Страница 64 из 108 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1072
Тема: Sizif-512
  1. #631
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    Цитата Сообщение от Owl Посмотреть сообщение
    Каюсь. Ошибочка. Карта рабочая. Это плата чудит.
    А что имеется ввиду под "чудит"? Вообще никакие карты не работают? Так то я Oltramax карточку уже заказал, правда в наличии была только Class 4.
    Получается, конкретных проблемных моделей карт нет, а есть несколько экземпляров компьютеров, на которых любые карты не работают.
    Хотел проверить память, но видимо магнитофон (исполнение на микросхемах) дает маленький сигнал. При загрузке в начале полоски по бордюру бегут , но дальше не грузится . Как увеличить чувствительность входного каскада чтения с магнитофона ?
    Плата ревизии D1? Для неё нужно увеличить выходной сигнал, либо грузить с телефона.
    Надо будет в ревизии Е всё же разместить магнитофонный вход на компараторе как в ранних ревизиях, он более всеядный...
  2. #631
  3. #632
    Junior Аватар для Owl
    Ну, так и есть, что то грузится, то как будто карты нет .
    Плата ревизии D1?
    Ревизия D1. А в этой ревизии что-то для лучшей загрузки с магнитофона можно сделать ? Выходной сигнал сейчас с платы эмуляции магнитофона максимальный.
  4. #633
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    А, речь про эмулятор магнитофона. От него я ожидал бы качественного сильного сигнала. Да и текущая схема не должна требовать максимального уровня сигнала. Когда-то сравнивал её со схемой на компараторе, получалось что схема на 74HCU04 стабильно грузит игры с турбо-загрузчиком из этой темы на 50-100% громкости. А схема на компараторе работает уже в диапазоне где-то 30-100%. Т.е. разница невелика. Проверял на самой дешёвой USB-звуковухе. Можно замерить амплитуду её выходного сигнала и сравнить с вашим эмулятором магнитофона.
    КМК, всё же ваша плата "чудит". Кстати, микросхема у вас с суффиксом U (74HCU04)? Ну и на всякий случай: турбо должно быть выключено при загрузке с ленты.
    Последний раз редактировалось Uzix; 10.02.2022 в 08:40.
  5. #634
    1,181
    777 сообщений
    если не трудно проверь мои загрузчики https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
  6. #635
    Member
    г. Запорожье, Украина
    Почти все игры из этой темы проверил на сизифе через блютут модуль на 3/4 громкости телефона - грузятся идеально и работают.
  7. Этот пользователь поблагодарил AndreiZX за это полезное сообщение:
    goodboy (10.02.2022)
  8. #636
    Да, микросхема HCU04. Эмулятор магнитофона как ни странно заработал нормально сам по себе .. Я только передернул в панели ATMEGу. С платой SIZIFа разобрался. Во всем виноват процессор. А именно тот (те) , что на (якобы) 20 мгц Z84C0020PEC. Покупал на Али сет из 5 штук. Три забраковал сразу - MMC не виделось при загрузке. А два вели себя вот таким странным образом, как я описывал выше. Вообщем, и два других - отстой. И, да - явно перепилены.
  9. #637
    Veteran Аватар для tank-uk
    415
    198 сообщений
    у меня на сизифе взлетел индийский проц на 8мгц , который в другом клоне вообще незапускался
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    23
    22 сообщений
    Подскажите, зачем +12 на плате? Всё вроде от +5v и +3.3v питается. И что-то мост диодный греется капец, впаял вроде правильно.
    Вот ведь 100 раз говорил себе: впаял альтеру - сразу проверь питание. КЗ по основной альтере, в плате звука вроде нет кз. Вот заразы.
    После диодного моста при постоянном входном какое напряжение на выходе должно быть? Что-то у меня "мир перевернулся".
  11. #639
    г. Белгород
    543
    181 сообщений
    +12В и +9В идут на слот расширения. Больше никак не используются.
    Напряжение на выходе моста на ~1.5В меньше входного.
  12. #640
    23
    22 сообщений
    Да, спасибо, мир уже встал на ноги, я сам немного протупил )) плюс кз на 3.3 по питанию на дохлой альтере - всё как бы способствовало.
    10 вольт переменки многовато будет? мне только запуститься, альтеры прошить.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
