких-либо ПЗУ
    2. V-sync таймер это расширенный таймер через 177346 (см выше)
    Для БК10
    в зависимости от доработок будут доступны опции
    - FastRAM - это режим 10ки но с быстрой нижней памятю
    - BK11 emulation - режим эмуляции БК11М
    - внешняя PS/2 клавиатура
    Горячие кнопки:
    после появления надписи "Press KT to run Setup"
    доступны следующие горячие кнопки
    1. КТ - запуск SETUP-а, это не мгновенно, не беспокойтесь!
    2. Пробел - выход в монитор (БК10 или БК11М - в зависимости от БК и ее режима)
    3. Цифры от 0 до 9 - загрузка с выбранного диска
    /также напоминаю, что выбор дефолтного бутового диска в SETUP-е/
    Рабочие комплекты
    ANDOS + ПРИНЦ + демки блиттера
    на БК10 с 3MHz запускать start2.exe (тк у БК не хватает быстродействия отобразить заставку пришлось внести коррективы)
    Про доработку БК-0010(01) читать тут
  5. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Ратмир (18.02.2024)
  6. #264
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Однако, что-то вы там перемудрили или недоописали.
    С новыми ромами из прошивки 00015 beta 5, в эмуляторе конфигурация AZBK у меня просто перестала запускаться. После звукового сигнала вместо экрана с диагностическими данными показывает синие горизонтальные и вертикальные полоски а потом мусор и зависает.
    Я сегодня всё свободное время побеждал блиттер, и таки победил. Наконец он работает, вроде бы. Устал и поэтому разбираться с новыми ромами пока неохота.
    А не. Это я про регистры OPL2 забыл. Всё нормально.
    Последний раз редактировалось gid; 06.02.2024 в 16:46.
  7. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    SuperMax (06.02.2024)
  8. #265
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Хочу обратить внимание на тему
    Программирование под AZБК, методики использования возможностей AZБК
    тут я выкладываю методики, исходники с видео
    соответственно можно и нужно задавать вопросы как пользоваться той или иной возможностью AZБК
    на данный момент уже описано
    - Работа с палитрами
    - Работа со палитрами
    - Модели памяти разных конфигураций БКшек доступных в AZБК
    - Работа с блиттером
    - Подготовка графической информации для использования на БК
    - Работа с расширенной графикой напрямую - 256ти цветные видеорежимы
  9. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Ратмир (18.02.2024)
  10. #266
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Прошивка 00015 beta 7
    прошивка добавляет ручной режим в блиттер
    а также содержит масштабный багфикс к видеоконтроллеру - теперь все его состояние запоминается ДО отрисовки кадра и не требует явной кадровой синхронизации для переключения видеостраниц
    документация на блиттер
    примеры работы с блиттером
  11. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Ратмир (18.02.2024)
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 184
    Последнее: 30.04.2024, 21:09
  2. Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    от Oleg N. Cher в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 62
    Последнее: 19.12.2021, 12:03
  3. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  5. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
