понятно.
чуток разобрался с логикой этого этапа теста.
там первым делом проверяется версия trdos (тут esxdos и не справляется)
oper (16.03.2024)
Вот так выглядит картинка с тестами портов
А что означает «сильно тормозится нижняя память» ?
И респект вам за разработку платы !
востребованный форм фактор и ничего лишнего. Мне очень понравился !
Есть некоторые проблемы с совместимостью (опять таки видимо из за тр-дос), но….это не критично
Сейчас ребенок (8 лет, не избалован писюками и приставками) отобрал у меня сизиф и пытается пройти R-Type )))))
Кстати сеговский геймпад 8 кнопочный заработал без доработок – стрелки на колесе + 2 огня (кнопки «B» и «y», причем «y» – при нажатии постоянно стреляет )
Работает и кемпстон и синклер, на синклере можно назначить все клавиши геймпада. Я прям даже не ожидал что с геймадом так просто будет !
Ревизия платы D1
oper (17.03.2024)
[QUOTE=goodboy;1195737]"тест портов расширения" это кажется два порта на AY,
>два порта на AY
про память - в чем именно ? "тормоза" откуда ?
Последний раз редактировалось oper; 17.03.2024 в 00:26.
Евгений, а платку ESP от Wifi не надо прошивать чем-то? Она должна работать с заводской прошивкой?
Я получил сейчас новые ESP8266, буду перепаивать плату Wifi. Скорее всего, заменю и все пассивные элементы.
У меня чипы ESP маркированы так: ESP8266MOD, брал в Москве очень дёшево.
https://duino.ru/esp12e.html/
Это нормальные чипы?
PS.
Сдул феном с платки Wifi все компоненты, запаял новую ESP, проверил и запаял обратно резисторы,
запаял новые конденсаторы. Всё то же самое.
.iwconfig прописывает конфиг моей точки доступа, а дальше - ничего.
Никаких признаков подключения к роутеру.
На всякий случай вместо Wifi подсоединил свой RS232, проверить работоспособность
порта ввода-вывода AY. Порт работает. С ББ перегнал по RS232 картинку на Сизиф через .sercp
Как завести Wifi, не понимаю...
ВОТ ЭТО НОМЕР.
Раздал Wifi с телефона и подключился к интернету на раз...
Рано радовался. Повторить не удаётся.
Полазил немного с Сизифа по интернету, и всё.
На телефоне - 0 подключенных устройств.
Последний раз редактировалось djs; 18.03.2024 в 03:59.
PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
djs, попробуйте заменить R1 с 47Ом на меньший номинал, возможно ESP не может продавить сигнал TX у AY.
Любопытно что в оригинальной схеме из 27 номера журнала ЗаРулём вообще 560 Ом используется, с таким номиналом у меня в принципе ничего не заработало ни с одним AY.
Готовится новая ревизия платы с буферами 74LVC2G34GW.
Прошивать не нужно
Да, Евгений!
Я тоже обратил внимание на отличия в схеме, только схемы из "ЗаРулём" я не видел, а смотрел
на Схему Шарихина. У него сброс чипа не заведён к тому же. Но тут же он пишет про проблемы
со сбросом и переходом чипа в режим моста.
https://github.com/nihirash/zx-net-t...master/doc/any
Правильно я понимаю, что один буфер становится в разрыв R1 и R3, вместо резисторов, а второй - одним каналом - в разрыв R4 для CTS?
У меня, если не заработает смена R1 (попробую на него сверху в параллель напаять что-то), я врядли буду дожидаться новой платы.
Скорее, навесом буду буферы паять, если схема позволит.
PS.
Попробовал на R1 вторым этажом такой же. Ожидаемо, результирующее 23.6Ом.
Ноль эффекта.
Последний раз редактировалось djs; 18.03.2024 в 16:07.
